צריך משוב למפרט שחבר הרכיב [תקציב 8000]
אני חושב שכדי לרדת לספק ה450W של קרוסיאר ולחסוך כמעט 200.
אם זה נכנס בתקציב עדיף
גם ליברטי יחזיק את המערכת הזאת.. לפי דעתי הVX לא מודלרי אז כבר עדיף ליברטי..
אם יש תקציב כדאי להכניס את הספק הזה הוא אחד הטובים שיש בשוק
2 המפרטים האחרונים דיי זהים, הם שניהם טובים
שינוים ראשון הוא המארז שזה עניין של טעם.
אני אישיתי מעדיף את ה LEXA ALUMINUM בגלל שהוא קל ואיכותי אבל ה APOLLO בהחלט יכול לעשות את העבודה פה- נשאר עניין של טעם במראה חיצוני
שינוי שני שראיתי הוא ה זיכרון,
בעיקרון אין סיבה לקחת זיכרון 800 ואם כבר לוקחים אז יחסית זולים, אתה יכול לקבל Corsair 2GB DDR2-800 Value Select במשהו כמו 530-540שח שזה 170שח פחות מה XMS2, הם עדין יעשו את העבודה, אבל אין להם קירור מובנה (זה עניין של 60-70שח תוספת במידה ותרצה ואתה יכול להוסיף את זה כל הזמן יש קירורים כאלה בנפרד),
אז ככה שהמפרט של KAKI עדיף במקצת
לגבי הספק, אתה יכול לרדת לליברטי 400 או קורסייר 450VX, אבל כמו שרשמו לך, עם התקציב מאפשר 520HX תשאר איתו.
באמת אפשרי לחסוך בספק ,אבל הכל תלוי ברצון חח ;D,
קיצר אני בעד המפרט של CAROCK ,רק הייתי מחליף כנראה קירור למעבד לאיזה BT -VX או הקירור החדש של THERMALIGHT.
אוקיי אז בוא אני יסביר לם את השיקולים שלי.. ירדתי טיפה במארז כדי לעלות את הזיכרונות והעלתי למשהו איכותי מאוד..לא סתם העלתי את הזכורונות כי הכנתי את המפרט הזה לOC רצחני..בגלל זה שמתי לו את הקירור הכי טוב למעבד ושמתי לו זכרונות איכותים עם קירור איכות ..
אין שום צורך בזכרונות 800 למעבד הזה ידידי ולא חשוב אם תשים לו את הקירור אויר הכי טוב בעולם. מיותר..
חוץ מזה בהחלט טוב
למה הקירור מיותר?
ושיעשה OC גם לזכרונות.. אז מה עם יש לו מעבד חיה..לא יזיק גם לחזק את הזכרונות..
יזיק זה לא - אבל זה בזבוז כסף טהור כי לא תשתמש בהם.
זכרונות 667 (כרגע) הם מעל ומעבר למעבד הזה גם ל-OC
