צריך מיפרט|למחשב עריכה מיקצועי מחירים 5000-5500
אני צריך מחשב לעריכה קולנועית(מיקצואית!!!)
יש לי מיגבלת כסף ל 5000 ש"ח
אפשר לחרוג אד 5500
יש לי 3 אפשרויות שמצתי מורקבות אני מאדיף שלא..
אני מנסה להבי את המחשב החי חזק וטב לעריכה(אם יש הצעות אני ישמאח)
המחשב צריך להחזיק טוב ל 5 שנים הכרובות(אם AVID)
צריך שיתקינו לי את תוכנה ה AVID בתוכו ווידוס לא חיב אדיף!
לא צריך פרטים חיצונים כמו מסך וכו...
1.האופציה הרישונה פירוט: מעבד
לחץ לתיאור מפורט ואפשרות שדרוג Intel Core 2 Duo E-6750 2.66-GHz x2 Dual Core 1333
לוח אם
לחץ לתיאור מפורט Intel P35 Express Main Board קירור גשר צפוני פסיבי
לחץ לתיאור מפורט Silent North-Bridge Heatsinkזיכרון
לחץ לתיאור מפורט 2-GB (1024x2) DDR2 667 MHz Dual Channl Compatible (Tested) כרטיס מסך
לחץ לתיאור מפורט nVIDIA Quadro-FX 560 כרטיס קול
לחץ לתיאור מפורט 8-Channel (7.1) Audio Codec (+Optical) דיסק קשיח (מערכת)
לחץ לתיאור מפורט 160-GB 7200-RPM SATA-II +8-MB Buffer (Single Platter) דיסק קשיח (דגימה ופרויקטים)
לחץ לתיאור מפורט 320-GB 7200-RPM SATA-II +16-MB Buffer (Dual Platter) צורב
לחץ לתיאור מפורט DVD-RW + / - Dual Layer Compatible מארז
לחץ לתיאור מפורט Silent Modded Midi Tower ATX קירור מארז שקט
לחץ לתיאור מפורט 120-mm Silent Rear Fan - Double Ball Bearing ממשק FireWire PCI-E
לחץ לתאור מפורט Texas Instruments PCI-E IEEE-1394B (800) + 1394A (400) ממשק USB Up to 10 USB-2 Devices התקן רשת GigaBit Lan 10/100/1000 ספק כוח
לחץ לתאור מפורט 450W Low Noise True-Power PSU תמיכה טכנית לכל החיים
חשוב! לחץ להסבר נוסף Lifetime Tech Support
מחיר:5895 שקל(במזומן)6125
זה מעל למחיר שמותר לי אז...אני התמקך
2. אופציה שניה.
מעבד
לחץ לתיאור מפורט ואפשרות שדרוג Intel Core 2 Duo E-6550 2.33-GHz x2 Dual Core 4mb Cache 1333
לוח אם
לחץ לתיאור מפורט Intel P35 Express Main Boardזיכרון
לחץ לתיאור מפורט nVIDIA FX-8400 GS 256-MB DDR-II (VGA, DVI, S-Video, Composite) כרטיס קול
לחץ לתיאור מפורט 250-GB 7200-RPM SATA-II +16-MB Buffer (Dual Platter) צורב
לחץ לתיאור מפורט Silent Modded Midi Tower ATX ממשק FireWire
לחץ לתיאור מפורט Texas Instruments IEEE-1394A (1 Front + 1 Rear) ממשק USB Up to 10 USB-2 Devices התקן רשת GigaBit Lan 10/100/1000 ספק כוח
לחץ לתיאור מפורט 450W Silent True-Power PSU תמיכה טכנית לכל החיים
מחיר:4390(כסף מזומן)4690 אשרי
3. אופציה שלישית
# מעבד : Intel Core 2 Duo E6750 2.66GHz Dual Core 1333
# לוח אם : GigaByte GA-P35-DS3P Intel® P35 Chipset - קשור ליצרן
# זכרון : Kingston 2X1024MB DDR II 667 2GB
# מארז : Hec Compucase 6A19 400Watt +120mm Fan
# כרטיס מסך : Geforce Nvidia Quadro 560 256MB Dual
# דיסק קשיח (מערכת) : 160GB SATA 8MB Buffer 7200RPM
# דיסק קשיח (דגימה ופרויקטים ) : 320GB SATA 16MB Buffer 7200 RPM
# צורב די וי די : X16 Dual Layer
# FW 1394A Texas Instrument On Board
# כרטיס רשת מובנה 1GB
# כרטיס קול מובנה
מחיר 5063 במזומן ובאשרי
[move]תודה תודה רבה לעוזרים[/move]
זה מאוד חשוב(אני ממש חדש פו!~!
זה עדיף לדעתי:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1500
לוח אם:
GIGABYTE GA-P35-DS3 ¤681
כרטיס מסך:
LEADTEK NVIDIA QUADRO PCI EXPRESS FX560 128MB GDDR3 128 BIT DVI HDTV - BOX ¤1164
דיסק קשיח:
SEAGATE BARRACUDA 320GB 16MB 7200 RPM SATA2 - ST3320620AS ¤442
צורב DVD:
ASUS DVDRW DRW-1814BLT DOUBLE LAYERED X18 - LIGHT SCRIBE - BLACK - RETAIL ¤192
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤694
מארז:
ANTEC SONATA 3 MINI TOWER CASE + 500W EARTHWATTS PSU ¤830
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤77
מחיר סופי: ¤5580
לוח מרובע ליבות. ישפיע חזק על הביצועים של העריכה.
מארז+ספק שקטים ואיכותיים מאוד.
זכרון מעולה
צורב מצוין
כרטיס לעריכת וידאו
לוח מצוין
וואלה באמת טוב!!!
אתה יכול לפרט על לוח האם???
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe -=Stepping G0=- OEM ¤ 1519 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 730 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 179 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 291 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W 30A @ 12V ¤ 419 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 44 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 470 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 445 1
כרטיסי מסך Leadtek Quadro FX560 PCX ¤ 1182 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 182 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 5471
הורכב באתר של http://tms.co.il
דומה מאוד למפרט הקודם אבל כמה שינויים קטנים,
מעבד G0 שיתן טמפטרטורה קרירה יותר ו\או אפשרות OC עדיפה,
קירור מעבד מהטובים שיש בשוק
מארז פשוט (מבחינת מראה) כולל 2 מאווררים של 120ממ (מגיע עם אחד והוספתי לך עוד אחד)
זיכרון 667 , כי 800 זה ביזבוז כסף פה
ספק של ליברטי מעל ומעבר למה שאתה צריך - יציב - אמין - חזק ובעל 3 שנות אחריות מול שנה של ה ANTEC למרות שגם הוא לא רע
כ.מסך כמו שביקשת FX560
ויצא אפילו עדיף במחיר
זה עוד לפני הנחה של 2% למזומן שהם נותנים וזה כולל הרכבה \ משלוח ו OC אם תבקש
אפשר בשקט גם לקחת 400TRT אם רוצים..חוץ מזה המפרט מעולה
אני צריך שתיזכרו שזה אובד אם AVID שזה תוכנה מאוד כבדה מי כול הבחינות!!!!
תודה על ההצאות ואם יש אוד אני ישמח מאוד
רוני שם לך מעבד מרובע ליבה ו-2GB זיכרון..יותר מזה אין מה לקחת פה (לא מומלץ כרגע 4G)
הספק יחזיק בכל מקרה אם לזה התכוונת..
למה לא ממולץ?
למי שעובד בעריכת תכנים/חישבוים מסובכים בהחלט מומלץ.
1.למה אתה אף פעם לא מציין שצריך מערכת הפעלה 64bit?
2.לא חושב שיש בזה צורך כרגע. במיוחד לא בתקציבים הללו (שיכולים להעיד שהוא לא מקצועי במיוחד) בכל מקרה זה משהו שאפשר להוסיף אח"כ ללא שום בעיה.
אם הוא ירגיש צורך הוא יכול ללכת ולקנות וחבל לקנות מראש ולהתקע עם מערכת הפעלה 64bit ובסוף לגלות שאין לו צורך בכך...הגיון פשוט.
AVID נכון להיות לא יודעת לעבוד עם גרסאות שרת ולא עם מערכות 64BIT - לא XP ולא ויסטה
אתה מוזמן לבדוק את זה מול החברה שמייצגת אותם בארץ או מול החברה בחול.
זה אומר שאי אפשר לנצל את ה4גיגה, אבל יש תוכנות שיודעות לגרום לAVID לנצל 3.
שאתה (KILL) ממליץ למישהו לקחת 4גיגה זיכרון אתה תמיד שם 4 סטיקים של 1גיגה, משמע אם הבן אדם יחליט שהוא רוצה יותר זיכרון הוא יכול פשוט לקנות 2 סטיקים נוספים וזהו
בתקציב שהוא ביקש, להוסיף עוד 2גיגה ישר בהתחלה אומר להתפשר על דברים חשובים יותר - לא נראה לי מאוזן ולכן ככה הצעתי
1.למה אתה אף פעם לא מציין שצריך דריוורים לGPU כדי שהוא יעבוד בצורה נורמלית?
2.אתה לא חושב אבל אני יודע וכך כל מי שעוסק בתחום. אתה מוזמן לדבר עם עורכי גראפיקת 2D/3D כבדה וכל נושא עריכת התכנים ויש לא מעט כאלו בפורום.
ה4GB זיכרון מאוד מנוצל בתחום הזה.
1.איך אתה משווה בכלל?! רוב האנשים אינם יודעים שזקוקים ל-64bit כדי לנצל 4GB....
2.אולי די לשלוח אותי לאנשים כל הזמן? אני שולח אותך לאנשים כשאתה שם ספקים נחותים ועוד מתווכח על זה? מספיק.
1.איך אני משווה? באותה דרך שבה אתה עושה את ההשוואה הזו.
2.אז במקרה שלך שאתה לא יודע אל תמליץ על סמך תחושות הבטן שלך. כי ל4GB זיכרון לעורכי תכנים יש בהחלט מקום.
חברה דיי לריב ובימקום זה תעזרו לי?? למה אתם כול הזמן רבים :bash: :bash: :bash: :bash: :kopfpatsch: :kopfpatsch: :kopfpatsch:
כי צריך שהמידע שעל גבי הפורום יהיה מדוייק ואמין? :nixweiss:
הציעו לך כבר מספר מפרטים אם יש לך שאלות אתה מוזמן להפנות אותם למי שצריך.
