המממ... רמקולים? שוב? :)
אוקיי אז ביררתי קצת, ואנ יבאמת מעוניין לקנות רמקולים עם סרראונד, ככה 5.1.
(כרטיס הקול שלי הוא: SB AUDIGY)
עכשיו אמרו לי שלא כדאי לי לקנות רמקולים למחשב כדוגמת Logitech, Altec Lansing וכו' אלא ללכת על סט רמקולים של מערכת קולנוע ביתית כדי לקבל מקסימום עוצמה, איכות וכו'. (בואו נגיד כרגע שכסף הוא לא גורם - או בעצם גורם של עד 2000 ש"ח). עכשיו המחשב נמצא בחדר שלי בקומת גג ואני רוצה לעשות בו סרראונד רציני על ווליום.... אז כמה דברים:
1. איזה רמקולים כדאיים? (אם אתם חושבים שעדיף בכל זאת של מחשב אז איזה ולמה...)
2. האם אני צריך AMPLIFIER או RECIEVER כדי לנצל את כל עוצמת הרמקולים? או שהכרטיס שלי מספק כל מה שצריך?
בבקשה התייחסו אל שתי השאלות!
if u got 2000nis
order the Klipsch ProMedia 5.1
the MSRP is 399 USD
and they are the BEST system around for computers
here is how u get them in Israel:
T.R. Electro Stereo Ltd.
Address: 15 Arlozorov St.
Phone: 03-5220135
i would not get a real system for a computer.
just so u understand, a real system cost 2000nis PER speaker! (remember, u got 4, + 1 center (that usally costs even more) + the reciever, thats also usally cost over 2000nis as well.
again, as far as sound goes, Klipsche ProMedia are the best (it's also 1 of the newest systems around)
here is some info, there are over 1000 reviews on them (as i said, they are the best)
the homesite, amazing site!
http://www.klipsch.com/
http://www.gamersdepot.com/hardware/speakers/klipsch/promedia_51/001.htm
http://www.sourcemagazine.com/csm/Forum3/HTML/000058.html
http://www.3dsoundsurge.com/reviews/earlyimpressions/ProMedia51.html (this 1 is pretty good, but kinda old)
http://www.neoseeker.com/Hardware/Audio/Speakers/ (in this 1 there are ratings of lots of sysetms, u can only guess where this 1 is rated)
just picked few that looked good
here is the link for 9500 (!) more:
http://www.google.com/search?hl=en&newwindow=1&q=Klipsch%2Bpromedia%2B5.1
oh, if u STILL want a real system
u should goto stores and listen to them, each sounds diffrent, once u find the right sound (whatever u like) get that 1, every system that will cost you around the 10k will be good
it's all a question of what kind of sound u like. (on some sysetms only the center is enoght, and there is no need for a sub, again, depends on what u like)
אני מדבר על רמקולים גדולים כמובן (במערכת קולנוע ביתי), לא הדברים הקטנים האלה שאין להם BASS בכלל.... (הקטנים עולים הרבה פחות כמובן, אבל אז צריך SUB עצני שיכפה על ה BASS, וזה בכל זאת נשמע גרוע)
אמממ אני אבדוק את זה, תודה! :)
אבל אנשים תגיבו קצת... יש לי גם עוד שאלה: אמרו לי שיש רמקולים שיש להם צ'יפ שאחראי על פיזור הקול בסרראונד (בשביל כרטיסי קול שאין בהם יציאה דיגיטלית שתשלוט בסרראונד)... האם זה נכון? ומה אני צריך? יש לי יציאה דיגיטלית אז האם אני חייב רמקולים שאין בהם כזה צ'יפ או שהכל יעבוד אצלי? אני ממש לא מבין גדול בזה ואני אשמח לשמוע הסבר.
נראה לי שהבנתי משהו תגידו לי אם זה נכון:
העובדה שמערכות רמקולים למחשב בעוצמות יותר נמוכות הן שוות או אפילו לפעמים יקרות יותר מערכת רמקולים ביתיים בעוצמות גבוהות יותר היא משום שברמקולים של מחשב יש AMPLIFIER מובנה ואילו ברמקולים ביתיים אין ויש צורך לקנות AMPLIFIER (שלפי מה שהבנתי בא היום בתוך RECIEVER)...
אני צודק? או שאני מקשקש שטויות? אני ממש חייב לדעת אנשים! :)
bingo
אכן..
ובאמת עדיף רמקולים נורמליים ורסיבר נורמלי, הבעיה היא שרק הרסיבר לבד יבזבז לך את כל התקציב.. :-X
כן הסתכלתי עכשיו קצת על מחירים של רסיברים... פי אללה משה! (קראית השתאות) איזה מחירים! רסיבר אחד עולה יותר מכל המחשב החדש שלי :(
שני דברים:
1. יש לי האמת רסיבר לא משומש בבית אבל הוא די ישן - יש לו 4 חיבורים של רמקולים, אבל הם כאלה עם חוט אדום ושחור שמתחבר כל אחד ממנו לLEFT וRIGHT... אפשר להשתמש בזה לסרראונד? כי אם כן יש לי גם 2 רמקולים של 80 וואט די ישנים אבל עובדים טוב שמתחברים לרסיבר, אבל איך אני אחבר את הרסיבר למחשב יש לו יציאות ישנות כאלה לא כמו הדיגיטלי או היציאה של רמקולים רגילים...
2. איזה רמקולים למחשב (עם אמפליפייר, כמובן) של 5.1 כדאי לי לקנות? משהו אחר חוץ מה ALTEC LANSING (לא שנאי פוסל אותו פשוט מעניין אותי מה עוד יש ברמה גבוהה?)
חחחח אתה עם הקליפסצ'(מצטער אם לא רשמתי נכון), אני מתערב שלא התקשרת ליבואנים שלהם.
יודע למה ? כי על הסט של 2.1 שלהם הם לוקחים קצת יותר מ2000 ש"ח!!!!!!!!!! ועל ה4.1 הם לוקחים איזה 4500, תתקשר ותשאל. ואת 5.1 הם לא בדיוק מביאים. ואתה לא רוצה לחשוב כמה הם ייקחו עליו, נכון ?
עזוב את זה, תתייחס בבקשה לשאלות שלי! :)
[attachment deleted by admin]
גם אני ממליץ על קליפס או וידאו לוגיק שני הדגמים של 5.1 או 4.1
אם אתה מתכונן לקנות את הסטים האלה במחיר סביר, סע לחול, (או שתמצא מישהו שנוסע - אני נוסע בקיץ) לארה"ב קנה את הרמקולים הוידאו לוגיק 300 שקל ל5.1 והקליפס 400 דולר ל5.1
הבעיה הממש משמעותית היא המכס שלוקח המון על רמקולים אם תצליח להתחמק מה טוב.
אם לא, אכלת אותה. (ואני מדבר כאן על ממש סכומים גדולים)
:smoke:
:smoke:
אני הבאיתי את הקליפש 4.1 מארה"ב ולקחתי בחשבון שאני אולי יתפס אבל למרבה המזל לא נתפסתי והמזל הגדול היה שחזרתי יום לפני השביתה של המכס שבו עשו לקולם בדיקות...
אז אין לי ברירה? כי המטרה העיקרית שלי לרמקולים זה משחקים - וכמו שכתוב בכתבה כאן על ALTEC LANSING זה שאין אפשרות ל 4.1 אמיתי אפילו, כך שבמשחקים הרמקולים האחוריים הם מונו, ועוד כל מיני דברים שהסבירו שם... אז אין עוד שום מערכת רמקולים נורמאלית של 5.1 בארץ? :(
אני ממליץ על הATP5
ואם כבר אתה מביא מחו"ל אז עזוב שטויות ולך על 641 החדשים של אלטק.
אתה אומר שבמשחקים הם אפילו לא 4.1, למה ציפית מהם ? הם 5.1. אתה רוצה 4.1 ? אין בארץ משהו נורמלי.
תזמין מחו"ל אלטק 641 או קליפסצ' 4.1.
