BioShock - הדיון הראשי
OK תודה
  • תגובות 894
  • צפיות 108.5k
טוב מעכשיו הדיון כנראה ולא יימשך יותר ;)
סיימתי את המשחק :xyxthumbs:
יש לי שאלה לגבי הסוף שמקבלים , אני הצלתי את כל הילדות אז כנראה שקיבלתי את הסוף הטוב ... :cool2:
אבל מה שמשתנה זה רק אם הם מצילות אותך בסוף ?! או שעוד דברים משתנים חוץ מהוידאו האחרון?!
רק הוידאו האחרון...
וגם, ההבדל בין הוידאו הרע לבין הוידאו הבינוני הוא כמעט כלום...
שלום
אני לפני רכישה של 8800GT האם הכרטיס ומחשב עם 3 גיגה ומעבד אופטרון דואל קור 2.2 יספיקו להרצת המשחק בהגדרות גבוהות??
(אני לא גיימר אז גם אם זו שאלה טפשית אשמח לקבל תשובה) ;)
הם יהיו יותר ממספיק.
הרצתי את המשחק גם על מערכת חלשה יותר ממה שרשמת על ההגדרות הכי גבוהות.
היי, אני תקוע בחדר הזה שהבחורה מתה ורושמת את הקוד על החלון.
אני לא יודע מה עושים משם, פתחתי את הכספת אבל מה אני צריך לעשות :nixweiss::s07:
מה שאני זוכר אתה נכנס פנימה לוקח את כל מה שיש וכו', ואז שאתה יוצא החוצה יש מלאאא SPLICERS...אתה צריך להרוג את כולם ואחרי איזה 30 כאלו חח זה יגמר וזהו....אני כמעט בטוח שזה מה שקורה בקטע הזה...
נ.ב תרשום את הקוד תצטרך אותו להבא ממה שאני זוכר.
אבל החץ עדיין מצביע על החדר כאילו שלא עשיתי משהו :pissed:
אני כבר לא זוכר :P
תסתכל אולי משהו במגירות שלא לקחת...תלחץ על H בשביל לראות איזה רמז על מה מדובר, יש מצב שלא לקחת משהו! נראה לי שצריך לקחת משהו מהמגירה..איזה דף כלשהו או חפץ ואז פתאום אתה תשמע בלאגן כזה ויבואו מלא ספלייסרס והבלתי נראים האלו.
יש לך במקרה את ה SAVE של תחילת השלב Farmers Market ? :please:
שזה השלב אחרי זה.
לא אחי איפה כל השמירות שלי רשומות במספרים אפילו לא שמות....
אני מאד יודע לך עם תצליח :xyxthumbs:
הנה הפיתרון עבורך:
לקוח מהמדריך ב-IGN
Make sure to watch for the
code Langford gives you though.
Head into the room where Langford was and pick up the tape entitled, "Lazarus
Vector," along with the Chemical Thrower weapon. While most of the weapons so
far have been pretty self-explanatory, the Chemical Thrower will benefit from
a bit of explanation. Basically, the weapon works like a huge fire hose,
spraying one of three deadly (and awesome) substances on enemies - napalm
(sweet), electric gel (super sweet) or liquid nitrogen (best of all). Keep
this weapon full of ammo for the really tough encounters toward the end of the
game.
At the back of the room, you'll see a painting that is glowing yellow. Swing
it out of the way and use Langford's code on the safe here. In case you didn't
look, the code is 9457. Inside, you'll find a key to the Farmer's Market, a
tape entitled, "Lazarus Vector Formula" and some cash. Once you're done poking
around, head out of here.
Your new goal is to make some of this Lazarus for yourself, but you are going
to need ingredients. Our destination is now the Farmer's Market, but it won't
be the easier thing in the world to get there. The turrets Langford had
disabled for you are now back online, so you'll have to use some fancy
footwork to keep yourself alive. Hack them as you find them - it will make
dealing with the enemies in here much easier. As you're leaving, Atlas will
confirm for you that your destination should be the Farmer's Market.
PC and Xbox 360 patch/update adds new power-ups and a new widescreen mode to 2K Boston's underwater shooter.
Both the patch and the update add a new plasmid power and gene tonics to the game, as well as a new widescreen option that addresses one of the game's numerous postlaunch issues. Players who download the patch or update and play on widescreen monitors will now be able to select a broader view of the world, instead of the standard full-screen image with the top and bottom cut off.
http://www.gamespot.com/news/6183639.html?tag=latestnews;title;3
