לוח אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3
מבקש מפרט ללוח אם זה, מה הוא כולל ואיזסה אפשריותת יש לו..
שאלה לגבי נעבד, מהו המעבד המהיר ביותר של אינטל בטכנולוכיה של 64 ביט כבול ליבה, אבל במחיר סביר משהו כמו 1500 ש"ח?
תודה רבה מראש....
ב-1500 שקל אפשר לקנות Q6600 שהוא מרובע ליבה
הלינק לאתר הלוח:
http://www.gigabyte.com.tw/Products/Motherboard/Products_Spec.aspx?ClassValue=Motherboard&ProductID=2627&ProductName=GA-P35-DS3
בעיקרון, הכל כתוב שם, אבל התכונות העיקריות שלו:
# Gigabit Lan Controller
# 8 Channels ALC889A Audio controller
1. Supports DDR2 1066*/800/667 memory
2. Dual Channel architecture supports up to 8GB by 4 DIMM slots
1. 1 PCI Express X16 slot
2. 3 PCI Express X1 slots
3. 3 PCI slots
# 1 x IDE connector
# 6 x SATA 3Gb/s connectors
1. 1 x PS/2 keyboard port
2. 1 x PS/2 mouse port
3. 1 x parallel port
4. 1 x coaxial S/PDIF Out connector
5. 1 x optical S/PDIF Out connector
6. 1 x serial port
7. 8 x USB 2.0/1.1 ports
8. 1 x RJ-45 port
9. 6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
1. Ultra Durable 2 Motherboard
2. All Japanese manufactured solid
3. Over-clocking Enhanced
בסה"כ לוח טוב מאד - גם מבחינת ביצועים וגם מבחינת יכולת המהרה.
מה לגבי הקבלים של הלוח?
הלכתי לקנות אותו והמוכר בחנות...שהוא בעל מעבדת מחשבים, ונחשב בעיני אדם אמין עם נסיון של עשרות שנים, אמר שהלוח מתחמם והקבלים שלו נשרפים מהר, האם יש בסיס לדברים, על פי נסיון שלכם?
לי אישית היה עד עכשיו לוח של ABIT וממש הייתי מרוצה ממנו...
השאלה אם הלוח של gigabyte אכן נוטה להישרף או לא.
המוכר מבלבל את המוח.
1. הלוח לא נמצא בשוק מספיק זמן כדי לדעת אם הקבלים שלו נשרפים או לא.
2. הלוח מכיל קבלים מוצקים אשר הרבה יותר עמידים מקבלים אלקטרוליטיים בלוחות אחרים, למרות שזה לא באמת משנה אם משתמשים בקבלים מתוצרת טובה.
כול עניין ה ULTLA DURABLE זה עניין הקבלים שהם יותר איכותיים ועשויים מחומר איכותי ולא סיני זול.
וג'יגהבייט הוכיחו שהלוחות החדשים שלהם יותר קרירים מהרבה לוחות אחרים
ממש לא. גם קבלים אלקטרוליטיים רגילים יכולים להיות עשויים מחומרים טובים ואיכותיים ולהחזיק שנים רבות.
הלוח קיים משהו כמו חודשיים בשוק (בערך,אני לא בקיא בתאריכים) - גם אם הוא היה לוח עם קבלים הכי זבל בעולם הם בחיים לא היו נדפקים אחרי חודשיים.
והלוחות של גיגהבייט עם D בשם מגיעים עם קבלים סולידים מצוינים. באופן כללי זהו גם לוח מצויין,קנייה מעולה מעולה למחיר (אני הולך להזמין אחד כזה בעצמי)
אוקיי...תודה רבה, נראה לי שאני אלך על הלוח הזה.
