עזרה בבחירת ספק כח (לחומרה חזקה, תקציב עד 1000 ש"ח) ועצות מקצועיות לגביו
שלום,
ברכישת מחשב חדש איזה ספק כח יומלץ למפרט הבא? :
מעבד Intel QUAD 2.4
לוח אם ASUS DELUX WIFI (כולל 2 כרטיסי רשת, 1 כ.רשת אלחוטי, לא כולל כרטיס גרפי מובנה)
4 GB זכרון, CL5-5-5-15 מהירות 800MHZ
כרטיס מסך GEFORCE8800 PCIE 640MB
2 כוננים קשיחים SATA
1 כונן קשיח IDE
1 כונן דיסקטים
1 צורב DVD
כרטיס קול SB XFI PLATINUM FATALITY CHAMP כולל פאנל קדמי
כרטיס טלויזיה (פנימי, PCI)
מודם פנימי 56K
מאורר זלמן CNP9700
מארז הכולל מאוורר 120MM (דגם: Thermaltake soparno dual 120mm fan)
הזנתי (לא בטוח שנכון ולא בטוח שאת הכל) למחשבון וזה מה שיצא שם, רק שזה נראה קצת מעל למה שציפיתי מבחינת הצריכה...:
System Type: Quad Processor
Motherboard: High End - Desktop
CPU: Intel Core 2 Quad Q6600 2400 MHz Kentsfield
CPU Utilization (TDP): 85% TDP
RAM: 4 Sticks DDR2 SDRAM
Video Card: NVIDIA GeForce 8800 GTS 640MB
Video Type: Single Card
IDE HDD 7200 rpm: 1 HDD
SATA HDD: 2 HDDs
DVD-RW/DVD+RW Drive: 1 Drive
Floppy Drive: 1 Drive
56K PCI Modem: Yes
PCI Network Interface Card: Yes
Sound Blaster w/ Front Bay: Yes
PCI SATA RAID Card: Yes
USB: 4 Devices
Fan Controller: Yes
Fans
Regular: 2 Fans 80mm; 1 Fan 120mm;
Keyboard and mouse: Yes
System Load: 100 %
Recommended Wattage: 701 Watts
לכן, איזה ספק כח יומלץ בבחירה של המפרט שצויין (לא מה שהוזן במחשבון)?
רצוי שזה יהיה ספק שכמובן הכל יופעל עמו וגם יהיה שקט ואיכותי.
ושאלה כללית, אם מדובר למשל בספק של 650W ולא 500W מה זה אומר מבחינת חיבור לחשמל- צריך פקק נפרד/פאזה נפרדת או שזה תמיד מוזן אותו הדבר ומספק אחרת? האם יש הבדל מהותי בכך בצריכת החשמל הביתי וכנגזרת מכך גם בחשבון החשמל? או שזה משהו שניתן לעשות בכל בית ממוצע?
תודה.[br]פורסם בתאריך: 24.08.2007 בשעה 12:05:41
עוד הערה קטנה בהתאם לנהלים/בקשה: מבחינת תקציב לרכישת הספק (מעבר כמובן לתקציב שבו נרכש כל המפרט) הינו עד 1000 ש"ח שהמטרה היא כמובן יחס עלות/תועלת מקסימלי. אגב, הבנתי שלא ה-W זה הדבר המשמעותי אלא נושא האמפר מחנות המחשבים, אך לא ברור לי מה נכון ומה הכי מתאים ועל כן המלצתכם תעזור (איזה ספק, אם יש בעיות מיוחדות מול חשמל ביתי ולא תעשייתי, דגם איכותי,שקט וטוב של חברה מוכרת וכו'). תודה רבה.
אם התקציב מאפשר, אני ממליץ על CORSAIR 520W או על TT THOUGHPOWER 600W אם תמצא.
שניהם באיזור ה600 שקל (קצת יותר), ואיכותיים ושקטים מאד.
כעיקרון גם ליברטי 400 היה מחזיק אבל שני הספקים שהוצעו פה למעלה יהיו נחמדים...
בחנות הציעו במקור Thermaltake 500W (עולה בסביבות ה-420 ש"ח+מע"מ). מאחר ובמחשבון יצא מספר בסביבות ה-700W ואח"כ הוסבר לי שמשמעות לא מעטה יש דווקא לאמפרים ולא להתסכל על ה-W ומהמלצתך אפשר להבין שגם 520/600W זה בסדר גמור לחומרה "הכבדה" שרשמתי במפרט. אברר לגבי הספקים שהצעת, והאם מה שהציעו בחנות סביר ויעבוד עם זה או שלחלוטין לא לגעת? (אין כאן בעיה של תקציב בשביל משהו טוב).
תודה רבה על התשובה
חנות שהציע לך את הספק הזה - תתרחק ממנה
רק סדרת ToughPower של TT טובה כל ה PUREPOWER וה-TR2 למיניהם ספקים גרועים יחסית.
כמו מאש :cool2:
ה-Corsair HX 520W PSU עושה רושם טוב. אגב אילו פרמטרים לא טובים/לא מתאימים ב-TT 500W שהם הציעו?.
חיפשתי TT THOUGHPOWER 600W ומצאתי לפחות באתר השוואות מחירים רק 850W שאני מבין שאני לא צריך את העוצמה הזאת למרות החומרה החזקה. ובחזרה לעוד שאלה ששאלתי, האם ספק לדוגמא של 700W יעבוד בלי בעיות ברשת חשמל ביתית בלי שדרוגי רשת וזלילת חשמל יוצאת דופן? אני די בטוח שהתשובה היא כן, כי מפזר חום לוקח כ-2000 (ובחוץ יש עכשיו בחינם-מבצע אוגוסט של השמש :) )
כל מה שמתחת ל600W בטוח לא טאףפאוור ולכן לא מומלץ.
אם אתה רוצה לחסוך כמה שיותר קח לעצמך LIBERTY 400W
אם אתה רוצה להשקיע עוד קצת קח corsair HX520W או TT TP 600W
אם באלך ממש להשקיע בעצמך (ואולי גם לחסוך קניה של ספק חדש לדור הבא של כרטיסי מסך) קח corsair HX 620W
אין שום סיבה בעולם להוציא 900-1000 ש"ח על ספק
המשפט הזה נכון כאשר אתה מנסה להוציא תמורה מקסימלית בשביל כמה שפחות כסף...
המפרט הזה נכון תמיד...
48A במסילות ה-12V נותן לך ה-TT 650W אם אינני טועה ובמחיר של כ-600 ש"ח. בישביל מה צריכים להוציא עוד 400 ש"ח על 2A במסילות הללו?
אם מתעקשים "להשקיע" ורוצים באמת לחשוב על העתיד ולעשות כסת"ח רציני ביותר אז ה-TT הוא הפיתרון...
כעיקרון,הסיכוי שבעתיד הקרוב (גם עוד שלוש שנים) יצא כ.מסך בודד שידרוש יותר ממה שה-HX 520 על 40 אמפריו נותן הוא קטנצ'יק...
המגמה היא כיום להקטין דברים,לצמצם צריכת חשמל וכו'...
לפי סדרת הHD של ATI אני דיי בטוח שאתה טועה...
(כן אני צוחק... סדרת HD של ATI היא עלבון לתהליך ההקטנה... העובדה שהכרטיסים של NV ב90NM צורכים פחות חשמל פשוט מראה כמה הכרטיסים האלה צריכים להשתפר)
בעיקרון למרות ההקטנות וכל זה הצריכה עדיין גודלת במעט כל פעם
סדרת כרטיסי המסך של ה-8800 ידועה לפי הביקורות עליה כזוללת אנרגיה ופולטת חום. מאחר והחומרה חזקה מאוד ויש כאן לא מעט "צרכנים" אין שום כוונה לחסוך 200 שקל ולקצר (תרתי משמע) את חייה. לכן אחפש את ה-TT האיכותי על פי מה שהוצע ותודה לכם על כל המידע.
עם החומרה החדשה יהיה גם אלפסק חדש (כי הקודם הוא עד 450W ולדעתי לא יחזיק את זה+מסך LCD 19"), וזה כנראה יהיה ADVICE PRD1250 או PRD1050.
