ניתוקים ב- 014
אני שם לב שכל חצי שעה-שעה יש לי ניתוק קבוע מהאינטרנט, הראוטר מראה לי שיש עדין חיבור אבל בעצם האינטרנט לא מגיב.
ורק אחרי דקה חוזר האינטרנט לסורו.
שמתי לב לזה רק שהתחלתי לשחק משחקי רשת בתקופה האחרונה.
לפני שהתקשרתי ל-014 ניסיתי כבלים שונים, גם כרטיס רשת אחר עד שניסיתי לחבר ישירות למודם. (אני מתחבר ללא חיגן - אי פי קבוע).
ואז להפתעתי האינטרנט אינו מתנתק ונשאר יציב (השארתי להרצה בלילה ולא היו התנתקויות).
ניסיתי לבדוק אם יש בעיה בהגדרות בראוטר, ודווקא הכל נראה כשורה.
אחרי שדיברתי עם 014 ווידאתי שהכל בסדר בהגדרות הם הציעו לי פשוט להחליף ראוטר מה שלא נראה לי סביר, הראוטר עבד מצויין לפני שעברתי ל-014.
יכול להיות שהחיבור באי פי קבוע גורם לניתוקים או משהו דרך הראוטר ?
האם כדאי לנסות לחזור לחיבור בחייגן ולבדוק אם יש ניתוקים? (לפני כן לא הייתי מחובר דרך הראוטר עם L2TP כי חיכיתי לקבל אי פי קבוע).
בקיצור מה לעשות? כי ממש אין לי כסף לזרוק על ראוטר חדש.
קודם כל - החיבור באי פי קבוע לא גורם לנתוקים או בעיות אחרות,מכיוון שאני עובד ככה.
דבר שני - אני מתפלא ש-014 הציעו לך להחליף ראוטר!,בעיה זאת חלה גם אצלי עד לפני שבוע - אחי דיבר עם בזק,הם החזירו את הקו ואין לי נתוקים יותר.
נסה לדבר עם בזק.
MuTaTiOn.
אתה לא עובד ככה, כי אתה מחובר דרך בזק, ובבזק אין חיבור קבוע
פותח הדיון מחובר (בניגוד אליך) בכבלים, בחיבור קבוע, לספקית 014 (בזק בין לאומי)
אמרו לו להחליף נתב, כי כשהוא מחובר ללא הנתב, אין ניתוקים - משמע הבעיה לא בספקית ולא בתשתית, אלא בנתב.
פותח הדיון, ניסית לאפס (HARD RESET) את הנתב שלך ולהגדיר אותו מחדש ? אם לא - נסה את זה.
איזה נתב זה ? יש עליו קושחה צד שלישי או מקורית ? ניסית להתקין קושחה מעודכנת יותר ?
חיבור קבוע בכבלים לא אמור לגרום לבעיות, ומבחינת רוב הנתבים אפילו נחשב יותר "טבעי".
ברשותי ASUS RX3041, עשיתי לו ריסט כמה פעמים ועדין לא עזר.
בכל מקרה גם אין יותר מדי מה להגדיר, פשוט לשנות את מצב ההתחברות ל-Dynamic IP.
ואני כמעט בטוח ב- 100 אחוז שהראוטר תקין לגמרי.
אה, ובקשוחה לא נגעתי בכלל, כי גם אין מה לעדכן.
יש נתבים שמתנתקים עם חייגן PPTP.
לאיזה מודם הוא מחובר? אלקטל ישן (5 מנורות, speed touch home)? איזה מודם אתה מפעיל? PPPOE או PPTP?
הוא מחובר בכבלים!
נסה לבצע עידכון קושחה לנתב. אולי זה יעזור.
אופציה נוספת.
יש לך כמה מחשבים ברשת - האם כולם חווים ניתוק בו"ז?
האם זה קורה רק כשאחד המחשבים פועל?
במידה ומדובר בנתב אלחוטי, ניסית לכבות את האלחוט ע"מ לשלול אפשרות שהשכנים שלך רוכבים על הקו?
הוא מחובר בכבלים!
אופציה נוספת.
1. אין עדכוני קשוחה לנתב. (לפי מה שבדקתי באתר של ASUS)
2. זה קורה לכל המחשבים ביחד. (3 מחשבים כולל את שלי חווים את הניתוק ביחד.)
4. הראוטר אינו אלחוטי.
ול- sausage
התחברתי בהתחלה ב- PPTP לפני שקיבלתי אי פי קבוע ובאמת חוייתי המון ניתוקים אבל לאחר שהחלפתי ל- L2TP האינטרנט היה יציב. (הייתי צריך להוריד איזה פטץ' על הדרך) ואז קיבלתי אי פי קבוע ככה שרק הייתי צריך להעביר את הראוטר ל-DYNAMIC IP.
פותח הדיון
אתה בחיבור קבוע -MPLS.? או אי פי קבוע?
(לפעמים מתבלבלים וחושבים שMPLS -חיבור קבוע ללא חיגן זה אי פי קבוע וזה לא נכון)
כי אם אתה בMPLS יש עוד אפשרות של חיבור- IP קבוע
בכבלים זה נקרא OPEN ACCESS BUSINESS
אולי זה יעזור
פותח הדיון
אולי זה יעזור
לא לערבב גם פה..
Open Access Business אומר כתובת אייפי 172 קבועה ברשת הכבלים. זה רלוונטי רק לחיבור עם חייגן.
ניתוקים בחיבור ללא חייגן זה אך ורק בעיית תשתית או ציוד.
תעשה ניסוי.
ברגע שיש לך ניתוק תנסה לכבות את אחד המחשבים ותבדוק עם אתה גולש..
לא עוזר? תכבה את השני ותבדוק.
לא עוזר - תדליק אחד מהם חזרה ותכבה את השלישי ותבדוק גלישה..
ההיגיון הוא כזה - אם כיבוי אחד המחשבים שיחרר את כל שאר הרשת משמע המחשב הזה "טוחן" את הקו. תבדוק אותו.
אם עדיין לא גולש אחרי כל זה - תנסה לחבר את אחד המחשבים ישירות למודם ותבדוק האם הוא סובל מניתוקים.
אם מחשב בודד מתנתק - דבר עם הכבלים
אם הוא עובד תקין - תבדוק את הנתב..
זה תופס בכל מקרה,
גם בחיבור עם חייגן וגם בחיבור בלי חייגן.
אגב - אייפי קבוע דורש תמיד (!!) חיבור עם חייגן..
תסגור את כל תוכנות ה-P2P.
יש נתבים חלשים שלא מצליחים להתמודד עם כל ה-connectionים של ה-P2P ולכן עושים restart.
הייתי מנסה גם לאפס אותו ולהגדיר מחדש.
יש גירסאות לנתב:
http://support.asus.com/download/download.aspx?SLanguage=en-us&model=RX3041
