דילמה לגבי מפרט למשחקים, 6-7K
שלום, אני סופסוף עומד לקנות מחשב ממש עוד כמה ימים, ואני חייב לפתור דילמה קטנה שיש לי.
אני לא יודע איזה מעבד לקחת -
Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe או Intel Core 2 Duo E4400 2.0Ghz Conroe OEM E4400T ולעשות לו OC.
אם אני קונה את הE4400 זה חוסך לי 1000 ש"ח שאני יכול להשקיע במסך VX922 של viewsonic.
מישהו יכול לעזור לי בבחירה? אני מת כבר לשים את זה בהזמנה אחרי חודשיםםםםםםם שאני מחכה :-\
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX ¤ 1590 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 742 1
מארזים NZXT Lexa BlackLine No PSU ¤ 568 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 131 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 415 1
זיכרונות Corsair 2GB (2x1GB) Value Select DDR2-800 C2G800 ¤ 543 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 250GB SATA II 16MB WD2500AAKS ¤ 401 1
כרטיסי מסך XFX Nvidia Geforce 8800GTS 320MB XXX Edition ¤ 1867 1
כונני דיסקטים alps black Floppy 1.44 Flop-black ¤ 37 1
צורבים LG H55NK DVD-RW Dual Layer X20 SuperMulti Black ¤ 199 1
מקלדות LOGITECH Media Keyboard ¤ 102 1
עכברים LOGITECH Optical Wheel Mouse S96 Black- OEM ¤ 65 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6670
קח קירור טוב יותר, בכל מקרה. אני לא רואה הרבה טעם להשקיע לטווח הארוך כי זה מחשבים, בכל זאת, אז תקצץ במעבד ותשקיע במסך, כי מסך איכותי יותר כנראה שייתן לך הרבה יותר תועלת מאשר *עוד* שתי ליבות.
אוקיי, נראה לי שזה באמת מה שאני אעשה.
ואיך הקירור הזה - Scythe Ninja Plus Rev. B AM2 Support?
מעולה..
כל שאר המפרט גם כן מעולה...
תתחדש.
מסכים עם הערותיו של הפטרון
VX922 הוא המסך המהיר ביותר שיש, אם אתה מעוניין בו אז זה רק למשחקים. זהו! אם אתה משתמש במשהו אחר הוא לא מומלץ בכלל!
בקשר למעבד , 6-7K זה המון! הנה מפרט שאני הייתי לוקח אם הייתי 100% GAMING :
קצת חריגה גדולה + מסך אבל זה מחשב חיה. :)
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3L Conroe Support GP35DS3L ¤ 653 1
מארזים Compucase HEC 6A19 Black NO PSU ¤ 227 1
קירור למעבד Thermaltake Big Typhoon VX CL-P0310 ¤ 256 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Hydrodynamic Bearing 18dba 36CFM ¤ 44 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 443 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 452 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1635 1
צורבים Lite-ON DVD-RW X20 + LightScribe Black 20A1H ¤ 239 1
מסכים ViewSonic 19" LCD VX922 ¤ 1268 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 7222
אם מתוכנן OC , לך לTMS ותעשה... זה +אחריות אז אל תפספס את ההזדמנות!
גם נראה מעולה...תותח אתה :D
נראה נחמד^^;
תודה רבה!
תהנה :xyxthumbs:
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX
GIGABYTE GA-P35-DS3R (S775) INTEL P35 SOUND LAN SATA
TWINMOS 1GB DDR2 667MHZ CL5 TRAY
LEADTEK PX8800 GTS TDH GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
LITE-ON 20A1P DVDRW X20 DUAL LAYER 3 PANELS (BRIGE BLACK SILVER
VIEWSONIC VX922 19'' LCD 2MS MAGIC BLACK + DVI
HEC COMUCASE 6A19B-400 400W 120MM X1 FAN USB X2 + AUDIO BLACK
MICROSOFT WIRELESS OPTICAL DESKTOP 1000
THERMALTAKE BIG TYPHOON 120 VX CL-P0310
הרכבת מחשב חדש
מחיר ל2 תשלומים:
7295.07
המחיר כולל הרכבה+משלוח.
http://www.gibornet.co.il/
זה עם חריגה מהתקציב המקורי ,אבל אם אתה מחפש איפה להקטין אותה אני הייתי ממליץ להתחיל מהלוח אם במידה ואתה לא הולך לשדרג את המעבד בשנה-שנתיים הקרובות אתה יכול לקחת את הP965-S3 של גיגהביט.
אחריות ממי? האנשים הירוקים על מאדים?
שמת לו ספק נחות מהליברטי 400
לא הוספת לו מאורר למארז כמו ש-mhnuemhnue הוסיף...
ויצא לך יותר יקר..
קח את המפרט של mhnuemhnue וסגור עניין.
תתחדש.
המפרט ההתחלתי של פותח הדיון בכל מקרה מעולה...ככה שאפשר ללכת על המפרט המקורי שלו וזהו.
אתה רק מנסה למכור סחורה מTMS(חיפוש קל בהודעות שלו יראה את זה לכל אחד).
אתה תמיד אומר מה שנוח לך במקרה.
1.אין שום בעיה עם הספק ששמתי והוא יספק לו את כל צרכיו.
2.במפרט שלו הוא לא התייחס למקלדת+עכבר שפותח התרד צריך.
תחשוב מה שאתה רוצה..אני לא אמררתי ולא אומר כלום על זה שאתה כל הזמן בונה מ-SKYPC או משהו..למה אתה תמיד חייב לתקוף ולהתחיל מריבות?
אני אמרתי שיש בעיה עם הספק? למה אתה מסלף דברים שלי? אמרתי שהוא נחות מהליברטי 400 ואף אחד לא יגיד אחרת
2.לא שמתי לב למקלדת וכו'
היחיד שמסלף פה דברים זה אתה. לא אמרתי שאמרת שיש לו בעיה.
אני לא בונה מפרטים רק מSKYPC. הוכחות? תבדוק את ההודעות שלי(לעומת שלך).
אני לא התחלתי דבר, אתה התחלת "במריבות" האלו. אני הצעתי הצעה תן לפותח התרד לתת על דעתו עליה אין שום סיבה שאתה תחליט במקומו.
"לא שמתי לב למקלדת וכו'" או במילים אחרות לא קראת את המפרט אלא ראית חנות VS חנות שאתה מעריץ/עובד/WHATEVER וישר נתת את דעתך.
עכשיו נשאיר את התרד "נקי" ומצדי הוויכוח הזה איתך תם.
בלי קשר, אני כנראה בטוח אקנה מTMS כי זה הכי קרוב אליי (משום מה זה מאוד מפריע לאבא שלי לקנות מחנות רחוקה מאיזורנו).
ותודה על שאר המפרטים!
אני כבר אתייעץ עם אבא שלי לראות על איזה הוא הכי מוכן להתפשר.
תתחדש
