עזרה בבקשה בזיהוי דיסק קשיח.. בעייה לא כל כך שגרתית
שלום לכולם
לפני יומיים קניתי דיסק קשיח wd3200aaks של Western Digital
המחשב שלי מסרב לזהות אותו. בחיפושים באינטרנט מצאתי שלצ'יפסט בלוח האם שלי - vt8237
אין תאימות עם SATA II (אבל יש עם SATA I). באתר של ווסטרן דיגיטל הציעו לשים ג'מפר וכך לקבע את
הדיסק למהירות של SATA I אבל זה לא עובד...
אני ממש אשמח לשמוע הצעות לפני שאחזור לחנות לבקש שיחליפו לי לדגם אחר (והרבה פחות משתלם..)
האם הוא מזוהה בביוס? אם לא אז בדוק אם הבקרSATA דלוק (כלומר על ENABLED)
איזה לוח אם יש לך?
עד כמה שידוע לי ציפסטים של VIA לא תומכים
במצב תאימות לבקר הSATA (כלומר אמולוציה לIDE שלא יהיה צורך בדרייבר לבקר)
אז אם הביוס כן מזהה אותו תצטרך לעשות תיקון התקנה לאקספי ומשם ללחוץ F6
ולספק לו תדרייבר לבקר מדיסקט (או שאתה יכול להכין דיסק של אקספי אם הדרייבר מובנה בעזרת n-lite)
עריכה : הנה לינק למדריך תיקון התקנה
http://www.windowsreinstall.com/winxppro/installxpcdrepair/indexfullpage.htm
וזה לא ימחק לך שום דבר ;)
הוא לא מזוהה בביוס..
לוח האם שלי הוא MSI PT880 Neo
חיברת את הכבלים טוב (חשמל/נתונים) ?
כמו שהציעו מעליי..תבדוק טוב את הגדרות הSATA (בקר וכו)..
בדוק בביוס תהגדרה הזאת של הבקר SATA
integrated perhipherals-->internal sata controller
אם היא על DISABLED אז שים על ENABLED
ובקשר לחיבור חשמל,אם לדיסק קשיח יש שניים (molex ו sata) אתה אמור
להשתמש רק באחד מהם (חיבור שניהם בו זמנית ישרוף את הדיסק קשיח)
בדקתי את הכבלים, את החשמל חיברתי בעזרת מתאם (והוא רועד, כך שהוא מקבל כח)
ההגדרה בביוס על enabled...
אז לסיכום ככה
1) הסתכלתה באיור באתר של וסטרן דיגיטל של הג'מפרים והוא עכשיו מסודר על מצב SATA1
2) הכבלים מחוברים כמו שצריך
3) הבקר SATA דלוק בביוס
לסיכום ככל הנראה קיבלתה דיסק קשיח DOA
Dead On Arrival ,לך תחליף אותו (לא חייב להחליף לדיסק קשיח של חברה אחרת,סה"כ נפלתה על דיסק קשיח דפוק)
יש התפחויות..
החלטתי לנסות שוב, לפני שאני חוזר לחנות.
לא יודע מה עשיתי שונה הפעם שלא נסיתי קודם.. אבל הדיסק זוהה ב RAID. מה שאומר שהכבלים והדיסק תקינים.
הוא עדיין לא מזוהה בביוס, אבל אני אנסה להתקין דרייברים בהתקנה של XP.
עכשיו אני צריך לחשוב יצירתית איך אני מעביר דרייברים לכונן דיסקטים...
יש אפשרות להתקין דרייברים מכונן CD ROM ?
אל תחפש שום דרייברים עד שאתה מצליח לגרום לביוס לזהות את ההארד דיסק. דרייברים לא יעזרו לך אם הביוס לא מזהה אותו.
אתה צריך לכבות את הרייד בביוס,להגדיר את הבקר SATA שיעבוד במצב רגיל
וכמו שאמרתי מקודם ,אתה יכול לעשות דיסק חדש של אקספי אם הדרייבר
לבקר מובנה (בעזרת N-LITE)
זה הצליח !
:yelclap:
הורדתי דרייברים מהאתר של MSI, הוספתי אותם בהתקנה וזה עבד.
תודה רבה לכולם :xyxthumbs:
