פורסם 2003 במרץ 323 שנים What do I have to do in order to fix this?! I've already tried to configure the RWIN settings & the MTU, and nothing...
פורסם 2003 במרץ 323 שנים Can you please link me (us) to the site you got this info from?Reading the FAQs or using the recommended app (DRTCP) didn't help?
פורסם 2003 במרץ 323 שנים מחבר here...Don't forget to enter the correct value in each parameter.1.5mbit = 1856750kbit = 864 - Not sure0.5mbit= 640
פורסם 2003 במרץ 323 שנים Thanks! When I ran it the first time it said something like 70% transfer efficiency but then i put my RWIN to 17280 (max value recommended) and then it grew to 100% My Results R0ck, your RWIN MUST be a multiple of MSS! Try the max value recommended (for you it's 47520) then tell us the results. english is l33t ;D
פורסם 2003 במרץ 323 שנים מחבר Tried this already... does not change anything.Btw, it seems that u've changed almost everything with Dr. TCP, can u upload a shot of your Dr. TCP's configuration?
פורסם 2003 במרץ 323 שנים Actually I only changed my RWIN using DrTCP, all else is default or result of using other tweaking apps. And I'm on 0.5Bit btw so my settings should be different than yours. I'll upload a screenshot soon. Edit: Here ya go m8
פורסם 2003 במרץ 323 שנים מחבר מגרד לי, אני חש בגידה במולדתי...אגב, לא עובדת, ככל הנראה שמקור הבעיה באלקטל עצמו או בכרטיס הרשת, לא כזה רציני בכל אופן...
פורסם 2003 במרץ 323 שנים תגידואני עשיתי את הטסט הזה ואני לא עושה טוויקיםזה חשוב לי הדבר הזה?להוריד את התוכנה הזאת וזה יעזור לי?
