BioShock - הדיון הראשי
המשחק כל הזמן מתרסק לי..
אם זה עם הודעה של send/dont send או בכלל blue screen של הוינדוס.
ניסיתי למחוק ולהתקין, ניסיתי את הפאטצ(שהוא בכלל שינה שמות וכל מיני שטויות בתפריט).
אם זה eror של הכרטיס מסך יכול להיות שהוא התחמם מדי ונפל..זה קרה כמה פעמים בזמן האחרון בתקופת החום כששכחתי להגדיל את מהירות המאוורר
  • תגובות 894
  • צפיות 108.5k
הSEND/DONT SEND מן הסתם לא אומר למה זה קשור
המסך כחול גם לא ממש מפרט..
הזכרון שלי עובד מצויין כבר כמה חודשים/שנה ככה שאני לא מאמין שזה הוא(כשיהיה לי דיסקט/דיסק ריק אני יעשה את הבדיקה).
הכרטיס שלי בטמפ' די קרירה (עכשיו ב38 מעלות לא בדקתי בFULL-LOAD אבל אני לא מאמין שזה פי שתים) והמאורר נמצא על 100% ב3D.
הארור יכול לקרות שניה אחרי שהתחלתי לשחק או שעה, לדעתי זה ארור של המשחק שמעיפים אותי, אבל לא יודע איך להתמודד עם זה ואם זה נכון.
טוב, זה לא כ"כ קשה לפתור או לפחת להבין מה גורם לבעיות האלה:
1) קודם כל, השגיאה מתרחשת בעוד משחקים?
2) Bioshock עבד לך היטב לפני כן, או שתמיד היה בעייתי?
3) הכי חשוב- המשחק מקורי?
1. לא
2. לא היה לפני כן, לפני יומיים התקנתי אותו
3. לא, ולמה זה הכי חשוב?
רוב הנפילות קשורות לכסף(לקחתי כסף/ חיפשתי כסף/ קניתי משהו, כל אלה..), אבל אני לא נראה לי שזה קשור לבעיה או לפתרון.
אז זה דווקא כן קשור לבעיה.
אם היה לך את המקורי- לא היו לך את הבעיות של הקריסה הנ"ל. מנסיון.
אבל אני קראתי על הרבה אנשים בפורום של 2KGAMES שגם להם יש את הבעיה הזו ולהם יש מקורי..
לאלה שיש את המקורי יש בעיה אחרת,שהמשחק מתרסק להם בנקודה מסוימת.
לאלה שאין את המקורי,המשחק מתרסק בעיקר בבדיקת גופות או במעבר בין שלבים.
אממ טוב נראה לי שזה סודר, לבנתיים.
עכשיו אני נמצא בצומת הראשונה של המשחק להציל את הילדה הראשונה או לא...
רציתי לדעת מה יצא לי מזה שאני יציל אותה? מה האישה ההיא תביא לי בבוא העת? או שזה רק קשור לסרט בסוף..?
אם אתה תציל את הילדות אז מידי פעם תקבל חבילות כאלה עם דברים (לא משהו רציני)
אם תהרוג את הילדות תקבל דאבל ואז תוכל לקנות מלא יכולות
לשיקולך
כן אבל רוב המתנות כוללות 200 אדם,כך שאתה כן יכול לקנות הרבה יכולות.(למרות שאם אתה לא מציל אותן ,בסופו של דבר אני מניח שתקבל יותר אדם).
אני משחק על רזולוציה 1920X1200 והמשחק נמתח על כל המסך, ואז באמצע אני מקבל לשניה שתיים מסך שחור כזה, ואז הוא מציג תמשחק בתוך מסגרת כזאת...?
למה לעזאזל זה קורה ? וגם אז המשחק יורד מ 60 FPS לסביבות ה 30 ככה .
ואגב, בלי קשר...אי אפשר לשחק עם פילטרים על DX10 בביושוק ?
צירפתי תמונה .
[attachment deleted by admin]
אולי במקרה אתה לוחץ על ALT + ENTER?
מה שהוא עושה -מוציא אותך לWINDOWS MODE
זה יכול לקרות רק אם הוא שינה את הכפתורים במשחק למשהו שקשור ל-alt+enter, אחרת אני לא רואה סיבה למה ללחוץ עליהם (כי הם בכל מקרה לא בשימוש במשחק).
לגבי הפילטרים:
אתה יכול לקבוע שיופעלו DirectX10 Surfaces וגם שיידרים, אך אופציה מפורשת ל-AA או ל-AF לא קיימת במשחק.
מניסיון שלי- הפעלת פילטרים מחוץ למשחק, דרך הדרייבר של כרטיס המסך- לא מביאה שינוי.
אני לא לוחץ על כלום, זה פשוט ככה יוצא באמצע המשחק כל הזמן /=
  • 3 שבועות מאוחר יותר...
המשחק התרסק לי באמצע שמירה מייד לפני שלקחתי את החלק השני של הדבר שמחזיר לי את השליטה על עצמי (טננבאום שולחת
אותי) ממש ליד גופת המדען שהיכה ילדה והביג דאדי שלה הרג אותו (שומעים את זה ביומן) והשמירה הקרובה ביותר (כולל האוטומטית)
במרחק שעות משחק. אשמח אם למישהו יש שמירה מהאזור הזה.
