BioShock - הדיון הראשי
אני הצלתי את כל הילדות
וקיבלתי את הסוף הטוב והם עזרו לי בשלב האחרון, במקום שאני יהרוג את פונטיין בשלב האחרון הן הורגות אותו במקומי.. ואז זה מראה סרטון שבזכותי הן התחתנו ויש להן משפחה ואז כשאני מזדקן גוסס הן באות אלי(שהן כבר בחורות נשואות) ומחזיקות לי את היד.. מרגש הם עשו את זה
אבל עדיין לא הבנתי למה קראו לי mr.bubbles, אפילו בקטע האחרון לא מראים את הפנים שלך.. זה דורש bioshock 2
הנה תמונה מהסוף שהן עושות לו ניתוח לב פתוח
א' תזהיר מפני ספוילרים, אדיוט
ב' גם אם אתה רע הן הורגות אותו "במקומך"
  • תגובות 894
  • צפיות 108.5k
למה לוקח כל כך הרבה זמן טעינת המשחק בדמו?
מפרט:
e4300
2G זכרון
X800GTO2
אני יודע שהכרטיס חלש מאוד אבל בגלל זה הטעינה לוקחת כל כך הרבה זמן?
הטעינה לא קשורה לזכרון או מעבד?
navk2 - ענק, פשוט ענק - אחד הוידיואים היותר מצחיקים שראיתי, רק חבל שהוא מדבר ממש ממש ממש ממש מהר :P
אני תקוע במשחק שעות כבר אני צריך למצאו קוד למעלית ואני לא מוצא אותו זה מה שרשום לי
the code of the elevator can be found in the paparazzis didar which is on the third floor
ואני האיתי שם ואני לא מוצא. מישהו יודע איפו הקוד?
ועם זה אותו קוד בכולם אז מה הקוד?
חבר'ה ,קצת הגינות עם הספוילרים,לא כולם סיימו את המשחק ;)
מי שכותב ספוילר שידאג בבקשה לצבוע אותו בצהוב .
הקוד הוא 1921, אומרים לך אותו באחד היומנים שאתה מוצא
אחרי שאתה עולה אתה מגיע לשלב שבו אתה צריך להפוך לביג דאדי(זה דיי קשה.. צריך למצוא הרבה דברים שמפוזרים במפה, וגם אחרי שהופכים לביג דאדי השלב עצמו קשה)
לא... כבר היה לי את הכוח הזה משום מה זה החליף לי לא יודע למה אבל יש אפשרות להחליף לכוח הזה באחת המכונות ??
אם לא יש אפשרות אחרת לעבור את הקטע הזה??? (אני מזכיר שנשאר לי לאסוף רק אחד)
מישהו יכול לענות בבקשה???
מדובר בכוח טלסיקניז
תודה על העזרה אחי אבל הקוד כנראה לא אותו דבר בכול משחק ואני מישתגע אני לא מוצע את היומן שיש בו את הקוד אמור להיות בשירותים האלה בקומה השלישית איפה שיש את כול התמונות כי אם כן אני חקרתי כול מקום שם
איפה היומן צריך להיות???
לא עובד לי 1921
משהו יכול להגיד לי איפה אני מוצא את ה-Lot 190 הזה ב-mecry pantaous?
לי הקוד היה בכלל 5744 ... (זה עדיין רשום לי על פתק ליד המחשב :P) אולי זה שונה ממשחק למשחק.
גם לי היה 5744.. סתם חיפשתי יומן ולא מצאתי. אז נכנסתי לNotes (אם אני לא טועה,..) והיה לי שם חלק מהיומן שבו הקוד. (כניראה שמצאתי את היומן לפניכן.)
תודה רבה לכם סוף סוף אחרי שעות שאני מיסתובב במשחק הצלחתי!!
חזרתי!
אוקי אני בידיוק בשלב של Sandar Cohen
השלמתי את היצירה
גם הרגתי אותו ( למרות שזה רשות אבל זה היה כייף ומפחיד אחושרמוטה למה הוא עף ממקום למקום מזה מהר קיצר שתנסו להרוג אותו תראו )
ואני עכשיו הורג את כל הBIG DADDY בשלב ואני יעבור לשלב הבא :xyxthumbs: :xyxthumbs:
נהנה מכל רגע
לעוד מישהו חוץ ממני הוא מרסט את המחשב בלי שום אזהרה מוקדמת?
