מחפש תחליף ל2007WFP
זוויות הצפיה מעולות לLCD ואני אומר מנסיון \הישתקפות מציקה רק שיש אור בחדר
וגם זה לא כזה מציק
בעניין הצבעים מביקורות שיצא לי ליקרוא צריך כיול ואחרי זה המסך מציג צבעים טובים למחירו
תזכור שזה מסך להרבה שימושים ולא מסך מיקצועי לגרפיקה
זוויות הצפייה די גרועות מבדיקה על ידי מצלמה:
הצבעים גרועים מהקופסא:
בשביל המחיר של מכייל אפשר כבר לקנות מסך הרבה יותר טוב, וגם מכייל לא פותר את בעיית הציפוי:
After calibration all monitors were excellent and accurate. There is only one thing we need to point out for glossy panels, the NEC 20WGX², Asus and Acer. The colorimeter sees them as accurate, but you will be affected by all surrounding lights reflected in the panel and which disturbs rendering. For us these two monitors should be avoided if you are looking for accurate colors.
הכל מהביקורת הנ"ל כמובן.
קודם כל אני עובד איתו כל יום ואין פשוט אין אף בעית זוויות
אתה עושה אותו כאילו הוא מבוסס TN שבפועל הוא מצוין בזוויות צפיה שלו
בעניין הציפוי כמו שאמרתי
זה לא מסך שמיועד במיוחד לגרפיקה
זה מסך שאמור להיות טוב בכמה שיותר דברים ועושה את זה מצוין
תיקרא עוד ביקורות ותיקרא תביקורת הזאת לעומק ותבין
הבעיה הגדולה שלהם זה הגלוסי
חלק מהאנשים לא סובלים את זה וחלק כמוני מתים על זה
ושחור ניראה באמת שחור במסך
בעניין גרפקים
זה יותר טוב ממסכי TN
אבל לא טוב כמו מסך מיקצועי לגרפיקה והציפוי יפריע לעבודה הזאת שיש אור בחדר
כן לגרפיקים זה לא מסך מומלץ
ולקנות מכיל?
יש דבר כזה?
אני יתכוונתי שצריך לשנות הגדרות לפחות חלק מהביקורות צינו את זה
כדי שהצבעים יהיו מדויקים לא שאני מבין גדול בעניין
בכל מיקרה פותח הדיון ציין סרטים ומשחקים ובזה המסך מצוין
בכל משחק שבדקתי כולל אמולטורים
מה התקציב?
יש את הנק 20WGX2 בעל אותו פנל כמו הדל עם כיוון צבעים יותר טוב וציפוי מבריק.
או את ה LG L2000C (ביקורת כאן http://hwzone.co.il/community/index.php?topic=226547.0)
אבל המסכים האלה נמכרים ב3000+
באזור המחירים של הדל אין מסך שמשתווה לו (ולכן הוא מככב לבדו)
אני יודע שיש את ה NEC 20WGX2 שאמור להיות מצויין אבל הוא מעבר לתקציב שלי :\
זה גם די תקף לגבי הLG, המחיר פשוט גבוהה מדי, אני מוכן להשקיע עד ל2600 (עם חריגה קלה אם זה ממש ממש יהיה שווה את זה).
תודה רבה בכל מקרה, הפוסט השני שלא מנסה לשכנע אותו שיש את הדל בפנדה... :)
אמרת שהדל מככב לבד, אבל בנתיים בכל ביקורת שקראתי הVX2025 יצא מנצח
http://www.bit-tech.net/hardware/2006/03/30/20_inch_widescreen_monitors/7
http://www.behardware.com/articles/619-18/updated-survey-13-lcd-20-5-6-8-16-ms.html
ויש עוד הרבה פורומים, יכול להיות שזה בגלל שמשווים גרסאות ישנות של הדל? A02<
בכל מקרה המרדף אחרי הדל נמשך...
לפני שקניתי תPW201 יצא לי ליקרוא טונות של ביקורות
והגעתי למסכנה אחת
אתה צריך לבדוק אם מסכים אם ציפוי גלוסי מתאימים לך או לא
יש מבקרים שמורידים ל201 נקודות בעיקר בגלל זה
ויש מבקרים שאוהבים את זה כי יש היתרונות כמו שחור זה שחור
וצבעים "חיים" יותר
היא אפשר להגיד סתם שהדל יותר טוב כי זה עניין של טעם
ויש שוני בדברים שונים
לסרטים ומשחקים אני לא רואה איך הדל ינצח
לעיצוב גרפי הדל עדיף
כמו שכתבו לך ,תתקשר לנקסטופ. אם אתה מזכיר שאתה מהפורום אז אתה יכול להתעלם מההודעה אצלהם שהם לא מוכרים לפרטיים.הפורום עשה שם קניה של כמה עשרות מסכים לפני כשבוע,והם הוסיפו וכתבו שגם מי שבא "בנפרד" מהקניה הקבוצתית מקבל הת המסך באותו מחיר.
החיפוש אחר הדל הנעלם נגמר :)
היום בבוקר הגיעו 2 דלים חדשים דנדשים לפנדה.
S-IPS A04 תוצרת צ'כיה :smile1:
תודה לכל מי שתרם לדיון!
אם הגירסה היא A04 זה נראה לי ממלאי קיים, יצא ממזמן כבר rev A05.
כנראה ממלאי קיים של היבואן, כי להם לא היה.
עוד שאלה, הפונטים נראים ממש חדים וכואב בעינים לקרוא אותם, וכשאני שם CLEARTYPE זה פשוט מרוח ומגעיל, יש משהו לעשות בנידון?
למה שלא תגדיל את הפונטים?... למשל תעלה את ה-DPI מ-96 ל-120 ,ובדפי אינטרנט אתה יכול בנוסף להגדיל את האותיות ע"י לחיצה על מקש "Crtl " עם מקש "+" .
תוריד את הבהירות של המסך ע"י מעבר למצב pc-custom והורדה של ערכי RGB עד שיהיה לך נוח.
תודה על התגובות :xyxthumbs:, הורדתי את הבהירות, הגדלתי את הפונטים ואת הDPI (עדיין יש מקומות שהפונטים פשוט קטנים מדי =/) וגם הורדתי cleartype tuning wizard מהאתר של מיקרוסופט והתאמתי לעצמי את הפונט. בנתיים זה פחות או יותר בסדר.
אשמח לעוד עצות בנוגע לזה....
