מפרט מחשב מומלץ בתקציב 5500 בלי מסך
שימו לב, המפרטים הם למשחקים - אבל אני גם מתכנת...
אלו שני מפרטים שאני מתלבט בניהם:
הראשון הוא עם מעבד AMD והשני INTEL ושניהם 64 ביט אז מה אתם תגידו על זה, חשוב לי לשמוע את דעתכם..
(את זצורב אני לא צריך כי יש לי כבר)
הבעיה היא שאני לא מצליח להחליט איזה מעבד טוב ותר וגם אני לא מכיר את לוחות האם שמתוארות שם ואני לא מצליח למצוא את מידע עליהם..
הייתי רוצה למצוא לוח אם שיש לו 3 יציאות PCI לפחות ואחד מיוחד לכרטיס מסך של NVIDIA ב 1700 ש"ח (או שזה PCI-E?)
שיהיה מתאים ל2 סוגי מעבדים - גם אינטל וגם AMD (למרות שזה לא כל כך חשוב לי) ותמיכה ל 64 ביט
4 יציאות לזיכרון DDR2
עם כמה שיותר חיבורים לדיסקים קשיחים SATA II ו ATA רגיל
יציאה PCI-E
כמה שיותר יציאות USB
(כמובן שכולל את כרטיס קול משולב טוב 6 או 8 ערוצים וכרטיס רשת מובנה)
אפשרות גם לכרטיס מסך מובנה או של RADEON X300 או של NVIDIA לא משנה, אני רואה את זה כאופציה
כל שאר ניראה לי בסדר במפרטים...
מארז נחמד ויפה עם שקופיות בצד... אם אפשר שגם יתאים ללוח אם..
המון המון תודות לכל העוזר (המגיב).....
  • תגובות 53
  • צפיות 3.6k
אין לוח שתומך במעבדי אינטל וAMD.
כרטיס מסך מובנה למחשב שמיועד למשחקים? רעיון גרוע.
מתוכנן OC?
לא אמרתי שאשתמש בכרטס מסך מובנה בשביל משחקים :) זה למקרה חירום אם משהו יקרה לכרטיס מסך עצמוץץ
אם אין לוח אם כזהף אז אני צריך להחליט על איזה מעבד עלי ללכת, אבל עדין (חוץ מקטע של שני מעבדים לללוח אם אחד) אני צריך את שאר המאפיינם - פחות או יותר
שוב, מתוכנן OC? האם אתה מעוניין שהחנות תעשה זאת למענך? אם לא מפרט מבוסס AMD עם כרטיס מסך חזק יהיה מצויין.
בתקציב הזה אפשר גם לבנות עם מעבד INTEL מעולה וכרטיס מסך טוב.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1138 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3L Conroe Support GP35S3L ¤ 588 1
מארזים Raidmax Sagitta + Window 2x120MM+1x80 LED שחור - ללא ספק ¤ 330 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤ 252 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 470 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 453 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1600 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 182 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5013
מחיר למזומן : 4913 ש"ח
נבנה ב: www.tms.co.il
אתה יכול לבקש מהם שיעשו לך אוברקלוק (מומלץ להוסיף לקירור כמו הפריזר 7 פרו אם כך
אם אתה לא רוצה אפשר לעלות למרובע ליבה מסטפינג G0 ולהשאר בגבולות התקציב
גם מפרט מבוסס 4800X2 יהיה מעולה, זול יותר ויאפשר ספק\מארז טובים יותר.
6C28 מארז פשוט ונחמד וכך גם הספק.
אין ספק שיש טובים מהם ואיכותיים (מבחינת הספק) אבל זה לא משהו שהוא חובה כפי שוודאי ידוע לך. החלטה שלו :D
ה-HEC לא בדיוק יעמוד במפרט כזה+ OC.
נחמד מאוד שהוא מחזיק מפרט כזה אבל גם ככה הוא גבולי.
מה זה OC? אני לא מכיר את כל המנוחים שיש בעולם :):)
אני רוצה להרכיב את מחשב לבד, השאלה היא שאני צריך חלקים שיתאימו אחד לשני ולא יעשו בעיות..
אבל מה הבדל בין INTEL ו AND, מה חזק יותר משניהם ומומלץ במפרטים שנתתי מעלה?
סבבה יש לו מספיק כסף לקחת ליברטי 400 שהוא גם מודלרי.
OC=אוברקלוק,המהרה בעברית. חפש בויקיפדיה. אנחנו שואלים כי החנות שממנה בניתי מציעה לאנשי הפורומים OC בחינם...
בכל מקרה אינטל חזקים יותר אבל אם התקציב נמוך אז עדיף AMD כי צריכים לתת עדיפות ראשונה לכ.מסך במפרט למשחקים.
ההרכבה במפרט שלי היא חינם אבל אם לא תרצה שירכיבו לך אני בטוח שלא תהיה בעיה
אני משלם במזומן, ואני לא אבוא עד מוצקין בשביל לשלם במזומן :) אני גר בירושלים
אני רוצה לבנות מחשב חדש ולהרכיב לבד
כשאתה אומר המרה, אתה מתכוון לזה-> לקחת ישן ולהמיר ואתו לחדש?
ושיש דברים במפרט שלך שאני לא צריך ולוח אם שלך יש רק 2 יציאות PCI ואני צריך 3 וגם תומך במעבדי אינטל 64 ביט כפולי ליבה
אם 4 יציאות SATA II ומה שרשמתי בהודעה הראשונה שלי
המהרה לא המרה.
לקחת משהו "איטי" ולעשות אותו "מהיר"
תתיעץ לגבי הלח בנפרד במקום המתאים.
במזומן אתה יכול לשלם לשליח כשאתה מקבל את המחשב ככה שזו לא הבעיה וכך אני עשיתי כשקניתי (אני מת"א)
הלוח תומך במעבדי החדשים וכמובן במעבדי 64bit וכו'...כל מה שאתה צריך זה לוח עם המס' יציאות SATA וכו' שאתה צריך וזה כאמור הכי טוב שתתיעץ בפורום לוחות אם מעבדים וזכרונות (יש לך מספיק כסף להוסיף כמעט כל לוח שתרצה)
אני גם ממליץ גם לברר בפורום המתאים אבל כעיקרון בההחלט אפשר לקחת ליברטי 400 למרות שאין זה חובה.
אם יבוצע אוברקלוק מומלץ כאמור להוסי קירור מתאים.
חוץ מזה (ומהלוח) הכל בסדר
