יש לי Downclock למעבד שאני לא מצליח לפתור
עריכה : פרטים בהודעה האחרונה
הי :)
לא מזמן הביוס שלי החליט לאפס את עצמו אחרי כמה בעיות עם חשמל ומאז הספקתי גם לפרמט, ולהתקין דרייברים 1000 פעמים בשביל לנסות לתקן בעיה של FPS שלא הייתה לי בעבר.
עכשיו נזכרתי שבעבר כשקניתי את המחשב, מישהו פה הסביר לי שכדאי לי לשנות את ההגדרות בביוס של הזכרונות כדי שיתאימו לשלי. וגם נתן לי הוראות מדויקות.
בידי -
PQI 512X2 Cas2 2-3-3-6 400Mhz
מה אני צריך לשנות בביוס כדי שיתאים לזכרונות שלי?
תודה רבה!
עריכה:
מצאתי את זה אצלי, וזה מלפני שנתיים :P יכול להיות שלמאפיינים האלה אני צריך לשנות?
[attachment deleted by admin]
כן..אתה צריך לשנות את המאפיינים הראשונים (שמופיעים כבר בתמונה כ2-6-3-3)...
לא לשנות את אלה התחתונים? (User Config Mode)
איך ההבדל יבוא לידי ביטוי?
לא..רק את העיקרים (הראשונים)..
כמו כן נסה להריץ בדיקה עם הגדרות T1 (האופציה בחלקו התחתון במסך)...
אם עדיין יש ריסטרטים "תוריד" לT2...
כמו כן אל תשכח לתת לזיכרונות את המתח הדרוש להם...
דרך אגב אתה בטוח שהתיזמונים הם CL2 וכו?
בנתיים שיניתי את ההגדרות העליונות אבל עדיין יש לי בעיות עם FPS זוועתי.
זה לא הכרטיס מסך בבירור כי זה לא FPS נמוך שנגרם מהכרטיס מסך אלא בעיות של זיכרון\מעבד. מעין קיטועים כאלה כשעוברים מאזור לאזור או במקומות שעמוסים בעצמים.
איך אני יכול לתת לזכרונות את המתח שדרוש להם? איך אני יודע מהו?
וכן, אני בטוח שהם CL2.
תבדוק באתר היצרנית את המפרט שלהם..
או שתבדוק פיסית על גבי הזיכורנות (לרוב ישנה מדבקה)...
טוב, יש משהו עם המעבד שקצת מדאיג אותי.
פתחתי Sisoftware Sandra והיא טוענת שהמעבד שלי רץ ב-1000Mhz למרות שהוא אמור לרוץ ב- 1800 Mhz.
בנוסף אני מקבל את האזהרה הבאה - Warning W235 - Processor core voltage (Vcore) is less than rated minimum. Unless the reported value is incorrect or the processor is a different type that is not correctly detected, the voltage is lower than it should be. If youre under-clocking the processor you may have pushed too far.
יש לציין שבביוס כתוב שהמעבד פועל ב- 1800Mhz.
מה צריך להיות המתח של המעבד?
תודה!
עריכה: הוספתי גם בדיקה של EverestHome.
עריכה 2: בדקתי את ה- Cell Menu בביוס וזה מה שהיה כתוב שם
CPU Voltage By - CPU VID
Adjust CPU Vid - 1.550V
ב- PC Health או משהו כזה -
CPU VCore 1.44v
האם אכן המתח נמוך מדי? אם כן לכמה אני צריך להעלות אותו? יכול להיות שבגלל זה יש לי בעיה ב- FPS?
עריכה 4: שיניתי את המתח של הזכרונות בביוס מ- Auto ל- 2.5v ועכשיו המעבד עובד ב1030 Mhz - 22 Mhz יותר.
(אפשר לראות בתמונה האחרונה מ- CPUZ.)
תריץ תוכנת מאמת ותראה אם התדר עולה..
אם כן זה רק ה-Cool N Quiet...
ביטלתי את ה- Cool N Quiet וזה לא עזר.
מה שבסוף עזר זה ש- Aggressive Clocking או משהו כזה היה Enabled, ביטלתי אותו וגם איזה מצב 'Sergeant' באוברקלוקינג היה מופעל מאיזושהי סיבה.
אחרי שהם בוטלו הכל חזר להיות תקין.
תודה רבה על העזרה :)
עריכה: טעות שלי, כנראה שזה היה ה- Coon N' Quiet באמת, או גם בשילוב עם מה שהזכרתי קודם.
