כמה שאלות בקשר ל Q6600 G0
הייתי אמור לקבל את המחשב שלי עם ה Q6600 השבוע
אבל כנראה עקב חוסר במעבדים הקבלה של המחשב נידחתה לתחילת שבוע הבא
והם כרגע ממתינים להספקה חדשה לחנות (החנות היא גיבור מחשבים - רמת גן)
יש מצב שההספקה החדשה תהיה סטפינג G0
דבר שני זה אם אפשרי לדעת מה הסטפינג גם לאחר הרכבה של המעבד והמאוורר וללא הקופסא
זאת אומרת לפי ה BIOS?
ושאלה אחרונה, עם המפרט הנ"ל
GIGABYTE GA-P35C-DS3R (QUAD READY) INTEL P35 HD AUDIO+DTS GBL
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX
CORSAIR TWIN2X2048-6400 DDR2 2GB (1GBX2) 800MHZ CL5 DUAL XMS HIGH PERFOMANCE
וקירור של ביג טייפון
סתם ככה כדי לסבר את האוזן, יש איזה לכם השערות לכמה אני אוכל להגיע ב OC במצב של יציבות מקסימלית וללא חשש להתחממות יתר?
אני יודע שזה אינדיוידואלי לכל מעבד, אבל בממוצע...
(ד"א עד איזה טמפרטורה המעבד הזה מסוגל לעבוד במצב לא מסוכן?)
ב CPUZ אמור להיות כתוב הסטפינג
Q6600 לפי כמה מאמרים שקראתי עם קירור טוב צריך להגיע לסביבות ה 3-3.2 GHz. עוד לא נתקלתי במאמר OC לגבי ה G0 אבל לפי האיפיון שלו (יותר קריר וצורך פחות חשמל) הוא אמור להיות יותר טוב אבל לא נראה לי בהרבה.
אני קניתי מגיבור מחשבים את המעבד Q6600 ביקשתי G0 אבל בסוף קיבלתי B3, ואני לא מאוכזב זה אחלה מעבד גם כשזה B3.
וכן CPU-Z כותבת איזה סטפיינג זה.
הבעיה היא שביקשת משהו וקיבלת משהו אחר במיוחד אם שילמת על משהו יקר יותר ונעזוב לרגע את מה טוב יותר.
אין אצל גיבור מחשבים הפרדה בין B3 ל-G0
זאת גם סוג של בעיה.
אני לא בטוח שאני מעדיף את הצד השני בו החנויות מפרידות בין הגירסאות אבל עם תוספת מחיר משמעותית
עדיף לדעת על מה אתה משלם ואז להחליט אם זה כדאי או לא מבחינת סיבות 1 ו2 מאשר לבקש משהו ולדעת אח"כ שקיבלת משהו אחר.
לרוב אף חנות לא מציינת בפירוש Revים של מעבדים, ואני לא מוצא סיבה כן לציין
יש לו ביצועים שונים? לא
יש לו טמפ' אחרת? אולי
יותר נוח ל-OC? אולי
אבל בשורה התחתונה אין הבדל משמעותי, בטח לא כזה שהחנויות יכולות לגבות עליו 200 שקל נוספים
בקשר לגביית המחיר אין על זה ויכוח.
זה בטוח לא מוצר שאינטל מבקשת עליו מחיר גבוה יותר רק כי הוכנסו בו שינויים קלים.
קבל תיקון, דווקא יש חנויות שמבדילות בין B3 ל-G0.
CPU Q6600 1,508
CPU Q6600 1720 (G0) http://www.skypc.co.il/products.asp?Cat2Cat1ID=3&DeptIDReq=
אבל שים לב להבדל במחיר!
שח 1,508 B3
שח 1,720 G0
יותר נוח ל-OC? אולי
לגבי טמפרטורות אחרות - הוא קר יותר מה-B3 ב-11 מעלות צלזיוס.
יותר נוח ל-OC? כן - מכיוון שנקודת הפתיחה טובה יותר.
לגבי ההבדל הכספי אני מסכים לחלוטין - מה שנעשה פה הוא פשוט חוצפה לשמה.
ה-B3 כבר אינו מיוצר וגם ככה מה שנמכר עכשיו הוא מלאי אחרון. בסופו של דבר לא יהיה ניתן להשיג Q6600 שאינו G0 והניצול הזה של SKYPC הוא פשוט חוצפה ממדרגה ראשונה, במיוחד בהתחשב בזה שהמחיר בו המעבד נרכש על ידם לא השתנה.
אני ממליץ לכולם להדיר את רגליהם מחנויות כאלה.
לקחת סכום גבוה יותר על סטפינג שונה זאת שערורייה. המוצר זהה, המחיר שהם משלמים ליבואן זהה, וזה פשוט מקרה חסר תקדים.
אביעד היטיב להסביר זאת בהודעה מעליי, ואני פשוט מזדעזע מהעובדה הזאת. אין ספק שאנשי SKYPC נמצאים עם היד על הדופק(בין אם דרך צפייה בפורום זה או באחרים) ומודעים לחשיבות ה-G0. אז נקווה שהם קוראים גם את ההודעות הפחות מחמיאות, כי ברור לי שהם כבר איבדו אותי בתור לקוח ועוד הרבה אחרים.
חוצפה, תעמוד על שלך.
ביקשת משהו מסויים וקיבלת משהו אחר.
