נתונים מוזרים
אהלן
תוכנת הEverest Home Edition מראה לי שהמעבד שלי על 70-71 מעלות. בדקתי דרך ה-BIOS והוא מראה לי 45-44 מעלות. מה גם שאם המעבד היה מגיע לטמפרטורה של 60, הוא היה מכבה אוטומטית את המחשב.
התוכנה מן הסתם מזייפת, יש איזו תוכנה אמינה שאפשר לסמוך עליה?
תודה מראש, חיים.
מה המצב חיים בביוס רואם את הטמפרטרה של המעבד מה שחשוב לנו זה ט'מ הליבה
אם יש לך מעבד אינטל תוריד tat
ספיד פאן גם מזיפת לפעמים אבל שווה לנסות
אהלן,
תודה על תשובתך. יש לי מעבד AMD Athlon 64 3200
כמה טמפרטורה אמורה להיות לליבה, והאם 70 זה נורמלי למעבד הזה? יש לציין ששאר הרכיבים בעלי טמפרטורות טובות.
תודה מראש, חיים.
מה המצב חיים זה שוב אני יש לך אחלה מעבד אני אוהב אותו !!!!
המעבד שלך צריך להיות על 45-49 עם קרור סטוק
מומלץ להגיעה עד 60 מעלות אם המעבד שלך !
תיבדוק בביוס את הטמפרטורה יש מצב גדול שהתחונה מזיפת ב 70 מעלות+- המחשב שלך צריך להתחבות לבד זה קרה לך כבר ? ???
אהלן
תשמע,רק לאחרונה נכנסתי לפורום, והתחלתי ללמוד על תחזוקה נוכנה למחשב. הבנתי שחשוב שיהיה תוכנה לניטור טמפרטורה, ופתאום הבחנתי בטמפרטורה הגבוה.
אני חייב לציין, שהכל נקי-נקיתי אבק בכל המסננים וגם את הקרור שלהמעבד עצמו, הקרור בא יחד עם המעבד. המחשב עובד טוב, אין לי בעיות איתו. אני משוכנע שזה מזייף, אבל שהורדתי את התוכנה הקודמת-SPEEDFAN גם היא הראתה 70 מעלות. אולי הליבה של המעבד צריכה להיות חמה יותר.
מה אתה אומר?
דרך אגב המעבד כזה טוב(לפי התגובה שלך)? זה לא מעבד כפול, זה מעבד חד ליבתי.
תודה רבה, חיים.
לא פשוט אני סתם אוהב אותו אחלה מעבד אפשר לעשות איתו oc נהדרררר
אמ ... טוב בו נניח שהוחשן לא טוב אוקי נתקין תכנת מאמץ של המעבד ניראה אך היא תתפקד עליו אוקי ?
תגיד חיים אך האיורר שלך במחשב ?
אהלן
2 מאווררים 120mm
לפי התוכנה אחד עובד על 500 השני על גבולל 1000RPM
אחד שמוצי אויר ליד המעבד ועוד אחד ליד כפתור האדלקה ??
ומה אם תוכנת מאמץ מעונין ??
Speed Fan ידועה כזייפנית די גדולה, לפחות אצלי בבית היא מזייפת ב-3 מחשבים שונים!
לגבי אוורסט, גם האמינות שלה לא תמיד בשמיים, אך היא בד"כ מדייקת.
תוריד את התוכנה Core Temp, היא מהיותר מדויקות:
http://www.thecoolest.zerobrains.com/CoreTemp/
ובכל מקרה, הטמפ' בביוס היא זו שקובעת בשורה התחתונה.
אהלן,
ראשית, תודה על העזרה.
שנית, מאוורר מתחת לספק, ועוד אחד מתחת לכפתור ההדלקה, ועוד מאוורר שהוא של המעבד כמובן.
עכשיו זה בכלל מבלבל, לפי CORETEMP זה מגיע ל-50 מעלות. וואלה אני כבר בבלבלות.
תודה שחידשתה לי אבל התוכנה שלך לא מציאה גדולה אצלי במחשב היא מזיפת
צריך לעשות ממוצה ואלי ניצא עם ט'מ הגיונית :xyxthumbs:
סתם צחוק רקק ביוסססס[br]פורסם בתאריך: 20.08.2007 בשעה 15:05:57
או זה ט'מ הגיונית 50 מעלותת זה אלהכיפק בימיוחד עכשו שחם
אהלן,
טוב, כנראה שהכי טוב זה הביוס. מדי פעם נתעדכן דרך הביוס ונגמור את הסיפור.
תודה רבה לשניכם. אתם על הכיפאק באמת.
יום טוב לכם!
מה המעבד שלו בכלל?
אהלן
AMD Athlon 64 3200+ כמובן שזה חד ליבתי.
פעם הבאה כדאי שתזכיר את זה בתחילת התראד...
אתה תמיד יכול לדחוף איזה מדחום לתחתית ההיטסינק כדי לדעת בערך
