המחשב לא עולה - לאחר שינוי ב BIOS.
יש לי מחשב שקניתי איתו זיכרון RAM DDR2 2GB 800.
נכנסתי לbios במחשב (יש לי לוח אם Intel DP965LT), והסתכלתי בbios בקטגוריה של הזיכרון וראיתי כתוב שהמהירות היא 667!
אמרתי לעצמי שזה לא הגיוני במיוחד שהלוח אם תומך בזיכרון 800. היה אפשרות של manual ואז אפשר לשנות ל 800.
שיניתי ל800 ושמרתי. ואז המחשב לא עלה יותר.
ניסיתי להוציא את הjumper בלוח אם או להזיז אבל לא עזר.
שאני מדליק אותו הוא עושה פעם אחת beep ארוך שלושה פעמים, אבל אחרי שאני מדליק עוד פעם, אין שום beep.
ואחרי זה שאני מדליק עוד פעם הוא עושה את הbeep הזה.
אין לי כבר מושג מה יכול להיות, ניסיתי אולי להזיז את הזיכרון לslot אחר אבל לא הצלחתי לשים בslots האחרים.. :S
מה אתם מציעים לעשות?
תודה, אלעד.
תוציא את הסוללה מהלוח לכמה דקות כשהמחשב מנותק מהחשמל, תחזיר, ותדליק. זה יאפס את הביוס כמו שצריך
קודם כל תודה על העזרה.
ניסיתי את מה שאמרת, הוצאתי את הבטריה לפחות חצי שעה, החזרתי, הפעלתי את המחשב, אך לא שינה שום דבר..
האם יש לך עוד רעיון?
תודה רבה, אלעד.
אם אתה לא מצליח לאפס את הביוס תממש אחריות
תקרא טוב טוב מה רשום בחוברת של הלוח אם לגבי BIOS Recovery ואיפוס ה BIOS.
שים לב לאן אתה מחזיר את ה jumper של איפוס ה BIOS.
השלושה צפצופים הללו הם לא ליופי, תקרא בספר של הלוח אם מה הפירוש שלהם.
