מפרט לחבר - 7K
שלום לכולם,
חבר שלי קונה מחשב בעיקר בשביל תלד מימד ומשחקים.
תקציבו לא כל-כך גבוהה, הוא ביקש ממני עזרה בהחלטה על תקציב ועל מפרט.
אם כן, לשאלה מה אני צריך מהמחשב:
1. תלת מימד
2. משחקים
3. עבודה משרדית
4. שקט וקריר.
אני ממש לא רואה את חבר שלי עושה OC למחשב שלו, אם כן, לא מתוכנן OC
אם כן, ניסיתי לכתוב מפרט ואשמח לתגובות בונות:
מעבד:
INTEL CORE 2 QUAD PROCESSOR S775 2.4GHz(Q66000) - BOX ¤1496
לוח אם:
ASUS P5N-E SLI ¤742
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1661
דיסק קשיח:
WD 500GB (250GB/WD2500AAKS X 2) 16MB SATA2 7200 RPM ¤751
צורב DVD:
PIONEER DVDRW DVR-212BK DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - SATA ¤228
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 800MHz CL5 ¤531
מארז:
NZXT LEXA BLACKLINE w/o PSU ¤559
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤419
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤132
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤6599
- האם הספק כוח מחזיק?
- איזה תחליף טוב יש למארז? שמעתי שיש בעיות מלאי עם NZXT. כאמור, צריך, מארז קריר שקט ויפה. את המחשב, מרכיבים לו בחנות.
אני גם הבנתי שאין את המארז הזה במלאי...
הינה משהו דומה מאוד אבל עם מארז מעולה ושאמור להיות במלאי והכל כמו שצריך. בכל מקרה אין סיבה לקחת זכרונות 800 גם אם מתוכנן OC וגם אם לא.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX ₪ 1590 1
לוחות אם Asus P5N-E SLI ₪ 770 1
מארזים Thermaltake Armor Junior Black VC3000BNS ₪ 540 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ₪ 131 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ₪ 415 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ₪ 478 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ₪ 665 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ₪ 1660 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪ 185 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 6434
מחיר למזומן : 6305 ש"ח
המפרט נבנה ב: www.tms.co.il
הוא כולל הרכבה וגם משלוח עד הבית. אם חבר לך בכל זאת ירצה OC שיגיד לחנות שתעשה לו..לא מבטל אחרוית וכלום לא יהרס.
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX ¤ 1590 1
לוחות אם Asus P5N-E SLI ¤ 770 1
מארזים Thermaltake Armor Junior Black VC3000BNS ¤ 540 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 131 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 415 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 478 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 500Gb 16MB WD5000AAKS ¤ 665 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ¤ 1660 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ¤ 185 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6434
אני יסביר לך מה אחי,
האדון שקונה את המחשב קונה אותו לקורס של מהנדסים באוניבריטת ת"א.
לפי מה שהבנתי, בקורסים הללו עושים מידולים של תלת מימד וכד', הייתכן?
אם כן, האם צריך לדעתך Quadro או, שבגלל שהוא רוצה את המחשב הן למשחקים והן לתלת מימד, לא כדאי?
בקשר למארז שציינת, חיפשתי עליו ביקורת באינטרנט ודי נבהלתי מהמשפט הזה:
Both of the Thermaltake labeled fans are rated for 1,300 rpm at 12V and are relatively quiet but not silent (36.2 dBA measured 3â from the front of the case with the side panel on and a background noise level of ~30 dBA).
האם יש סיבה לפחד, או שהמארז שקט יחסית וטוב?
אתה יודע, אם זה הייתי אני, הייתי קונה את מה שאתה אמרת ומסיים. אבל כאן, מדובר בבן-אדם שאני רוצה לעזור לו ושיהנה, שלא תיהיה לו אפילו תלונה אחת :xyxthumbs:
המארז בהחלט שקט
ואני לא יודע לגבי איזה כ.מסך הוא צריך...שאל אותו...
המארז בהחלט שקט
הבנתי, נלקח :)
בכול מקרה, QUadro עדיין יכול להציג משחקים באיכות טובה?
FX560 מקביל לאיזה 7300GT במשחקים..אם אני לא טועה (פעם שמעתי את זה לכן אני לא בטוח במאה אחוז)
הבנתי. אז QUADRO צריך לקחת בעצם, רק אם השימוש בתלת-מימד גדול. אם השימוש הוא גם למשחקים וגם קצת לתלת-מימד, אז 8800 עדיף :xyxthumbs:
בהחלט...
