חווית השימוש הראשון בHP6515
שלום רב.
אני רוצה לשתף אותכם בקנייתי ביום שישי את הנייד הנ"ל.
לאחר סקר מקיף מאוד ולקחים מהDV6282(שנגנב ממני בעודו צעיר :-[)החלטתי להזמין את אותו סגנון מחשב ולהרחיב את הזכרון לקינגסטון 2 ג'יגה בעקבות הכובד של הויסטה.
מבחינת עיצוב כמובן אין מה לדבר,פשוט מהמם,המצלמה המובנית נחמדה,סה"כ מחשב חזק.
מה שמאוד בלבל אותי זה בזמן שעשיתי סקר בזמן האחרון על דגמי הניידים עם הג'פורס 8,הגיע הדגם הזה לארץ וצויין במפרט שלו שקיים אצלו ג'פורס 8400 G,החלש ביותר בסדרה זו,וכשקיבלתי תמחשב הופתעתי לראות שקיים בעצם ג'פורס 8400 GS מה שקיים אצל המתחרה דל.
האם למישהו יש מושג אם זה באמת אמור להיות ככה?כי בבדיקה שערכתי באתר של HP מצויין גם שזה דגם הG(לא שכ"כ מפריע לי,הרי ידוע מה עדיף).
כמו כן הקורא טביעות אצבע חביב,לא כ"כ שימושי בשבילי.....וגם נק' זכות שניתן להגיד המחשב עצמו לא מגיע עמוס כ"כ בג'אנק כמו מחשבים אחרים,סה"כ הייתי צריך להסיר 3 תוכנות בלבד.
לסיכום מחשב מומלץ ובמחיר שקניתי אותו+הרחבה ל2 ג'יגה יצא לי 6300 במזומן.
שבוע טוב.
היי שלום אתה יכול בבקשה לרשום לי איפה קנית את המחשב (ואם אי אפשר בפורום אז בטח אפשר בהודעה אישית),
אני לא הבנתי אם הרחבת את האחריות ל3 שנים או לא ולמה הרחבת או לא הרחבת.
דבר נוסף שהייתי רוצה לבקש זה משהו שלא הצלחתי למצוא באינטרנט וזה את כתב האחריות כדי לראות מה היא בדיוק מכסה ואם כדאי באמת לשלם עוד מאות שקלים ולהרחיב אותה..
תודות..
Ranger,אשתדל לענות על הכל,בנוסף על מה ששאלת בת'רד אחר.
לגבי אחריות אין לך מה להלחץ,זה עולה 650 שקל לשנתיים נוספות,ואתה יכול לקנות את זה עד היום האחרון של סיום התוקף של השנה הראשונה,לגבי האחריות של דל שמעתי מאיזשהו מקור שמדובר באחריות על עבודה ולא כולל חלקים,אבל כבר מישהו פה תיקן את השמועה הזו אבל הכי שווה לבדוק בחנות.
קודם כל קישור לHP
http://www.ctm.co.il/product.asp?id=94
CTM יהיו סבבה מבחינת פריסת התשלום ל3 תשלומים מה שאין בד"כ ברוב החנויות בעלת המחיר הזול ביותר,שים לב שהרחבת זכרון אצלהם ל2 ג'יגה מתומחרת בצורה מופרזת - 200$ בשביל לתקוע 2 סטיקים שעולים ביחד 450-500.
הקישור לחנות שקניתי ממנה
http://www.ksp.co.il/hmain.php
שים לב שהדגם נמצא למטה,נתנת הנחת תשלום במזומן של בערך 5-6 אחוז,הרחבת זכרון אצלהם ל2 ג'יגה של קינגסטון +זיכוי על הסטיקים הקיימים = 500 ש"ח,אפשר להתמקח - הם משווים כל הצעה הכי זולה,שים לב שאת הזכרון אתה יכול להתקין לבד תוך דקה על השעון.
לגבי הכרטיס מסך של הHP,גם לי לא מובן מדוע מפורסם שזה 8400 G למרות שזה הGS בוודאות בדקתי בEVEREST גם,אל תצפה לנפלאות ממנו הוא אמנם עדיף על הG אבל יש בינו לבין ה8600 הבדל של 128 זכרון פנימי ושל כמה אלפי שקלים במחיר הנייד,אבל מבחינת משחקים הוא סוחב מצויין.
לינק מעודכן לכ.מסך לניידים - http://www.notebookcheck.net/Mobile-Graphics-Cards-Benchmark-List.844.0.html
לגבי מסך אני יכול להגיד שמדובר במסך מבריק ורחב שיש לו את היתרונות שלו והחסרונות,אני מרוצה ממנו.
רמקולים סבבה,יציאה דיגיטלית HDMI ,SPDIF
סה"כ באמת מחשב מושקע מבחינת עיצוב והנדסת אנוש,לי יצא אחרי הרחבת זכרון 6500 שזה פחות 500 שקל של הדל 1520 עם אותו מפרט,HD,כ.מסך וכו'.
תודה על התגובה... מעניין אותי לדעת איך נגנב ממך המחשב הקודם כדי שנוכל ללמוד מדברים כאלה שלא יחזרו על עצמם..
הייתי היום בשקם אלקטריק ויש להם איזה מחשב של אייסר דגם 5520g שנראה לי מעניין הוא דומה מאוד ל6515 רק עם מעבד של AMD
לא מצאתי עליו הרבה באינטרנט אבל זה לינק שיתן קצת מושג http://www.bolha.com/oglas2584117
אם למישהו יש מושג אם זה שווה משהו ...?
מה המחיר של הACER?יחסית הם יקרים לקבוצת ניידים שלהם ממה שראיתי,תשים לב שלHP יש HDMI ולACER יש DVI,לדעתי הוא יהיה יקר משמעותית.
קבל קישור מפורט יותר http://global.acer.com/products/notebook/as5520.htm
לא הייתי ממליץ לקנות בשקם אלקטריק,הם יקרים משמעותית מחנויות אחרות.
אני חושב שמצאתי אותו במקום אחר http://www.msnshops.co.il/P1000/Templates/publicsaleproduct.aspx?came=263&AuctionId=5422259
שים לב למחיר.
מבחינת הגניבה של המחשב,סה"כ סיפור די כאוב,עקב היותי סטודנט אני גר במעונות ושאני חוזר הביתה אז המחשב נשאר בבית,פשוט פרצו לנו ערב אחד שלא היינו בבית וחוץ מזה שרוקנו תבית גם גנבו תמחשב....לפחות השאירו לי את העכבר שלו,אבל אני מאמין שהם די נהנים איתו..היו בו קצת סרטים ומשחקים.
למזלי,הוריי התעקשו על ביטוח למחשב,מדובר בתוספת של המחשב לביטוח תכולה של הדירה(מה שלרוב האנשים בארץ כבר יש...)מומלץ גם לבדוק לגבי ביטוח קבוע למחשב שהוא נמצא איתך ולא רק בבית,שווה כמה שקלים כדי שאני אשן בלילה אחרי סכום הכסף שהוצאתי עליו.
למרות שהביטוח החזירו 5700 במקום 6200 שעלה הDV6282 בזמנו,השקעתי עוד קצת כסף וקיבלתי מחשב חזק יותר.
איך המחשב מבחינת משקל?
זמן סוללה ?
טמפ' ורעש תחת מאמץ?
היי.. הסיבה שציינתי את שקם אלקטריק היא בגלל שיש להם עכשיו מבצע לעמיתי חבר שבו אפשר לקנות מוצרי חשמל בלי מע"מ.
המחשב שציינתי (Acer 5520G) עולה אצלהם בסביבות ה5700 או 5800 שח ולאחר ההנחה אני יכול לקנות אותו בסביבות ה4800 שח...
עכשיו השאלה היא אם יש איזה הבדל בין ה-AMD Turion 64 X2 ל-Core 2 Duo והאם זאת נראית קנייה כדאית?...
אגב המחשב הזה כבר מגיע עם 2GB זיכרון(?!) מה שנראה לי די מוזר במחיר הזה אז אני מקווה שלא עובדים עליי או שלא טעיתי או משהו כזה..
בכל אופן יש לי ככה עוד איזה שבוע להחליט :+) ואני מקווה שהמחירים ימשיכו לרדת בינתיים (אתם יודעים חודש חדש וזה..)
