המלצה לראוטר אלחוטי (תקציב 350 שח)
רצוי שיהיה בעל יכולת שידור טובה כי מחשב אחד נמצא בממ"ד. המליצו לי על LINKSYS שיספקו את הסחורה.רצוי שיהיה עם כניסות של LAN למטרות עתידיות. לא כל כך מבין בתחום כך שכל הצעה בתקציב הנ"ל תתקבל בשמחה רבה....
ה-EDIMAX מצויין, וגם ה-3COM.
אם תוכל לפרט דגמים זה יהיה מצויין. כמו שאמרתי חשובה מאוד יכולת השידור וכן המהירות גלישה שאותה מספק הראוטר.
יש לך את ה3COM מודל 3CRWER100-75.
ראוטר בטכנולוגיית 802.11g התומך עד מהירות 54mbps.
ראוטר מעולה עם המון פונקציות, אבל אין בו UPNP.
אם אתה הולך להגדיר את הF/W בעצמך ולא להשתמש בUPNP אז הוא מצויין עבורך.
אם לא,
יש לך את הEDIMAX מודל BR6204WG.
ראוטר לא פחות טוב אבל תומך רק בPPTP, זאת אומרת רק לתשתית כבלים.
אם מחובר דרך תשתית ADSL אז יש לך את ה-EDIMAX מודל AR7064G+A.
בהצלחה.
דבר ראשון, ודה רבה אחי על התגובה והעזרה.
ולמצבנו, אני עד כה התחברתי דרך מודם של אלקטל שהפכנו אותו לראוטר ואז גם אני וגם אחי היינו מחוברים. עכשיו אחותי קנתה נייד עם אלחוטי אז כבר אמרנו שנהפוך את הכל לאלחוטי.
הדגם AR7064G+A של אדימקס נשמע סבבה אבל הוא קצת חורג לי מהתקציב. יש עוד דברים טובים שאפשר להציע?
שוב, תודה רבה על הערה:)
דבר ראשון, ה-6204WG תומך גם בכבלים וגם ב-ADSL, ויש לו UPNP. אז אין שום בעיה איתו.
נכון, טעות שלי.
אבל ל3COM המדובר אין UPNP, וזה בדוק.
אז אתם ממליצים על BR6204WG? הוא באמת יספק לי יכולת שידור טובה בלי הרבה נפילות? אם יש עוד ראוטרים אחרים אתם מוזמנים להציע...
ה3COM המדובר עובד יפה מאוד.
אבל הוא לא תומך ב upnp שאני צריך....
עוד הצעות?
6204WG.
