בעיה- אין לי אינטרנט במחשב הראשי ובשאר כן..כנסו לפרטים..
נראה לי שקראת מהר מדי ולא טרחת לנסות לעקוב אחרי זה, נסה לקרוא שוב לאט ובזהירות את כל מה שכתוב שם, הכל מוסבר בבהירות.
כתבתי לנטרל התקני רשת, ולמחוק חייגנים,
בחיבורי הרשת של XP, כל חייגן או מנהל התקן היא יישות TCP/IP עצמאית שיורשת את התכונות שלה
ממערכת ההפעלה, אי לכך ובהתאם לזאת, אם תריץ איפוס, אז ההתקנים והחייגנים הקיימים לא יושפעו
הסיבה לזה שאתה אמור למחוק את החייגנים ולנטרל את התקני הרשת, היא שהם יוכלו להיווצר מחדש אחרי האיפוס,
כשהם יורשים את התכונות מפרוטוקול תקין מאופס.
LAC זה קיצור ל local area connection - ממשק לכרטיס רשת או להתקן המזוהה ככזה.
הריסטים של המחשב שלך לדעתי לא קשורים, אני הייתי מריץ את הפקודות האלה במקומך.
בהצלחה
אם אתה עדיין לא סגור על עצמך ומה בדיוק למחוק ומה בדיוק לנטרל -
אז אני אכתוב לך בצורה מפורטת בדיוק מה לעשות שלב שלב, רק תביא לכאן תמונה של מסך "חיבורי הרשת" שלך
או שתרשום כאן בדיוק מה הוא מכיל.
אממ האינטרנט אצלי מתחבר אוטומטי שמדליקים אותו.. אבל בכל זאת יש לי חייגן שלא בשימוש במחשב..\
אז מה לעשות למחוק אותו בכל זאת או זה לא משנה?
ואם למחוק אותו אז למחוק את כל התיקיה שלו?
אין עליכם,
דניאל.
תמחק אותו
את התיקיה שלו אתה לא צריך ולא יכול למחוק (זו תיקיית מערכת בשם "חיבורי רשת" בתוך לוח הבקרה, אי אפשר למחוק אותה)
אריק,
מהניסיון שלי לא צריכים לנטרל את כל ההתקנים ואין צורך להמשתמש בint ip reset..
הריסט לווינסוק עושה את העבודה ב99% מהמקרים.
ובלי שום קשר, החבר'ה היחידים שעושים לעצמם את החיים כלכך קשים אלה הלטאות :)
לנטרל אותם בשביל ה winsock לא - צודק, אבל בשביל ה tcp כן (מהסיבה שהסברתי קודם)
ואני תמיד דגלתי בלהרביץ את שניהם יחד
("אם כבר אז כבר") כי נזק לא נגרם מזה, זה יכול רק לעזור או לא לתרום.
בקשר ללטאות, יש לך קליק בחתימה שלי לסיפורי תמיכה (מומלץ) והודעה פרטית אם אני מכיר אותך...
(כך או כך, אני כבר לא עובד שם)
החייגן לא מצא בחיבורי רשת..
יש לו תיקיה בprogram files .. למחוק את התיקיה הזאת?
דניאל.
אם זה לא בחיבורי רשת זה לא חייגן וזה לא משנה , תעשה עם זה מה שאתה רוצה.
ויאללה, תריץ כבר את האיפוס, אני לא מבין למה אתה מחכה, אין בזה שום סכנה, אתה חי באיזה סרט שזה יפוצץ לך את המחשב ?
בחיים לא היה לי זמן טיפול כ"כ ארוך, כמעט יומיים... :smile1: זה בדיוק עניין של דקה לפתור את הבעיה הזאת.
תודה אחים שלי עזרתם לי מאוד...האינטרנט חזר..
עכשיו עוד משהו..השתנה לי השם של LAC ל-Local Area Conection 5 ..אממ זה אומר משהו?
זה לא אומר שום דבר חשוב
מזל טוב :xyxthumbs: כרטיס הרשת שלך לא נשרף
(לא סובל תומכים (כמו מי שדיברת איתו בטלפון) שגורמים ללקוחות להוציא כסף ולהחליף ציוד תקין, בגלל שאין להם כח או ידע לפתור את הבעיה)
