מפרט HTPC עד 3k
ejal - מפרט בסדר אבל לא מתאים 100%:
1. אם מתוכנן קידוד וידאו עדיף בהחלט מפרט מבוסס אינטל (אבל זה מיקר משמעותית את המפרט).
2. לוח אם מיושן יחסית ל-690G למשל.
3. מארז/ספק לא הכי שקטים.
1.נכון וקוואד מן הסתם יהיה אופטימלי,אבל כמו שהוספת..מדובר בסדרי גודל אחרים של תקציב.
2. לא ממש הבנתי...הרי מדובר ב-690G, אז איך הוא מיושן יחסית לעצמו...?
3. טוב..מסתבר שגם אינם לטעמו של פותח הת'רד...
תודה.
1. זה לא עניין של קוואד או GHZ אלא של ארכיטקטורה... ושמרנו על מסגרת התקציב + פוטנציאל OC משמעותי.
2. צודק - התבלבלתי עם ת'רד אחר.
3. אכן.
לא עדיף לקחת אחד קטן יותר+דיסק נוסף למערכת ההפעלה?
כדאי בהחלט אבל יש בעית תקציב...
או שתוותר על OC לגמרי וקח לוח מבוסס 945P ועדיין תהיה בחריגה קלה, או שתלך על מפרט AMD שיהיה חלש יותר בהמרת וידאו אבל המפרט כולו יהיה מעט טוב יותר בשאר הפרמטרים (וללא פוטנציאל OC ממשי).
1. לגבי Intel/Amd. אוברקלוק לא מתוכנן בקרוב- מעדיף לקחת את מה שיותר חזק בסטוק.
הקטע הוא שלפי ההצעות שנתתם לי (שוב פעם תודה!) לא נראה הפרש מחירים כ"כ גדול.
המחיר כ-900 ש"ח ללוח ומעבד. תקנו אותי אם אני טועה.
2. מארז- אני מעדיף מארז HTPC שוכב- יש מקום מסויים שאני רוצה להכניס את המחשב. מארז עומד (כמו הקולרמאסטר היפה)
לא יתאים.
3. אם תגידו לי שההפרש בביצועים משמעותי- אפשרי חריגה קטנה. לכוון ה-3300- 3500 גג.
4. מתי בעצם נדרשים קידודים- בהעברה בין סוגי פורמטים שונים? אם כן אז אני מניח שאקודד, אך לא כל שני וחמישי, אלא בתדירות נמוככה.
5. שוב תודה. אתם 10.
מעבד:
AMD ATHLON 64 3800+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 65W - 2.0GHz 1MB CACHE - ADO3800CSBOX - BOX ¤364
לוח אם:
ASUS M2A-VM HDMI ¤474
דיסק קשיח:
WD 500GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD5000AAKS ¤629
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H62N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤192
זיכרון:
TWINMOS 1024MB (512X2) DDR2 800MHz CL5 ¤247
מארז:
ANTEC NSK2400 DESKTOP CASE + 380W HE PSU ¤624
http://www.silentpcreview.com/article591-page1.html
וידאו וטלוויזיה:
HAUPPAUGE PVR-150 MCE KIT ¤459
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤3066
את ה-250-450 ש"ח חריגה שתכננת אפשר להשקיע ב:
1. כונן קשיח נוסף למערכת ההפעלה, למשל: http://www.iqpc.co.il/Home/showItemMenu.asp?id=218
2. כרטיס מסך נפרד עם תמיכת HD מלאה בחומרה HD2400PRO או 8400GS (ה-690G מסתדר מצויין עם 720P אך מגמגם מעט עם 1080).
3. שדרוג זיכרון ל-2X1GB, שימושי בעיקר להמרות כבדות של H264 למשל.
4. שדרוג מעבד ל-2X4800 למשל (כנ"ל).
5. ללכת על מפרט אינטל זהה :P
אם פותח הת'רד יכול להמתין אני מניח שבימים הקרובים יגיע לארץ לוח האם של ASROCK מבוסס 690G עבור מעבדי אינטל
http://www.asrock.com/mb/overview.asp?Model=4Core1333-FullHD
http://www.asrock.com/news/show.asp?id=110
לוח זה תומך ב-Full HD על פי הצהרת ASROCK ומאפשר מצד שני לשים מעבד כמו 2140, ללא צורך לקחת כרטיס מסך כמו 8500GT. הלוחות של ASROCK בדר"כ לא יקרים ומאפשרים להשקיע יותר ברכיבים אחרים כמו שדרוג המעבד ועדיין לשמור על פוטנציאל OC ומחיר זול
asrock הם חברה סבירה?
האם הכרטיס מסך המובנה שם מספיק? ואם מוסיפים אז איזה כרטיס?
הבנתי שהכרטיסים של amd-ati יותר מתאימים ל HDMI לא?
עכשיו כמה פינות אחרונות:
המחשב יהיה גם נגן DVD ולכן חשוב שהכונן יהיה שקט. האם ה LG עושה את העבודה?
מה לגבי דיסק קשיח- האם לקנות את הזול מבין SAMSUNG ,WD, MAXTOR, SEAGATE
או שעדיף אחד מהם מבחינת עלות-ביצועים-שקט?
ועוד דבר-הכרטיס טלויזיה הוא בגרסאת MCE. האם זה אומר שעליי להתקין בהכרח windows xp media center edition?
והאם המחשב יוכל לתפקד כYES MAX לכל דבר? כולל הקלטה מערוץ שאינו נצפה?
תודה ענקית וערב טוב
נדב
בהחלט
האם הכרטיס מסך המובנה שם מספיק? ואם מוסיפים אז איזה כרטיס?מספיק בהחלט
הבנתי שהכרטיסים של amd-ati יותר מתאימים ל HDMI לא? לא בהכרח, אבל השילוב של 690G מוצלח במיוחד
המחשב יהיה גם נגן DVD ולכן חשוב שהכונן יהיה שקט. האם ה LG עושה את העבודה? כן
מה לגבי דיסק קשיח- האם לקנות את הזול מבין SAMSUNG ,WD, MAXTOR, SEAGATE הכונן של SAMSUNG נחשב שקט
ועוד דבר-הכרטיס טלויזיה הוא בגרסאת MCE. האם זה אומר שעליי להתקין בהכרח windows xp media center edition? כן, או VISTA Premium
והאם המחשב יוכל לתפקד כYES MAX לכל דבר? כולל הקלטה מערוץ שאינו נצפה? לא. בכל מקרה צריך את הממיר של YES ורק ערוץ אחד ניתן להקליט ע"י ממיר אחד. ניתן לקנות (או שזה כלול, אני לא זוכר, IR Blaster, המאפשר להעביר תחנות של הממיר מהמחשב. זהו משדר IR המשדר לממיר כאילו היה שלט
תודה ענקית וערב טוב
נדב
השאלה היא האם אוכל לצפות בערוץ X ולהקליט ערוץ Y?
או שבשביל זה אצטרך שני ממירים?
שני ממירים (אלא אם יש YesMax, אבל אז הדיון הזה מיותר)
