מפרט למחשב ב4k למשחקים- פרטים בפנים
אני מחפש מחשב שולחני למשחקים ללא ציוד היקפי רק הקופסה בתקציב של 4k
ראיתי פה הצעות לזה העניין הוא שההצעות היו עם מעבד amd ואני מעדיף אינטל מסדרת dual core
אז אם מישהו יכול להציע לי משהו כזה בבקשה! (לא חיייב להיות מארז יפה במיוחד רק עם יציאות usb מספיקות)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Pentium E (C2D Technology) E2140 1.6Ghz 1MB FSB800 OEM ₪ 345 1
לוחות אם Gigabyte GA-965P-DS3 Rev 3.3 Conroe Support G965PDS3 ₪ 599 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ₪ 179 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ₪ 129 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ₪ 252 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ₪ 534 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ₪ 308 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ₪ 1600 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪ 182 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ₪ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 4133
הורכב באתר של http://tms.co.il - אחרי הנחת מזומן יוצא 4050שח
יש לך פה חריגה קטנה ואתה צריך לקחת בחשבון שהמעבד בזה לא חזק מידיי במצב רגיל אבל חיה ב OC
שמתי לך מראש כבר קירור סבבה למעבד, לוח אם מצויין אבל 965P בגלל התקציב, זיכרונות 800 כדי שתוכל לעשות OC או שמישהו יעשה לך (החנות המדוברת עושה בחינם לגולשי הפורום)
הדיסק קשיח הוא לא מהיותר משתלמים ביחד של גיגה לשקל אבל שוב בגלל התקציב זה מה שנכנס, אם אתה יכול לגרד עוד קצת אז תקח 250 או 320
חוץ מזה מחשב מצויין
הסיבה שבדרך כלל ממליצים על AMD בתקציבים האלו כי היא תקבל יותר ביצועים באותו סכום ללא OC
דווקא בגלל שהמעבד יחסית חלש פה (אבל אין מה לעשות כי זה מה שמתאפשר) היתי ממליץ בחום לעשות OC אפילו אם זה אחד קטן יחסית לאזור ה-2.4GHZ זה בטח יתן לך תוספת רצינית לביצועים בכל התחומים...מפרט מעולה
זאת אומרת שבעיקרון אתם ממליצים על מעבד amd שבתקציב הזה יהיה יותר חזק?
ואם כן אז תוכלו להיבא לי בבקשה את המפרט הנחוץ ? תודה רבה בכל מקרה! :yelclap:
דווקא לא..במפרט הזה ראיתי שרוני הצליח לשים לך 2140 עם לוח וקירור טוב ולכן יש לך פה אפשרות לעשות לו OC (ובמקרה הזה לבקש מהחנות) וקח אתה מקבל מעבד חזק בעשרות אחוזים ובלי לשלם עוד אגורה
זאת אומרת : אינטל+oc > אמד+oc
ולכן שווה יותר אינטל ?
כן.. לא ממולץ בכלל לעשות לAMD OC מהסיבה שהם מאוד חמים
AMD מאוד חמים?
אני חושש שאתה חי בעבר הרחוק. AMD הפסיקו להתחמם עוד כש-INTEL רק התחילו להתחמם יותר מדי.
אני כמובן מתכוון לכל סידרת ה-800 של אינטל...
AMD מאוד חמים?
AMD מאוד חמים יחסית
מעבד ATHLON X2 בקירור סטוק במאמץ מגיע לכיוון ה60-65 מעלות לפעמים - זה חמים, לא כמו הפרסקוט של אינטל אבל עדיין יחסית ל C2D הם חמים
זאת טמפרטורהיותר גבוה מE6750 בOC במאמץ.
בכל מקרה הסיבה שלא עושים להם OC היא לא הטמפ' אלא פשוט מאחר והם לא מתוכננים לעניין הזה. כמובן שאפשר אבל יהיה אפשר לעלות 200-400 MHZ ולא הרבה יותר,וגם האוברקלוק עצמו הרבה יותר מסובך.
באינטל אנחנו שומעים כל הזמן על מעבדים כמו ה-6750 למשל שמגיע בתדר של 2.66 ואפשר לעלות לו 1000MHZ בקלות..
או 2160 שמגיע בתדר של 1.8 והרבה הגיעו איתו ל-3.0
קיצור חברה נהיה פה סלט תנו לי משהו להאחז בו לקחת intel ולעשות לו oc יהיה טוב ?
(אני לא יודע כל כך לעות את זה ואני מפחד גם אם זה משנה..)
קיצור מה לקחת ואם אני יכול לחרוג בעוד 100 ב00 שקל זה משנה לגבי מעבד?
לא מבין איפה הסלט...Ronib הציעו לך מפרט מעולה. תבקש מהחנות שיעשו לך אוברקלוק ובזה נגמר הסיפור.
לבקש גם על הזכרונות או שלא צריך?
לא
ראיתי פה בפורום מישהו שהגיע ל3.6 עם קירור מים TT BigTower
