מפרט מחשב - בזבזני/או לא - 6500/8500 שקל
כרגע יש על המחשב שלי (הישן בעתיד):
Thermaltake Big Typhoon
X1900XT - לכן לא אקנה כרגע כרטיס מסך (אחכה לדור הבא)
Enarmax Liberty 500W
W.D. 250GB 16mb 7200 RPM SATA2
Dell 2007FP
את הכסף לשני המפרטים הבאים יש (יש לי עד 13K)
האם יש צורך (במפרט הזול) ב- 4 ג'יגה זיכרון ?
האם יש צורך בקירור יותר טוב (למעבד) ? (הטוניק יותר טוב ?)
* המחשב מיועד ל-OC כבד
[attachment deleted by admin]
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1519 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35C-DS3R Conroe Support GP35CDS3R ¤ 784 1
מארזים Thermaltake Eureka Black VC8000BWA ¤ 867 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 291 1
ספקי כוח Corsair 520W 40A @ 12V CMPSU-520HXEU EPS 12V Modular ¤ 632 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤ 534 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 453 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 201 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5291
הורכב באתר של http://tms.co.il
בעיקרון אני ההיתי הולך על משהו כזה
יש לך פה מעבד מצויין של G0, קירור מצויין (רשמת שיש לך BT אבל בכל זאת הוספת קירור אז גם אני שמתי), לוח אם מעולה במחיר טוב,
בעל תמיכה ב DDR3, דיסק קשיח 320 AAKS למרות שראיתי שיש לך 250 כבר זה לא מזיק
שמתי לך ספק CORSAIR - אם אתה לוקח את הליברטי אז גם את זה אתה יכול להוריד
זיכרונות DDR2-800 לא צריך יותר מזה לQUAD סתם בזבוז כסף
את השארית תשמור לעוד חצישנה-שנה
אז יהיו כ.מסך של R650\G92, לוחות אם מבוססים X38, תמיכה בDDR3 בצורה נורמלית של 1600-1800 ומעלה ולא רק 1333 כמו הלוחות של היום, תוכל גם לקנות איזה 4גיגה זיכרון של DDR3 במחיר סביר ולא לשלם 2500שח בשביל 2 גיגה כמו היום
תשקול את זה - אתה תחסוך ותהנה הרבה יותר אחרי השידרוג
הכוונה למחשב שיסחוב לפחות שנתיים
ספק כבר יש לי, קירור למעבד (התכוונתי אם יש יותר טוב אז לקנות - בהנחה שהטוניק טוב יותר), צורב אין צורך...
למה לא לקחת 4G זיכרונות.
הארדיסק אין לי צורך - ואני לא מתפשר על הראפטור (עד שתצא הטכנולוגיה הבאה הוא יחזיק)
הלוח אם פחות טוב ל- OC... לפי מה שאני יודע - הקומנדו אוברקלוקר מטורף...
מה שיש לך כבר פשוט תוריד מהמפרט שלו מן הסתם..
אפשר לקחת 4GB אבל כיום למעט מאוד דברים יש לזה באמת שימוש.
הלוח שהוא שם לך (וגם לוחות פשוטים יותר) יהיו מעל ומעבר לאוברקלוק למעבד הזה. אם תגיע ל-3.2GHZ יש לך מזל ככה שאין שום צורך בלוח שהוא יוצא דופן ומספיק לוח שיכול להגיע לסביבות ה-350BUS ומיותר להוציא על זה עוד כסף
Xtract - מה לדעתך יהיה הכי משתלם/חזק/OC לקנות היום...
לוח אם - זכרונות - מעבד
* שיתנו לי רזולוציה 1600/1200 במשחקי DX10 עם כל הפילטרים
נכון שלא שאלת אותי..אבל זו דעתי :
Q6600 מהסטפינג G0
לוח P35-DS3
8800GTS 320M
ביצועים מעולים,אבל עדיין מחירים סבירים וחלקים משתלמים מאוד
ליאור - העובדה שיש לך13,000שח להשקיע לא בהכרח אומרת שזה מה שאתה צריך לבזבז
בניתי לך מפרט מתון שיחזיק יופי לשנה הקרובה ואז תשדרג
אם תקנה משהו ב13,000 עכשיו בעוד שנה אחרי השידרוג (לפי הדרך שלי) הוא היה חלק משמעותית ממה שתקבל
הסיבה מאוד פשוטה, העולם של המחשבים מתחדש כל כמה שניות אפילו לא דקות.
ולקראת סוף השנה מלא שינויים
אז אני לא אומר לך תחכה 4 חודשים אבל גם לא מייעץ לך לבזבז את כל הכסף על משהו שיהיה חלש יחסית עוד שנה
תקנה מחשב, תשדרג עם שארית הכסף בעוד שנה אולי קצת יותר ותהנה פעמיים ממחשב חדש באותו סכום
Ayrton Senna - כרטיס מסך עדיין אין לי צורך - איזה קומבינציה של - לוח אם/זכרונות (מעבד הבנתי) כדאי לקנות ?
רוני - התכוונתי שיש לי עד 13K להוציא - לא אומר שאני יוציא...
קו המחשבה שלי כמו של כולם - איזה מפרט חזק/משתלם ואובקלוקר כדאי לקנות (במגבלת ה-13K)
יש לי כבר מהחלקים - אני רוצה לעבוד ברזולוצית מסך שלי - 1600/1200 עם כל הפילטרים ב- FPS נורמלי...
אני ממש לא רואה סיבה להשקיע במשהו יותר יקר מה-P35 DS3
לגבי זכרונות - כל זיכרון 667 פשוט שעולה משהו כמו 450-500 ש"ח יהיה מעולה בישבילך.
קינגסטון/Corsair - החלטה שלך
הוא לא יכול לענות לך על זה.
האמתי אף אחד פה ממי שיצא לי לראות לא יכול לענות לך על זה.
מה שכן אתה יכול לקחת מה שיש קיום שיתן את המירב בעתיד(ממה שאפשר).
מבחינה הזו לוח אם P35-DS3R או P31-S3L יהיו מצויינים וזיכרון כרגע 2GB מספיקים אבל לערכתי עוד שנה-שנה וחצי הסטנדרט יהיה 4GB.
מעבד הכי משתלם קיום לקנייה הוא הQ6600.
P31 ממש לא משתלם לקנות כיום
סיבות? או שעדיין לא חשבת על כמה ?
בכל תרד אתה אומר את זה אבל כשמגיעים לחלק שבו אתה צריך להסביר את הסיבות תמיד אין לך מה לומר.
אתה צודק..אתה תמיד צודק..
למה שלא יקח 945-S3?
כי המחיר שלו ושל הP31-S3L זהה/כמעט זהה וזה שווה את התמיכה ב45NM.
אין שום סיבה לא לקחת P35
