מחפש מפרט למחשב בסדר גודל של 6000ש"ח עם מספר בקשות
אשמח להצעות למפרטי מחשב אשר המפרטים יכללו
א. מעבד E6850
ב. 4Gb זיכרון RAM
המחשב מיועד גם למשחקים כבדים (ולכן יש צורך בכרטיס מסך חזק, לא משנה לי אם זה ATI או nVidia) וגם לסימולציות וסינטזות כבדות במחשב (ישומים מתמטים כבדים, ולכן חשוב לי להשתמש במעבד שכתבתי למעלה).
מסגרת התקציב היא כאמור 6000ש"ח, אין צורך בציוד היקפי (מסך,מקלדת, רמקולים וכו') אך אשמח אם ניתן לתמחר נמוך יותר ממסגרת התקציב.
למה את המעבד הזה ולא את המרובע ליבה?
יתכן ואני טועה, אבל מרובע הליבה Q6600 עולה כמו המעבד לעי"ל - ואין כמעט ישומיים שמשתמשים בו כיום. נכון שבעתיד יהיו, אבל לדעתי האישית מדובר בעתיד הלא קרוב. ולכן מעבד עם 2 ליבות שנמצא בקצה הקטגוריה יתן לי ביצועים טובים יותר לפחות בשנה הקרובה (אם לא יותר).
זו טעות,כבר היום יש יותר ויותר תוכנות (winrar/Pohotoshop וכו' וכו') שתומכות במרובי ליבה..וכמובן עניין המולטיטסקינג. וכנ"ל תחום המשחקים.
זה יהיה מאוד לא חכם לקחת כפול ליבה כיום.
אני חייב להסכים...
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe OEM Stepping G0 *Full 1519 1
Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 730 1
Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU 179 1
÷Arctic Cooling Freezer 7 Pro 129 1
÷Enermax Liberty 400W 30A @ 12V 419 1
Digma 2GB DualChannel TESTED DDR2-667 D22G667DI 528 2
÷Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS 445 1
Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail 1600 1
מחיר לשני תשלומים : 6077
מחיר למזומן : 5955 ש"ח כולל הרכבה ומשלוח עד הבית
המפרט נבנה ב: www.tms.co.il
שמתי לך מרובע ליבה בסטפינג החדש,קירור למעבד,HD גדול ומארז קריר וספק איכותי ומודלרי.
כ.מסך חזק ו-4GB זיכרון בשני סטיקים כדי שתהיה אפשרות לשדרוג עתידי 2X2G (האחריות אם אתה תוהה זהה לזכרונות של קיגנסטון או כל חברה אחרת)
אני לא אתווכח, לדעתי לטעון שבקרוב כולם יעבדו בתצורה של ריבוי מעבדים זה הימור. (בדיוק כמו שאני מהמר שלא בקרוב)
בכל אופן אם אתם מתעקשים על מעבד 4 ליבות, אשמח לשמוע הצעות גם כאלו.
אני בספק אם מישהו יסכים איתך שכדאי ללכת על ה-6850 במקרה הזה..במיוחד כשאני רואה שיצא G0
סנה זה רק אני או שחסר שם צורב?
בכל מקרה ההצעה שלי היא כזו:
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX
GIGABYTE GA-P31-S3L (S775) INTEL P31 SOUND LAN SATA
TWINMOS 1GB DDR2 667MHZ CL5 TRAY
GIGABYTE GV-NX88S320H-RH GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
LITE-ON 20A1P DVDRW X20 DUAL LAYER 3 PANELS (BRIGE BLACK SILVER
HEC COMUCASE 6A19B-400 400W 120MM X1 FAN USB X2 + AUDIO BLACK
הרכבת מחשב חדש
מחיר ל2 תשלומים:
5867.33
כולל הרכבה+משלוח.
http://www.gibornet.co.il/
ראיתי שאף אחד לא הוסיף מאווררים למארז.
אין צורך בעוד כאלו? בכל זאת בארצנו קצת חם :-\
צורך? אין בהם. "הסוטק" יספיק בהחלט במקרה שלך.
סנה שם לך קירור מצויין לתקציב, KILL השתמש בSTOCK שגם הוא יספיק ללא OC למעבד
רק תוסיף צורב למפרט של סנה אם אתה שוקל אותו כי הוא אכן שכח צורב,
המפרט של KILL גם סבבה, אבל לוח אם בעל מוח פחות מומלץ מP35,
אם אפשר לקבל G0 באותו מחיר אז למה לא.
יש זיכרון 4 יח של 1גיגה משמע לא תוכל להרחיב בעתיד (לא חושב שתצטרך), במפרט השני שמו לך 2 של 2גיגה
אם תחליט לקחת 4 של 1גיגה זה יתן לך חיסכון של כ120שח שזה כמעט הצורב שהוא (סנה) שכח
הציפסט של הלוח האם שהצעתי בסדר גמור ולא שמעתי המלצות רעות עליו. הוא מספק את הסחורה במחיר זול יותר ולכן הוא משתלם יותר.
זה אף פעם לא מומלץ לקחת זיכרון גנרי וגם הכנסתי GPU עם 3 שנות אחריות בניגוד ל2 במפרט השני שזה יתרון משמעותי בהחלט.
אני לא יודע איזו גרסה מוכרים בחנות ההיא אז כדי לברר בכל מקרה מה שכן ההבדלים מינורים בין הגרסאות.
הצ'יפסט הוא הגרסה הזולה ביותר של אינטל לדור החדש, בתקציב של 6000שח לא כדאי לחסוך בלוח האם ברמה הזאת
זיכרונות - מסכים איתך שעדיף לא ג'רני אבל גם מה שאתה שמת זה ג'רני - TM זה ג'רני לכל דבר!
יש לי DIGMA 800 ULTRA במחשב שלי והם טובים יותר מכל זיכרון אחר שבדקתי באותה רמת מחיר
לפני שקניתי בדקתי GSKILL \ OCZ \ CORSAIR וכולם נתנו ביצועים דיי דומים בהרבה יותר כסף
אני לא יודע איזה גרסה אם מוכרים שם- אבל רשם Q6600 G0 ככה שאני מניח זאת הגרסה
כמה גרסאות יש כבר ?
GPU מסכים איתך - 3 שנים עדיף של שנתיים אבל אם זה עולה יותר כסף לא תמיד שווה, הרי מי יחפש אחריות עוד שנתיים וחצי על 8800GTS, לא יזכרו בכלל שהיה כ.מסך כזה :)
זה כמו לממש אחריות על 5600ULTRA היום - לא שווה את הזמן של להגיע לחנות
מה ההבדל בין הG0 לבין הרגיל (Q6600)? ולגבי מאווררים, קשה לי להשוות מכיוון שיש לי כרגע פרסקוט שהוא ממש תנור אפיה (גם בלי OC).
ושאלה נוספת, בהנחה שיש תוספת קטנה לתקציב (500 ש"ח) מה כדאי להוסיף/לשפר?
ה G0 יותר קריר וצורך טיפה פחות חשמל.
