BioShock - הדיון הראשי
יש לי 6600GT
AMD 3500 64 bit
1GB ram ddr1
יש טעם להתקין את המשחק?
  • תגובות 894
  • צפיות 108.5k
רצוי מאוד להתרכז כבר בשלב הפתיחה ולקרוא את כל ההסברים שאתה מקבל ולהבין אותם.
לא ממליץ לרוץ מהר מדי כי העלילה מתפספסת ויש עלילה ויש דילמות ,לא רק אם לקצור או לא את הילדה גם תחלופת כוחות .
כנסו לכאן לקצת רקע והסבר על אפשרויות הפלאסמיד השונות:
http://www.2kgames.com/bioshock/html/plasmid.htm
בינתיים אני מציל את הילדות ,הבנתם שבאמצעות ההצלה היא כבר לא מפלצת,כן?
שואל שוב,מישהו הצליח להרוג את ביג דאדי ב Neptune's Bounty? (על הרמה הקשה)
אני משחק על מדיום
כל ביג דאדי שנפגש איתי עד עכשיו במשחק פוצפץ :bash:
אבל פגשתי רק ביג דאדי אחד עם המקדחה המובנת ביד כל השאר היו צוללנים כאלה עם רובה גדול...
אני בסוף של ארקדיה,כמה בערך כבר עברתי מהמשחק?,לפי המדריך של גימספוט זה השלב בדיוק באמצע המשחק
כי יש 11 שלבים וארקדיה זה שלב 5 בערך,אבל מבחינת אורך,השלבים הבאים ארוכים יותר?
bg300 - אני לא יודע על מה אתה מדבר - תסתכל על המפרט שלי , אני עם 7600GT אוברקלוק מקורי של XFX והמשחק רץ לי יפה מאוד (בלי להעלות רזולוציה) עם כל האופציות דלוקות, ועוד לך יש עוד מעבד חזק בהרבה משלי (אבל לי יש 2 גיגה זיכרון)
ד"א - אצל כולם יש בעיה עם תיאום הכתוביות?
מה הזמן טעינה שלכם לשלב? אצלי הוא ממש ארוך (דקה +- להערכתי)
ליביו
לכל מי שיש בעיה עם זמני הטעינה שיעשה את זה:
שיחפש את הקובץ Bioshock.ini ב-Documents and Settings\[username]\Application Data\Bioshock למי שיש XP
וב-Users\[username]\AppData\Roaming\Bioshock למי שיש ויסטה.
עכשיו תפתחו אותו.
חפשו את זה:
[Engine.GameEngine]
CacheSizeMegs=32
השדה הזה אומר בכמה מגה מהזיכרון המשחק ישתמש בטעינה.
אתם צריכים לשנות את המספר 32 למה שאתם רוצים אבל אל תגזימו.
אני ממליץ לשים על 80 למי שיש 1GB כמו לי ולמי שיש 2GB+ שישים על 120.
זה עזר לי.
ואם מישהו שיש לו 1GB ישים על 120 אז לפני שהוא מתחיל בטעינה הוא יעצור ויחשוב הרבה בשביל לחכות עד שהתפנה הזיכרון הנחוץ.
גמאצלי זה ככה..
זה בדרך כלל 30+- במקומות סגורים ושקטים זה יכול לעשות אפילו ל- 45
אבל כשלפעמים יש אקשן וזה.. זה יור לי ל 24 ככה.. FPS
וזה מציק
הכל אצלי על HIGH.. חוץ מ-AA.. איך מפעילים AA במשחק הזה? =\ ניסיתי דרך הדיירבר אבל גם לא פועל..
אז שאלה.. מה אפשר להוריד בגרפיקה שלא ממש יכער אבל שיעלה ת'FPS..
מישהו רוצה לענות לי אולי? :-\
כן, הכתוביות לפעמים מאחרות.
דרך אגב, זה רק אני שיש לי כאב ראש מהמשחק הזה או גם לכם יש?
לא יודע למה המשחק הזה עושה לי כאב ראש כשאני משחק בו, זה באמת מוזר כי אף משחק אחר לא גורם לי.
אולי בגלל שהמשחק חשוך מדי, לפי דעתי זו נקודה שלילית לטובתו.
חחח גם לי אחי....
נראה לי בגלל העודף רגישות לעכבר... לא מצאתי איפה לכוון את זה אבל מתרגלים ^^
זה עושה לכם כאב ראש כי יש קטעים חשוכים ואתם כנראה מאמצים את העיניים יותר מדי, תנסו למצמץ ולא להתרכז יותר מדי במשחק
זה גורם נזק בלתי הפיך..
גם לא לשחק בחדר חשוך. זה בכלל מעוור 8)
ATI X1X00 and HD2X00 users can apparently force the game to use AA in DX9 if you rename the Bioshock.exe file to Oblivion.exe, make sure Catalyst AI is enabled (as that's what detects the game-specific optimizations/capabilities), and then you should be able to force AA in your Catalyst Control Center.
http://forums.tweakguides.com/showpost.php?p=71963&postcount=278
(זה לא יעבוד עם גרסא שהורדה מ-STEAM)
ליביו
או 2 ג'יגה ותוספת OC אכן משפרת את המצב
לא יודע מה קרה שם בדמו פשוט הוא לא זז . הורדתי מ- 1024 ל- 800 וקיבלתי באזור ה- 20 FPS +/- מזה היתבאסתי
ולא רק , גם יצא לי מהמשחק לא פעם ולא פעמיים
יש למישהו לינק מהיר לדמו ושיעבוד יציב יותר ?
תודה.
חייבים לשחק בחדר חשוך!!
רק ככה רואים כמו שצריך את מה שיש במשחק,הריי רוב המשחק זה באזורים חשוכים\אפלים
וזה גם הכי כיף בחדר חשוך,אני משחק רק בלילות זה הכי סבבה :cool2:
מכבה את האורות שם רמקולים חזק,ושוקע במשחק... :yelclap:
תגידו לי, מה עוזרת היכולת "להפנט" ביג דדי?
הרי הוא לא תוקף את האוייבים שמתקיפים אותי...
חחח הוא מתחרע להם על הפנים מה זה לא תוקף!
אני לוקח איתי ביג דאדדי ונדבק אליו,הוא מכסח בשבילי את כולם...
מוזר... אני אנסה שוב. אולי באג...
התחלתי היום את השמחק, משחק מעולה.
נתקעתי בשלב מסויים ואין לי מושג מה לעשות. זה בmedical pvilion או משהו כזה, עשיתי את כל הgoals.
אבל אני רואה חלק במפה שאני לא מצליח להגיע אליו. זאת מין דלת שהוא מבקש ממני מפתח dental משהו.
ויש עוד דלת של supply שאני מבין שצריך לתוח באמצעות "חישמול" אבל כבר עשיתי replace לכוח הזה. יש דרך להחזיר אותו?
חפש במפה
genec bank משהו כזה
