חיבור הרחבה e-sata
היי
לוח אם- gigabyte ga-k8nf-9
אני חושב לקנות כונן חיצוני , חשבתי על זה - http://p.zap.co.il/model.asp?model_id=522944
חיפשתי מידע על הלוח שלי , ולא ניראה לי שיש לו חיבור e-sata.
השאלה האם אפשר להוסיף כרטיס הרחבה ללוח , כדי שיתמוך בחיבור הזה?
תודה!
כתוב שלדיסק הזה יש ממשק USB2. יציאת USB2 בטוח יש לך, אז אין ממש צורך להשתמש דווקא ביציאת ה e-SATA. נכון, על הנייר SATA מעביר הרבה יותר מידע מאשר חיבור USB, אבל מעשית הדיסקים הקשיחים עצמם דיי איטיים, כך שאין הבדל כזה גדול בביצועים בין 2 החיבורים האלו.
יש ביקורת בזאפ , איזה אחד מדבר שם על 70מגה+ עם esata : http://p.zap.co.il/ratemodel.asp?model_id=522944
וממה שהבנתי הקצב עם usb בסביבות ה-20 מגה
העניין הוא שמצאתי את זה - http://www.wdc.com/en/products/resources/esataupgrade.asp
אז אני מבין שיש כרטיסים כאלה.
בכל אופן usb2 לא חסר לי
העניין הוא שאני רוצה לנצל את היכולת של הכונן וזה גם יחסוך הרבה זמן.
לגבי כוננים איטיים , לא הבנתי בדיוק אני יודע שהם sata2 , אבל הם על7200?
תודה על העזרה!
טוב, זה כבר גולש לתחום של פורום התקני איחסון...
2 SATA עובד במהירות של 3Gb/s, כלומר קצב העברה של כ 375MB/s, בעוד ש USB2 עובד ב 480Mb/s, כלומר 0כ 60MB/s. העניין הוא שרכיב שתומך בחיבור כזה או אחר, לא בהכרח יעבוד בקצב המקסימלי של התקן. העניין בולט מאד בעיקר בדיסקים קשיחים, שכן קצב המידע שהם יכולים להעביר תלוי בעיקר ביכולת המכנית שלהם, שמאד מגבילה את כמות הנתונים שהדיסק יכול לקבל ולשלוח (לעומת התקנים שלא כוללים רכיב מכני).
בביקורת שקישרת אליה נרשם שהמשתמש הצליח לקבל קצב של 105MB/s ומהירות "רגילה" של 70MB/s, כלומר חיבור USB2 אכן יגביל אותך לעומת חיבור eSATA.
1. כנראה שאפילו אלוהים לא אהב את זה שקראת לי ככה, כי הוא שלח אותי דווקא היום אחרי איזה חודש שלא הייתי פה, דווקא בשעה הזאת דווקא לפורום הזה עם שאלה ודווקא לראות את הפוסט שלך ראשון . . . סתאם אחינו צוחק :xyxthumbs:
2. נחמד לראות שהקהילה מתעניינת בביקורות שלי בזאפ.
בכל מקרה קוראים לי אלכס טרובסקי טכנאי תמיכה טכנית ה HELP DESK של חברת COMVERSE ואני זה שכותב שם בזאפ המון ביקורות למען יתחילו אנשים (גם אלה שלא מכירים את הפורום הזה) להתמצא בחומרה בין הרבה זבל שמוכרים בזאפ ולקנות את מה שהם באמת צריכים בעבור כספם.
ולשאלתך:
קנה את הכונן שדיברתי עליו
קנה את זה (שמרו במועדפים כי זה מכירה נדירה שהוזמנה עבורי ומאז החנות מוכרת את הכבל הזה ):
http://logicpc.co.il/heb/itdetail.aspx?icom=10725
זה גם תומך בVISTA ללא כל דרייברים, גם הכי מהיר, גם זול וגם תרגיש שעשית קנייה מעולה וגם אתה לא צריך כרטיסי הרחבה חיצוניים יקרים יותר של FIRE WIRE 2.
:xyxthumbs:
וואו , מה הסיכוי שאתה תענה לי....כנראה שיש.
קצת יותר מובן עכשיו ,אבל עוד כמה שאלות...
אני יעביר את זה לפורום איחסון , ואשמח אם תעזור לי שם אלכס!
smalul תודה על העזרה!
תן לינק לנושא החדש, אני לא מוצא אותו אחינו.
או שפשוט תמשיך לשאול פה והמנהלים יעבירו אותו. :xyxthumbs:
