חוות דעת תקציב-3000
היי
קיבלתי הצעה מאייבורי אשמח לחוות דעת ואם יש הצית יעול
המחשב עבור עבודה בתובנות מסחר במניות לא כבד מדי גרפים בסיסים עד כה היה לי פנטיום 4 2.4 +1024 עבד יפה 6 שנים
אני משתמש בכרטיס מסך שמאפשר חיבור של 4 מסכים אבל משתמש רק בשתיים
חשובה לי יציבות ומהירות
והמחשב משמש 90% לצורכי עבודה ו 10% גלישה לא מוריד סרטים וכאלה אולי טיפה מוסיקה
למיפרט
intel 6550
gigabyte p35-ds3
ocz gold 667 1024x2 c4
wd 1600avjs דיסק קשיח ( אין לי צורך בנפח גדול מזה )
מארז וספק כוח משולבים- HEC 6A21 400W
2900 שח כולל צורב די וידי סוני
וזהו אין לי צורך בכרטיס מסך או כרטיס קול - זה בדיוק מה שאני צריך -עוצמה זיכרון ומהירות
איך נראה לכם?? ואם אפשר שאלונת - האם הקירור מספיק או שאני צריך לקנות מאוורר נוסף ? לא עושה אוברכלוקינג וכו
אשמח לתגובתכם
לדיסק הקשיח שהם הציעו לך יש זיכרון מטמון של 8mb תבקש שיתנו לך אחד עם 16mb (דגם KS או AAKS)
גם הזיכרונות מוגזמים לפי דעתי, זכרונות מסדרת ה value יעשו את העבודה לא פחות טוב עבורך. תברר אם יש להם זיכרונות עם אותו תדר ובאותו נפח שעולים פחות.
אתה לא צריך כרטיס מסך כי כבר יש לך אחד, או שאתה מתכנן על כרטיס מסך מובנה? כי בלוח אם שהם נתנו לך אין כרטיס מובנה.
קודם כל תודה שהגבת
יש לי כרטיס מסך
בעניין הדיסק הקשיח - זה משמעותי ממש בין ה מטמון 8/16 ?כי עד כה עבדתי עם מקסטור מטמון 2 !
בעניין הזיכרונות המחיר נראה לי טוב 480 בעבור 1024X2 נראה לי מחיר מעולה לא? זו גם חברה טובה..
בעניין הקירור מאד חשוב לי לדעת אם זה יספיק לי ? אם אתה מתמצא אשמח לשמוע דעתך..
,תודה ;)
ההפרש בין 8MB ל 16MB זניח, ושווה את ההשקעה.
אם הזיכרונות עולים 480 ש"ח אז זה בסדר, המחיר סביר למדיי.
על איזה קירור אתה שואל? קירור מעבד?
בשביל קירור נורמלי וגם שקט תוכל לקחת את הפריזר 7.
המארז שלקחת מגיע עם מאוורר אחד, כך שאם אתה רוצה לקרר את המארז עוד יותר שווה לקנות עוד מאוורר של 120mm.
בקירור למעבד אין לך צורך אלא אם הרעש של הקירור שבא עם המעבד יפריע לך. באופן כללי הקירור שבא עם המעבד מספיק טוב, במיוחד לשימושים שלך.
שלום.
איזה כרטיס מסך יש לך?
(אתה צריך אחד בעל מימשק PCI-E ).
המחשב קצת יקר עבור המפרט...
תנזסה להוריד לו מהמחיר אם תחליט לרכוש. :smile1:
מה זה pci-e ?
כרטיס המסך שלי די מיושן
MATROX G200
לפי מה שהבנתי הןא- pci bus
לפי ויקיפדיה הכרטיס הזה הוא AGP מה שאומר שהוא לא יתאים ללוח אם החדש.
במקרה הזה כדי לך להשקיע עוד 100 שקל ולקח לוח עם כרטיס מסך מובנה.
ווא
טוב שאתה עוזר לי כאן..
הכרטיס הזה הוא כרטיס שמאפשר עבודה בו זמנית עם 4 מוניטורים (עלה לי 800$ לפני 6 שנים ועוד במחיר מאמריקה )כך שכרטיס מסך רגיל לא יועיל לי !
יש המלצה לכרטיס זהה pci-e ?
[br]פורסם בתאריך: 27.08.2007 בשעה 12:34:02
pci bus לא עובד עם הלוח הזה?.
גנבים ושודדים בתעשיה הזו :bash:[br]פורסם בתאריך: 27.08.2007 בשעה 12:45:04
אני לא רוצה להישמע כפוי טובה אבל בשום מקום לא כתוב שזה AGP (למרות שאני אפילו לא מבין מה זה)
יש מספר מודלים שלי זה - G200 MMS
ושם כתוב PCI !!
זה משנה משהו?
אווי אווי האנשים בפורם הזה לא יודעים כלום אתה מיתכוון יש לך כרטיס מסך שמיתחבר לסלוטים הלבנים PCI זה לא קשור לAGP או לPCI-E זה כמו לחבר כרטיס רשת איפו מחברים אותו על הסלוטים הלבנים למי שלא יודע אל תידאג הכרטיס שלך בסדר ומתאים למחשב החדש שאתה תיקנה
חן חן מר ארטי !! :yelclap:
הוא אמר שהכרטיס שלו הוא G200 הכרטיס הזה היה AGP.
לעומת זאת G200 MMS הוא דגם אחר שמתחבר ל PCI.
במקרה הזה תוכל לחבר אותו בלי בעייה ללוח אם.
תודה גם לך ISILIDOR: עזרתך מוערכת בהחלט :yelclap:
