מפרט מחשב מומלץ בתקציב 5500 בלי מסך
ממ, המפרט שהצעת כבר הוכן מראש ואם ארצה לשנות משהו זה רק יהרוס את מפרט ויש שם משהו שאני לא צריך וגם לוח אם שלא מתאים לי
ולכן אני רוצה להזמין חלקים ולהרכיב לבד...
ומזה זה ליברטי 400?
  • תגובות 53
  • צפיות 3.6k
ומזה זה ליברטי 400?
ספק כוח.. אפשר להרכיב משהו טוב ב5500 זה התקציב שלך?
מה הבעיה להזמין את החלקים שהציעו לך? אין פה שום בעיה )עניתי בישבילך)
ליברטי 400 זה ספק כוח איכותי ומודלרי (אם אתה לא יודע מזה מודלרי חפש בויקיפדיה)
כן, פחות או יותר, אולי גם 6000
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1138 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3L Conroe Support GP35S3L ¤ 588 1
מארזים Raidmax Sagitta + Window 2x120MM+1x80 LED שחור - ללא ספק ¤ 330 1
ספקי כוח Enermax Libert 400W 4191
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 470 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 453 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1600 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 182 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5180
מחיר למזומן : 5076 ש"ח
נבנה ב: www.tms.co.il
אתה יכול לבקש מהם שיעשו לך אוברקלוק (מומלץ להוסיף לקירור כמו הפריזר 7 פרו אם כך
אם אתה לא רוצה אפשר לעלות למרובע ליבה מסטפינג G0 ולהשאר בגבולות התקציב
ופשוט תתיעץ בפורום של הלוחות אם ותוסיף לזה את מה שיגידו לך
מה לא בסדר עם הלוח?
הוא אמר שאין לו מספיק PCI או SATA בישבילו...לא יודע
3 חריצי PCI.
4 כניסות SATA בלוח הנ"ל.
ו 6 ב-P35 S3.
למה זה לא אמור להספיק?
אתה שואל אותי ידידי? אם זה מספיק לו אז יאלה שיתפנק
השאלה מופנת אליו כמובן.
סנה אם יש לו 5500 אפשר לקחת אפולו+ליברטי ופריזר וקח לעשות OC לא עדיף? הנה ככה:
Categories Products Price Qty
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤1138 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤703 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Black ¤397 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤129 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤419 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 CL5 C2G800 ¤534 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤394 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤1600 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤201 1
Total Price : ¤5515
אם יש 6000 אז כבר אפשר לקחת Q6600 עם הסטיפנינג החדש
המפרט הורכב ב:www.tms.co.il
הנחה של 2% אחוז למזומן המחיר במזומן:5410
המחיר כולל הרכבה,משלוח,וOC(מבלי שירד האחריות)
גם נכון :xyxthumbs:
3 חריצי PCI.
ו 6 ב-P35 S3.
ו 6 ב-P35 S3.?? מה זה? ואיזה לוח זה שוב?
בעיקרון זה מספיק - אבל יש שם גם חיבור ל ATA? וכמה יציאות USB יש?
אני מניח שזה כולל את יציאת PCI EXPRESS, PCI-E וגם 4 חריצים לזיכרון פנימי?
נכון
איזה לוח זה? רשום לך במפרט למעלה..Kaki שם P35-DS3
ואני שמתי DS3L לדעתי...
אם הOC פוגע במעבד אין עליו שום אחריות. למה בכלל אתם דוחפים אנשים שלא מבינים בזה לעשות OC?
לצרכים שלך אני לא רואה למה צריך משהו מעבר לזה:
INTEL CORE 2 DUO E6750 2.66GHZ 1333MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX
GIGABYTE GA-P31-S3L (S775) INTEL P31 SOUND LAN SATA
TWINMOS 1GB DDR2 667MHZ CL5 TRAY
GIGABYTE GV-NX88S320H-RH GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E
LITE-ON 20A1P DVDRW X20 DUAL LAYER 3 PANELS (BRIGE BLACK SILVER
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
RAIDMAX SAGITTA + WINDOW BLACK 2X 120MM LED NO PS
HEC 400ART 400W PASSIVE PFC 20/24 PIN SATA
הרכבת מחשב חדש + משלוח
מזומן:
4996
מכיוון שהלוח אם דבר שמאוד מעניין אותך בלוח אם שהצעתי יש:
4 חריצי זיכרון.
Dual channel memory architecture
Support for DDR2 800/667 MHz memory modules (Note 2)
1 x 24-pin ATX main power connector
1 x 4-pin ATX 12V power connector
1 x floppy disk drive connector
1 x IDE connector
4 x SATA 3Gb/s connectors
1 x CPU fan header
2 x system fan headers
1 x power fan header
1 x front panel header
1 x front panel audio header
1 x CD In connector
1 x S/PDIF In header
1 x S/PDIF Out header
2 x USB 2.0/1.1 headers
1 x chassis intrusion header
1 x power LED header
1 x PCI Express x16 slot
3 x PCI Express x1 slots
3 x PCI slots
1 x PS/2 keyboard port Connectors
1 x PS/2 mouse port
1 x parallel port
1 x serial port
4 x USB 2.0/1.1 ports
1 x RJ-45 port
6 x audio jacks (Center/Subwoofer Speaker Out/Rear Speaker Out/Side Speaker Out/Line In/Line Out/Microphone)
