המחשב לא נדלק
שלום,
יש לי בעיה רצינית אתמול בלילה כיבית את המחשב והיום אני מנסה להדליק אותו והוא לא נדלק. כשאני מדליק אותו אני שומע שהמאווררים מתחילים לפעול לשנייה בדיוק ואז הוא נכבה . מה זה יכול להיות?
הדבר האחרון שהתקנתי אתמול זה עדכון בעדיפות גבוהה של ווינדוס. (יש לי XP PRO) והיה משהו מוזר בו הוא סיים להתקין את עצמו ונתן רק אפשרות "סגור" ולא נגיד "הפעלה מחדש" ומיד אחרי זה הופיע עוד פעם העדכון שצריך להוריד אותו . ביצעתי את אותו עדכון מס' פעמים (גם דרך האתר של מיקרוסופט) וכל פעם הוא הופיע עוד פעם. ובגלל שהיה כבר מאוחר כיביתי את המחשב (הופיע במסך שצריך לבחור כיבוי , הפעלה מחדש או ניתוק סמל שצריך לעשות כיבוי כדי שהעדכונים שירדו יפעלו) ויום למחרת המחשב לא נדלק.
המחשב בן שנה והמפרט שלו:
לוח אם ASUS M2N-E
מעבד AMD AM2 3800X2
זיכרונות TWINMOS 667Mhz 512MB X2
ארדיסק WD 160 GB SATA2
ספק ENERMAX LIBERTY 400W
כרטיס מסך SAPPHIRE 1900GT
אתה שומע ציפצופים כל שהם? זה מגיע לביוס ונכבה,באיזה שלב הוא נכבה.תנסה אחרי שהשקע שלו בחוץ
תפתח את המארז תוציא בעדינות את ה22 פינים מהלוח שבאים מהספק ,ותלחץ כמה פעמים על כפתור ה POWER
(כל זה שזה לא בחשמל)ותחזיר בעדינות את הפינים ,סגור מארז, ותדליק ,אולי ...
לא שמעתי ציפצופים... ניסתי את מה שאמרת אבל לא עזר . בשביל מזה בכלל הפעולה הזאת ?? שחרור חשמל סטטי?
לא, כדי לבדוק שהחיבור ללוח מחובר היטב.
יש לך אל פסק?, יכול להיות שזה.
תנסה להפעיל את המחשב בלחיצה אחת ארוכה.
תבדוק שהספק לא התחלף בטעות למתח אחר.(למרות שלא נראה לי בכלל).
אין לי אלפסק....
ניסיתי להדליק בלחיצה ארוכה ולא עוזר.
איפה בודקים אם השתנה המתח? מאחורי הספק כי אם כן אין כזה אפשרות אצלי.
עזוב לא צריך בכלל לבדוק את זה ,המתח של הספק לעולם לא ישתנה באופן עצמאי ,רק בנאדם יכול לשנות אותו
שאתה מדליק תמחשב סתכל על המאורר של המעבד ,האם הוא מסתובב? אם לא אז זה בטוח הבעיה..
תאפס את הביוס,אם לא עזר אז תנתק תכבל מהספק כוח ואז לחץ על כפתור ההדלקה במארז ושחרר ואז עוד פעם ואחרי איזה דקה תחזיר תכבל לספק כוח ,אם לא עזר אז תנסה בוט מינימלי ,תנתק הכול חוץ מהדברים ההכרחיים (תנתק את כל הכוננים קשיחים-צורבים וכו' וגם כרטיסי הרחבה אם יש),לסיכום שישארו רק הכרטיס מסך/זכרונות/מעבד
המאוורר של המעבד דולק...
איפסתי את הביוס כמו שרשום בתמונה (בנוסף השארתי את הבטרייה בחוץ 20 דקות בערך) לא עזר... ניתקתי את הכבל שמתחבר ללוח מהספק ולחצתי על המתג ההפעלה מספר פעמים ולא עזר. ובמשך כל הדיקות אני נמצא רק עם לוח , ספק ,זכרונות, מעבד וכרטיס מסך
יש לך עוד רעיונות?
זה לא מה שהתכוונתי ,תשאיר תספק כוח מחובר ללוח אם ,תנתק תכבל מאחורה (הכבל בין הספק כוח לשקע של החשמל)
וכן יש לי עוד רעיון ,תראה כשאתה מדליק את המחשב מהכפתור במארז מה שקורה זה שהלוח משמש בוא נגיד כגשר ומקשר בין שני חוטים מסויימים.. מה
שאומר לו להדלק ,אבל מצד שני יש דרך להדליק תספק כוח ללא הלוח וככה תדע אם זה הלוח או הספק (אם הספק יכבה את עצמו גם מתי
שתדליק אותו ללא עזרת הלוח אז הוא 100% דפוק) בעקרון תצטרך להשתמש בחיבור הראשי (ה24 הפינים) ולשים חוט בין הירוק לאחד השחורים
זה מוסבר פה
http://www.techwarelabs.com/guides/misc_mod/psumod/
וגם http://www.ocztechnologyforum.com/forum/showthread.php?t=5577
תפרק תכרטיס מסח !
דבר ראשון שחכתי להגיד שבעבר קרה לי שהמחשב לא נדלק בדיוק ככה ואחרי שקיבלתי ספק חלופי שלא שינה כלום (וגם הספק שלי נבדק על מחשב אחר וכן הפעיל אותו) ובסוף הכל נפתר לבד ועד היום אין לי מושג איך.
זה מוסבר פה
כל פעם שאני עושה ניסוי אני מנתק את הספק (עם המתג מאחור)
בקשר לספק כמו שאמרתי קודם, פעם שעברה הוא לא היה הבעיה אבל אני לא יבדוק אותו כמו שאמרת כי אני צריך לקחת אותו לקרוב משפחה שלי שיש לו חנות מחשבים עם מעבד ושם כבר יבדקו אותו.
אז תודה בכל מקרה על העזרה ואם יש לך עוד רעיונות אני אשמח לנסות.
תפרק תכרטיס מסח !
כבר עשיתי נסיונות אם ובלי הכרטיס מסך
שמע זה אחד מהדברים שנשארת איתם
ספק כוח מעבד לוח אם וכרטיס מסך...
אם אתה לא שומע צפצופים תוריד את הכרטיס מסך
אם הוא נדלק זה לא המעבד
לוח אם או ספק...
סבבי?
תראו הלכתי עםהמחשב למעבדה של קרוב משפחה שלי ושם הוצאנו את כל הרכיבים פרט ללוח אם, מעבד וספק והבעיה המשיכה לקרות. (זה גם אני עשיתי בבית) אחרי זה בדקנו עם ספק אחר וזה המשיך לקרות. מה שמשאיר את הלוח אם והמעבד כגורמים פוטנציאלים. אז הטכנאי אמר שרוב הסיכויים שזה הלוח. אבל עכשיו בבית הרכבתי את כל החלקים ושמתי לב שהגוף קירור של המעבד לא סגור עד הסוף ומתברר שהתושבת שעליו הוא מתלבש נשברה בצד אחד.
אז עכשיו יש לי שתי שאלות.
1) האם כאשר המעבד עם גוף קירור רפוי (עדיין דבוק בגלל המשחה הטרמית) יכול לגרום לכיבוי אוטומטי של המחשב בגלל חום או משהו (למרות שאני לא מאמין שהוא מתחמם כל כך מהר).
2)נהאם ניתן לקנות את החלק השבור (זה חלק מפלסטיק שבא עם הלוח אם ) וכמה דבר כזה עולה?
דבר האחרון מה אתם ממליצים לנתק את המעבד ואז לבדוק עם עדיין יש תקלה או לקחת את זה לחנות שקניתי ממנה (זיגזג) ולתת להם להתעסק עם זה .
אם זה בתחום האחריות עדיף שתפסיק לשחק עם זה לפני שתהרוס משהו....
אם אין בעיה לדעתך עם האחריות אז תפרק גם את המעבד....
בכללי אני מהמר על הלוח אם....
תראו היום ניסתי להדליק את המחשב (בלי שינוי של המעבד) ופתאום המחשב נדלק ולא נכבה אבל לא רואים כלום במסך.
זה בדיוק מה שקרה לי בפעם הקודמת (לפני 3 חודשים) אני גם מאמין שעוד מעט הבעיה תפתר לבד (כי ככה זה קרה אז) אז אין לי מושג מה לעשות כי אם הבעיה תפתר בחנות יגידו לי שאין בעיה ואז היא תחזור עוד פעם.
יש לכם מושג מה זה יכול להיות?
והאם ניתן לקנות את החלק שדיברתי עליו (התושבת של הגוף קירור)?
עריכה***
לקחתי את המחשב לחנות הם החליפו לי את החלק שנשבר מייד ובדקו את המחשב מולי וכנראה הבעיה היא המעבד. כי כשהחליפו אותו הכל עבד והואעצמו לא עובד במחשבים אחרים אז הם נתנו לי מעבד חלופי (AMD 3800 חד ליבתי) לבנתיים עד להמעבד שלי חזור מהיצרן.
