בעיה- אין לי אינטרנט במחשב הראשי ובשאר כן..כנסו לפרטים..
שלום,
יש לי מהיום בעיה במחשב ויש לי רשת אלחוטית בבית.
רק במחשב הראשי (עם המודם והראוטר) אין אינטרנט (למרות שהכל רגיל בראוטר ובמודם) ובשאר המחשבים בבית יש..
דיברתי עם הספקית שלי והיא הפנה אותי להוט בגלל שאני בכבלים..והם אמרו לי שהמודם שלי לא מוכן לקבל IP.. ניסינו את כל מה שהם אמרו ובסוף הוא אמר לי שהלך לי הכרטיס רשת במחשב..
באמת הכרטיס הלך או שאפשר לתקן את זה?
חשוב לציין שבדקתי בדוס ולא מופיע לי deufult getway..
למישהו זה קרה?
אשמח לתשובות מהירות כי זה ממש דחוף..
תודה,
דניאל.
אממ...אם יש מחשב אחד שמחובר לראוטר ועובד באינטרנט
ומחשב אחד שלא עובד, אז הבעיה היא במודם?
לא.
הבעיה היא בתקשורת בין המחשב לראוטר שלך,
אז תפרט איזה ווינדוס יש לך במחשב הזה, הם יש פינג
לכתובת של הראוטר.
אם לא מוגדר לך default gateway בכרטיס הרשת, מה הבעיה להגדיר אחד תקין?
או לחליפין להגדיר את כרטיס הרשת לקבל IP מהDHCP?
אממ יש לי XP בעברית...
אתם חושבים שזה הכרטיס רשת או משהו אחר?
תודה.
זה בטוח הכ.רשת...
אם אתה אומר שהמחשבים האחרים תקינים זה אומר שאין בעיה במודם ובראוטר.
להפנות להוט נשמע לי כמו התחמקות של תומכים מ014.
בכל מקרה,
מה כתובת האייפי שהמחשב שלך מקבל?
האם היא תואמת לטווח הכתובות של המחשבים האחרים ברשת?
האם כל המחשבים האחרים אלחוטיים? יכול להיות שהם התחברו לרשתות סמוכות ולא לרשת שלך?
אוקי.
כל המחשבים האחרים אלחוטיים.ולא... הם התחברו ל012..(כמ שצריך)
לא הבנתי את שאר השאלות שלך..
מה זאת אומרת תואמת לטווח הכתובות של המחשבים האחרים ברשת?
ואם זה הכרטיס רשת אז מה אני עושה?פשוט אני לא יכול לפתוח את המארז כי אז כבר אין לי אחריות על המחשב..
תודה,
דניאל.
START-->RUN-->CMD
תקליד לו ipconfig
אתה אמור לראות שם את הכ.רשת
יש לו כתובת אייפי, סבנט מאסק ודיפולט גייטוואי.
בהנחה שיש לך אדימקס
כתובות האייפי צריכות להיות בטווח של 192.168.2.1XX
סבנט לא לרוונטי
דיפולא גייטוואי 192.168.2.1
מה שאתה בעצם מחפש זה לראות שכל המחשבים שגולשים נמצאים בעצם באותו סגמנט כתובות.
ולראות האם המחשב שלא גולש נמצא על אותו סגמנט.
לדעתי אתה פשוט הכנסת לו כתובת ידנית או שהוא לא מצליח למשוך כתובת מהנתב ומקצה לעצמו 169.254.X.X
ואז במידה והתומך שדיברת איתו לא הבין שיש לך שם נתב - התהפניה שלו להוט הגיונית
כבר עשיתי ipconfig..
ובהגדרות של local area conection כן זה נמצא על האפשרות של ידני..(ה-IP) להעביר לקבל אוטומטית במחשב הראשי???(בשאר המחשבים זה נמצא על קבל אוטומטית..)
ולשאר השאלות..
עכשיו הבנתי למה התכוונת..וכן הם בטווח..רק המספר האחרון בIP שונה..ויש לי level1 לא אדימקס..
תודה.
בטח..
תעביר לאוטומטי וזה אמור לעבוד...
המספר האחרון אמור להיות שונה, זה מה שמבדיל בין המחשבים...
עשיתי את זה ועכשיו זה עושה לי (במחשב הראשי) קישוריות מוגבלת או חסרה...
ועשיתי ipconfig וחוץ מזה שהאייפי בכלל שונה לא מופיע לי detaful getway.
אז הלך הכרטיס רשת?
ועוד פעם..
אם הכרטיס רשת הלך אני צריך לפתוח את המארז כדי להרכיב את החדש ואז פגה לי האחריות מאיפה שקניתי את המחשב..מה אני יעשה?
שום דבר
קישוריות מוגבלת או חסרה בד"כ מרמז על כך שישנה בעיה ברכיב הווינסוק במערכת
יש דרך פשוטה מאוד לטפל בזה - אך יש בה מן הסיכון.
באם הינך בטוח שהמערכת שלך יציבה לחלוטין (לא נתקלת בהתקעויות מערכת, מסכים כחולים או התנהגות לא תקינה לאחרונה)
אתה יכול לנסות.. אין הבטחות שזה יעבוד, ואל תבוא אח"כ בטענות שדפקתי לך את המחשב...
סגור את כל האפליקציות הקשורות לתקשורת
פתח חלון cmd ותקליד:
netsh winsock reset
אם הוא יסיים בהצלחה הוא יבקש להפעיל מחדש את המחשב.
אממ בחודש האחרון המחשב עשה פעם בכמה זמן ריסט.. אבל ממש קצת פעמים..
מה הסיכון?כמה אחוזים בערך שיקרה משהו למחשב?
ואם אני לא רוצה לעשות את זה אז מה עוד האפשרויות שלי??
0.0005%
סתם, לא מכיר את המחשב שלך :)
בגדול זו לא פעולה פולשנית מדי - מקסימום הווינדווס לא עולה...
אפשרות אחרת זה לנסות להסיר את כ.הרשת ממנהל ההתקנים ולהפעיל מחדש את המחשב
המערכת אמורה לזהות אותו בעליה ולהתקין אותו מחדש (אולי תזדקק לדיסק עם הדרייברים)
הפעולה הזאת בעצם מתקינה מחדש את הTCP\IP בלי להתבחבש יותר מדי עם המחשב..
דריסת הווינסוק גם עושה את זה ועוד כמה דברים קטנים מסביב
מה אתם הייתם עושים?
קונים כרטיס רשת חדש או עושים את הפעולה הזאת בדוס?
ותגידו מה ההבדל בין 10/100 או 10/100/1000 ???ואיזה כרטיס אתם ממליצים??
תודה רבה.
ב-3 שנים אמרתי למאות אנשים לבצע את האיפוס הזה, ולא קרה כלום לאף אחד
זה סתם DISCLAIMER של תומכים בספקיות אינטרנט ותשתית, כיסוי תחת, כדי שאם יקרה משהו לא תתבע אותם.
בקיצור, תעשה את זה, זה עזר ללא מעט משתמשים בפורום, ולהמון אנשים באופן כללי, עם WINSOCK שנדפק :
לך לפי ההוראות האלה, אם משהו לא מובן, שאל לפני שאתה מבצע :
נסה את זה
כנס לחיבורי הרשת
תן קליק ימני על כל אחד מממשקי הרשת שלך ותעשה להם DISABLE ("בטל")
(ממשקי רשת - Local area connection , בלוטות'ים ו-1394 למיניהם...)
אם יש עוד חייגנים, או עוד חיבורי רשת כלשהם, מחק ובטל אותם בהתאם.
כנס להתחל-הפעלה
רשום את הפקודה
netsh int ip reset netshlog.txt
תן אישור, חכה שהחלון השחור ייפתח וייסגר
עכשיו באותה דרך הרץ את הפקודה
netsh winsock reset
הפעלה מחדש למחשב (זה חשוב)
שים לב, זה קריטי למחוק את החייגנים לפני זה, ולנטרל את ממשקי הרשת, כמו שאמרתי.
ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC של כ.הרשת שלך, ולראות אם הוא מושך אייפי עכשיו.
אממ כתבת שם בהתחלה לנטרל את כל מה שיש בחיבורי הרשת ואז לכתוב את הפקודה..
ואחר כך כתבת למחוק אותם.. אז ללחוץ בטל עליהם או משהו אחר??
ועוד משהו מה זאת אומרת-" ואז (אחרי ההפעלה מחדש למחשב)
להפעיל מחדש את ה LAC של כ.הרשת שלך, ולראות אם הוא מושך אייפי עכשיו"
מה זה LAC ??
אבל!וזה חשוב
היו לי בזמן האחרון כמה ריסטים ללא סיבה וגם עדכון אחדשל הווינדוס שאף פעם לא הצליח להתקין אותו..אז מה אתה אומר עכשיו?לעשות או לא?
תודה,
דניאל.
