מבקש המלצה למפרט [תוכנות גרפיות, אופיס, סרטים וגלישה] בתקציב 3000
אשמח להמלצה למחשב שיהי בשימוש מעט לתוכנות אדובי [כפוטושופ, אינדיזיין, אילוסטרייטור], מעט לאופיס ולגלישה וצפייה בסרטים.
התקציב כבכותרת עם אפשרות לחריגה קלה!
חשוב שהמחשב יהיה די שקט וקריר [כלומר, הוא לא חייב להיות ללא רחש, אך יחסית שקט ומקורר שיהיה ניתן להשאירו דלוק בלילה]
אין צורך בציוד נלוה [כמסך, מקלדת, עכבר ורמקולים]! ולא מתוכנן OC
אני זקוק לזה די בדחיפות ואודה לכם מאוד על כל עזרה!
מפרט מבוסס אינטל. מחשב חזק מאוד.
מעבד חזק, 250GB, זיכרון פנימי של 2GB, כ.מסך חלש אבל אני מאמין שהוא יתאים לצרכים שלך, מארז וספק לא שיא השקט אבל גם לא רועשים.
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box
¤1086
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6750
לוח אם GIGABYTE GA-965P-DS3
¤609
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39200
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤361
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון TwinMOS DDR2 1024MB 667Mhz CL5
¤219
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TMOS1GBDDR2-667
¤219
כרטיס גרפי PALIT nVIDIA GeForce 7300GT 256MB PCIe
¤344
http://skypc.co.il/product.asp?pid=28490
מארז כולל ספק HEC 6A19B 300W
¤309
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6A19B
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3147¤
תודה!
אבל, א. צריך להוסיף צורב DVD
ב. האם כרטיס זה יספיק, והאם הוא מתאים למסך DELL 2007WFP?
בקשר לב. יספיק
בקשר לא. אם אתה לא צריך הרבה מקום תחליף ל seagate 160gB ובהפרש תקנה צורב DVD
או שאפשר להוריד ללוח 965P-S3 אין הבדל בביצועים וההבדלים היחידים הם:
Question 1: What is the difference between the 965p-ds3 and 965p-s3?
Response: Their is no difference except for the solid state capacitors on the ds3.
Question 2: Does not having the solid state capacitors on the s3 affect overclocking on core 2 duo.
Response: The solid state capacitors have no impact or bearing on the boards ability to overclock. The solid state capacitors are used for long term durability.
Question 3: When you say durability can u elaborate on that?
Response: By durability I mean the S3 board will last probably about 3-4 years. The DS3 will last 5+ years.
Question 4: The DS3 is shown to hit high FSB speeds above 400 easily. Can that be expected or attained on the S3?
Response: Again as I mentioned the boards are the same and we have reached those speeds in testing.
ל DS3 יש קבלים איכותים יותר מה S3, זה ההבדל.
בקשר לכ.המסך - אם אתה רוצה כרטיס מסך עם ביצועים נורמליים הייתי מציע לך להוסיף עוד כ 300 ש"ח ל 8600GT
מעבד Intel Core 2 Duo E6320 Box
¤885
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IE6320
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3R
¤684
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39213
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
¤275
http://skypc.co.il/product.asp?pid=1600AAJS
זיכרון Corsair DDR2 1024MB 667MHz CL5
¤276
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VS1GB667D2
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon X1950PRO 256MB PCIe
¤840
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NCX1950PRO-256
ספק כח HEC 350TRT 350W
¤200
http://skypc.co.il/product.asp?pid=350TRT
קרור למעבד ASUS CRUX P5M2
¤81
http://skypc.co.il/product.asp?pid=30200
סה"כ מחיר לכל המוצרים:3241¤
אין כלל וכלל וכלל וכלל טעם לקחת את הכרטיס המפגר הזה: 8600GT יש לו ביצועים גרועים...
בכסף הזה עדיף כבר לקחת את 7900gs של sparkle...
וגם אין טעם לקחת 6320 ואת הלוח היקר הזה למפרט הזה..
ו-HD קטן כ"כ (אלא אם כן הוא ביקש ופיספתי)
ואת הספק הזה...
וגם לא שמת מארז
¤885
¤684
¤275
¤276
¤840
¤200
¤81
ירדת במעבד, בדיסק הקשיח, בכמות הזיכרון הפנימי, ולא הוספת מארז, רק כדי לשים לו כ.מסך חזק יותר? :s07:
מעבד AMD Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 Box
¤525
לוח אם GIGABYTE GA-M55S-S3
¤456
¤361
זיכרון Corsair DDR2 2048MB (1024MBx2) 667MHz CL5
¤487
כרטיס גרפי Leadtek nVIDIA GeForce 8500GT Extreme 256MB PCIe
¤535
צורב LG GSA-H62N X18 DVD
¤180
מארז כולל ספק HEC 6A19B-2F 300W
¤346
סה"כ מחיר לכל המוצרים: 2890¤
המפרט הורכב ב: skypc.co.il
מחשב סביר, אני חושב מתאים בדיוק לדרישות שלך, כרטיס מסך חלש אבל תמיכה בDX10 שיהיה לך יותר טוב לעבודה גרפית.. עם אתה הולך גם לשחק במחשב הזה אז זה כבר בעיה.
רק תוסיף קירור שקט למארז, לא שמתי כי אין לי מושג בזה.
עוד הפעם,
זה לא "תמיכה מלאה" ב dx10 הוא לא יהיה מסוגל לזה הכ. מסך הזה,
הביצועים שלו נמוכים ממש!
עדיף להוסיך 200 שח ולקחת 7900gs...
מעבד:
AMD ATHLON 64 5000+ X2 DUAL CORE SOCKET AM2 89W - 2.6GHz 1MB CACHE - ADA5000CZBOX - BOX ¤705
לוח אם:
ASUS M2N-E ¤529
כרטיס מסך:
GIGABYTE PCI-EX GeForce 7600GS 256MB DDR2 128 BIT TH TV/O -GV-NX76G256D - RETAIL ¤538
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤291
צורב DVD:
LG DVDRW GSA-H44N DOUBLE LAYERED X18 - BLACK - BULK ¤171
זיכרון:
OCZ 2048MB (1024MBX2) DDR2 800 CL5-5-5-15 - SYSTEM ELITE EDITION - OCZ2SE8002GK ¤593
מארז:
ANTEC MINI TOWER SLK1650B + 350W SMART POWER 2 PSU ¤480
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤3387
זה הכי טוב לתקציב שלך . נקודה .
בעוד כ 50 ש"ח אפשר לקחת 8600GT.
למה זיכרון עם 800MHZ? אני בטוח לחלוטין שאין שום צורך ביותר מ 667MHZ.
וגם, לא מארז מיני טאוור? שיקח 6A19 עם 400TRT.
