זכרונות ? כאן ? לא, קונים בחו"ל ! זה משתלם ! 250 ש"ח שם, 700 כאן (ל-2GB/800M) :(
הוצאת לי את המילים מהפה...
אם לא מבצעים OC איזה סיבה יש לקנות זיכרונות 800MHZ ? כי זיכרון 667MHZ יספיק.
תראה ידידי, לא רוצה להשמע מתנשא או משהו, אבל הנה השיטה "שלי", שתתן לך מענה, אני מקווה... על זאפ שמעת, נכון ? אז אני הולך שם בשיטה דומה:
* הולך לחנות גדולה, עם מנגנון SEARCH משוכלל, מבחינתי - newegg אבל בPOWERSEARCH
מוצא משהו נורמאלי בראש הרשימה, במקרה הזה - OCZ מתאים לי - עם שם , וגם תזמונים לא רעים והכי חשוב - הרבה ביקורות טובות!
* לוקח מכשיר ZAP דומה, אמריקני , מכניס לו את הZIP של הידיד בארה"ב, ומחפש את אותו מוצר. מגיע לחנות הזולה ביותר (בד"כ - ללא דמי משלוח, ו/או ללא מס מקומי. רצוי ללא Rebate אבל זה כבר כמעט לא אפשרי
* מזמין (או מבקש להזמין במקרה שלי) משם אם אפשר. נכון, בד"כ יש בעיות של משלוחים בינלאומיים - אז או שיש או שלא שווה ומוותרים.
* ומגיע למסקנה, שכרגע, הקניה המשתלמת ביותר היא 800MH למרות שלא עושים OC (אולי מחר...)
זהו בקיצור...
שבת שלום ובהצלחה בקניה הבאה!
  • תגובות 42
  • צפיות 2.7k
זיכרונות לא מתקלקלים, זיכרונות או שהם באים דפוקים או שהם בסדר.. זה אחד מהשניים... ואם אתה בכל זאת מתעקש שאפשר לדפוק אותם אז זה רק על ידי כך שתעשה עליהם אוברקלוק מטורף ותתן להם מתח מאוד מאוד גבוה והם ישרפו - להידפק הם לא ידפקו אם הם עובדים כמו שצריך..
אז תזכרו - זיכרונות או שהם באים דפוקים מהמפעל או שהם בסדר... זה או זה או זה.. הם לא "נדפקים עם הזמן" אין להם בלאי.
אין מילים . . . :bash::kopfpatsch:
אחי אני עובד כטכנאי . . . יש לך מושג כמה פעמים נתקלים בזכרונות שלא עובדים ? תיכנס לכל חנות מחשבים, ורצוי אחת עם קהל לקוחות גדול ליד (במרכז אני אמליץ על לוג'יק פי סי, גיבור מחשבים, אולי KPS, להם בטוח יש הרבה זרימה של לקוחות ) ופשוט תגיד להם את זה ותנסה לשרוד כמה דקות בלי לחטוף מכות, כי אני נשבע לך שזה יזע דם ודמעות לקבל מחשב מלקוח רגיל שמקסימום שהוא עושה עליו זה שימוש מזכירתי ואולי קצת פורנו ככה כשיש זמן וזה מחשב חדש אחרי חצי שנה ככה בערך, ואחרי בדיקות אתה מגלה פתאום שהזיכרון שלו הלך כשאתה מחליף לסטיקים אחרים . . .
אז זיכרון כן מתקלקל - והרבה.
ולי אישית התקלקל ככה גם זיכרון ממש יקר של 3 אלף שקל DOMINATOR של CORSAIR, ככה שגם הטובים נופלים לפעמים
OK, כנראה קשור גם למזל קצת. אבל נניח שהיו אומרים לך שהוא עולה בארה"ב 40% פחות , נניח - רק 1500 , לא היית "לוקח סיכון " וקונה שם ? ...
זה פשוט לא שווה את הסיכון.
חוץ מזה שאתה לא מתחשב בעלות המשלוח + מכס.
מכס תקף עד 50 דולר במשלוח בילנאומי, וכאן הוא לוקח לנו 15 אחוז משווי המוצר + המשלוח!
נגיד שקנית את אלו (הכי תואם למה שתיארת): http://www.newegg.com/Product/Product.aspx?Item=N82E16820227125
כמה משלוח יעלה? ניקח את המינימום, 30 דולר.
יוצא לנו 73 דולר... יצא מעל 50 דולר.. עוד 15 אחוז מכס.
יוצא 83 דולר, את זה נכפיל ב 4.35, יוצא 365 ש"ח לסטיק אחד 512MB a של OCZ.. ואין לנו עוד אחריות זמינה.
אתה לא חושב שזה ממש שווה נכון?
או! איזה יופי,
אם מוציאים עכשיו 600 ש"ח אנחנו מקבלים 2 ג'יגה זכרון GOLD של OCZ ב זיזג נחמד לא?
http://www.zigzag2000.co.il/catalog/product_info.php?cPath=22_308_509&products_id=5600
בלי לקשקש יותר מדי
אני אגיד לכם שזה מתשלם מאוד במיוחד בשני חלקים - זכרונות וכרטיסי מסך אולי גם מעבדים אם מוצאים דייל טוב
עוד לא הייתי צריך להחזיר אף חלק ואני מדבר על נסיון של שנים... לא על פעם או פעמיים...
וגם אני עבדתי כטכנאי ואני יודע שאפשר ליפול על זכרונות... אבל יש הרבה מקומות כמו NEWEGG שאתה יכול להבין את הכמות החזרות על המוצרים מהתגובות ולחסוך לעצמך את כל הכאב ראש...
קיצר,
משתלם מאוד
בארץ הם סתם לוקחים אחוזי רווח מטורפים !על פרטים מסויימים (אם נשווה למה שהולך בארה"ב)
בלי לקשקש יותר מדי
קיצר,
משתלם מאוד
תקרא את התוגבה שלי..
תגיד, אתה עושה מעצמך צחוק ? מביא לי דוגמא 512M שלא משתלם... אם היית רציני היית מתייחס ל2G *שאני* הבאתי וגם קניתי - לינקים במסר הראשון. וגם תקרא את המסר שאחריך ותפנים!
גם אני בדיוק חשבתי על הזמנת כרטיס מסך, רק שלא רציתי להטריח יותר מדי את הידידים שלי. הכדאיות שם גבולית לדעתי. (מיועד ל 8500GT (HTPC לדעתכם זה כדאי ?
http://www.newegg.com/Product/ProductList.aspx?Submit=ENE&N=2000380048%201305520548%201069609641%20106791921&bop=And&Order=PRICE
נתתי דוגמא,
תחשב כמה יוצא מה שהבאת עם משלוח ב 40 דולר (ככל המחיר המוצר גבוהה כך המשלוח יותר יקר).
יוצא לך בסביבות 2000 ש"ח... גם כן לא שווה.
טוב, אז 2000 ... וזה כן שווה, והמשלוח ע"פ משקל, לא מחיר... זה קל...
תסכמו בזה שרק למי שיש שם מכרים זה כדאי לאחריות וטיפולים ורק למישהו שלא יודע למצוא מציאות כאלה בארץ...
http://www.zap.co.il/models.asp?Sog=C-Memory&DB27455=27967&DB27456=28033&DB27457=28048&orderby=price
עולה 522 ש"ח ל-2GB 800Mhz .
לחלק א - מסכים. לחלק ב - קרטון ? CL5 ? לא זוג תואם ? מי שמע ? להשוות לזוג OCZ CL4 עם גוף קרור ? נו באמת, אבל שיהיה ... לחובבי מציאות (שזה אני...) אבל אהבתי את שם האתר - memory4less ... :)
אז הנה הלינקים. חבר עוזר לי במשלוח משם, וכולנו יוצאים מעושרים...
כאן:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=6257
http://www.pandas.co.il/product_info.php?products_id=15704
ןהקניה שלי משם:
http://www.zipzoomfly.com/jsp/ProductDetail.jsp?ProductCode=85264
נשמע כאילו שיש לך אינטרס לעסקאות עם אנשים כאן וגם הבאת השוואה ממקומות לא שווים לעומת מה שאפשר להשיג בהתחשב בעובדה שהמחיר אצלך הוא לא מחיר נטו למה יש משלוח, מע"מ ועלויות נוספות שרק אתה יודע...
תבדוק באחרים שהבאתי נראה לי שניהם CL5 אבל עם אחריות...
בוא נעזוב זה... אגב, הPQI הוא CL6... והקורסייר - שווה, רק שאין לאתר אותו בNEWEGG ... כנראה סדרה שהוחלפה / שודרגה ... כן, הייתי קונה אותו אילולי המבצע ההוא... ולא אין לי שום אינטרסט לעסקאות כאן. חס וחלילה - לא להתקשר אלי בנושא .... ;) אני לא עושה משלוחים ... :P
אגב, הכותרת היא למחיר בארה"ב ובעל מחשב שם... התחשיב שלי הוא:
מחיר: 60$ (החזר ע"י הידידים שם)
משלוח - 8$ (USPS)
מס מקומי שם - 8$ (בתקווה שיתפלח לו דרך המכס...)
ס"ה = כ 80$ (~350 ש"ח). לי זה שווה...
נראה מה יהיה...
משלוח - 8$ (USPS)
נראה מה יהיה...
אה נכון שכחנו את המכס אצלו...
ו 8 דולר אין מצב, בטח שלא בינלאומי.
פה אצלמו זה עולה יותר יקר.
ותחשב גם מכס פה.. 15 אחוז.. הגיוני שגם 15 אצלו.. בקיצור :-X
"אנחנו" לא שכחנו, וזה לא ניחוש "הגיוני", זה ידוע. האתר שנתתי (pricegrabber ) נותן בדיוק את חישובי המס המקומי שם. זה כ8$. וכאן - כפי שאמרתי - נחכה, נקווה לטוב (ל0%... ) ונראה.... גם 15% לא יהיה נורא...
רבותי, כאן שודדים אתכם (לפעמים), תפנימו...
אני לא שכחתי, וזה לא ניחוש "הגיוני", זה ידוע. האתר שנתתי (pricegrabber ) נותן בדיוק את חישובי המס המקומי שם. זה כ8$. וכאן - כפי שאמרתי - נחכה, נקווה לטוב (ל0%... ) ונראה.... גם 15% לא יהיה נורא...
לא משנה מה תעשה, תעמוד על רגל אחת, תעמוד על הראש או אפילו תשבור את הראש ( :s07:)
אין מצב שמשלוח יעלה 8 דולר.
