רוצה ליקנות את הDELL 1520 > מיתלבט על המיפרט...מי עוזר?
אחרי הרבה מאוד דילמות > ניראה לי שאני אלך על המחשב הזה
http://www.notebookclub.co.il/zoom.php?&item_id=32
המחשב מיועד לישומי אופיס ומישחקים
השאלות הן לגבי שידרוג המיפרט הקיים:
בטוח שאני משדרג את הזיכרון ל 2G ...לפחות + 360ש"ח
+ בטוח שאני משדרג לדיסק במהירות 7200 + 180 ש"ח
1. האם כדאי לשדרג לויסטה פרימיום ? +ש"ח 285) האם זה 64 סיביות ?
2. אם משדרגים ל ויסטה פרימיום > האם מספיק 2G זיכרון...(שמעתי שאופטימאלי בעתיד יהיה 4G)
3. האם שווה לשדרג את המסך ל WSXGA 1440 X 900 בתוספת של ¤410 רזולוציה
קיבלתי מחשב ב ¤7640
מה דעתכם ? כדאי ?
האם ישנה אלטרנטיבה טובה יותר ?
חוץ מיזה > מה ההבדלים ביין הדגם הזה לביין הדגם הזה של דל שעולה עוד 1300 ש"ח יותר(בבסיסי):
http://www.notebookclub.co.il/prod-ins-1520-8600-120.htm
רק הכרטיס מסך ?
האם משמעותי ?
יש למישהו לינק לבאנצ' מארק ?
הרבה הרבה תודה!
ככה..אני עונה לך על בסיס המחשב שלי שהוא HP DV6515 שבערך מקביל למחשב שאתה מעוניין בו.
הרחבת זכרון חובה!!!!!הויסטה מאוד כבד ובתוספת הזכרון שהכרטיס מסך שואב מהמחשב כדאי שיהיה עוד קצת,הדל תומך בעד 4 GB אז הייתי ממליץ לך לנסות לקבל זיכוי על הסטיקים הקיימים או לחלופין למכור אותם ולשים במקום סטיק של 2 ג'יגה(כמובן 667 MHZ),חוץ מזה תוך דקה על השעון אתה מרכיב את הזכרון ומפרק את הישן,אז שלא ידחפו לך כסף על עבודה או שתקנה פשוט את הזכרון עצמאית במקום הכי זול שתמצא.
אני משתמש בויסטה פרמיום,הוא 32 ביט למרות שהמחשב המיועד הוא 64 ביט,פשוט בגלל שיש עדיין בעיית תאימות מאוד קשה של יישומים עם 64 ביט,הרי ידוע שהויסטה יצאה לשוק עם המון באגים וייקח זמן עד שזה יתוקן,הסנונית הראשונה היא בדמות הSP1 שאמורה לצאת בזמן הקרוב,חוץ מזה יש הבדל די משמעותי בין הבייסיק לפרמיום,תמיכה במדיה סנטר למשל(תחפש במיקרוסופט יש מידע מפורט).
לגבי שדרוג הדיסק קשיח,לא מומלץ,אין כזה הבדל משמעותי ואתה יכול להשתמש בכסף לדבר אחר,מה גם שנראה לי שזה יכביד לך עוד מבחינת משקל.
לגבי רזולציה,לדעתי ה1280X800 מספק לחלוטין וחבל סתם לזרוק כסף,לשימוש ביתי זה מספיק,אלא אם כן יש לך דרישות בגלל עבודה.
מבחינת כרטיס מסך יש הבדל משמעותי בין ה8400 ל8600 וזה 128 מגה זכרון בסיסי(לא מדובר על זכרון שיתופי),אם אתה באמת מחפש להריץ משחקים כבדים תכוון לכיוון ה8600 אבל תמתין קצת כי הדגם הזה רק הגיע לארץ,ובטח אוטוטו יוזל.
חוץ מזה יש לך את הדגם של HP6515,כמו שלי,ב6350 אתה מקבל את אוטו מפרט עם 160 ג'יגה HD ו8400 GS,ויסטה פרמיום,שנה אחריות,הרחבה ל2 ג'יגה זכרון איכותי.
לגבי אחריות דל משווקת עם 3 שנים לעומת HP למשל עם שנה.אם אני לא טועה יש הבדל בסוג האחריות בין השניים.
חוץ מזה יש לך את הLG E500 עם 8400GS,זה בערך מה שרלוונטי מבחינת מחיר,אני ממליץ על HP(אני די משוחד........ ;))
בד"כ זה 64 סיביות רק אם כתוב. תסתכל על רשימת המאפיינים של הפרימיום, אם אתה צריך את אחד המאפיינים, תשדרג - אם לא אז לא.2. אם משדרגים ל ויסטה פרימיום > האם מספיק 2G זיכרון...(שמעתי שאופטימאלי בעתיד יהיה 4G)
2GB מריצים את ויסטה יפה. 4 ג'יגה בעתיד יהיו תוספת נחמדה, אולם יש 2 סלוטים בלבד של זכרונות ולכן כדי לשדרג תאלץ למכור את ה-2 ג'יגה ולקנות 4.
אני חסיד של רזולוציה גבוהה, אבל לא לכולם זה מתאים. עניין של העדפה אישית. אם אתה הולך להתשמש בו לעריכת תמונות למשל - בוודאי שכדאי.
קיבלתי מחשב ב ¤7640
מה דעתכם ? כדאי ?
אם אתה רוצה אלטרנטיבה אחרת, הוסף בבקשה את התקציב המקסימלי לכותרת.
רק הכרטיס מסך ?
האם משמעותי ?
ההפרש בביצועים בין כרטיסי המסך די משמעותי, אך אני חושש שאף אחד מהם לא יריץ DX10 בצורה טובה.
http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html
הרבה הרבה תודה!
