צריך עזרה במפרט. מחשב - מקליט מהטלויזיה. (תקציב -1000-2000. לא ברור עדיין).
שלום.
אני רוצה לבנות מחשב שיוכל להקליט מהטלויזיה, להריץ סרטים וזהו.
זאת אומרת, מעבד 700MHZ יהיה מספיק למטרה הזו.
כל התוכנות שיפעלו עליו זה BS פלייר, התוכנה של ההקלטה, ובזה זה נגמר.
כונן DVD \CD לא צריך. יש לי צורב DVD \ CD חיצוני לכן זה מיותר. (בנוסף, יש לי 2 כוננים מיותרים שאני אוכל לשים במחשב הזה).
יש לי גם כרטיס של 256MB ראמ (מה שכמובן מספיק למחשב זה). הכרטיס הוא מסוג DDR לכן אני רוצה לוח אם שיתאים לזה.
בקשר לדיסק קשיח, אני רוצה דיסק קשיח של 2GB. (אם לא קיים, אז 4GB. ואם גם אין, אז 6GB. בקיצור, הכי קטן שיש).
זה בגלל שאני אקנה בנוסף הארד דיסק קשיח שעליו אני אשים את כל הסרטים ואקליט ישירות אליו. לכן, הדברים היחידים שיהיו מותקנים על הHD הנה"ל יהיו XP, BSplayer, התוכנה של ההקלטה, וזהו. אז אני חושב ש-2GB זה מספיק.
בנוסף אני גם צריך כרטיס שאיתו אני אוכל להקליט מה-TV באיכות סבירה.
אם תהיה אפשרות שלכרטיס מסך תהיה יציאת DVI, מה טוב. (למרות שאני לא ממש בונה על זה. כי אני מאמין שלא תהיה כי אני רוצה כרטיס מסך פשוט וזול. לא יותר מ-64MB ראמ. ת'אמת ש-32MB אפילו יספיקו...).
אם תהיה יציאה אופטית (5.1) זה גם יהיה נחמד. כאמור, לא חובה.
זהו, כמו שהבנתם זה מחשב שלא מתוכנן להפעיל דברים מסובכים. בסך הכל, 2 פעולות. צפיה בסרטים והקלטה של סרטים מהTV.
אני מממש אודה לכם אם תוכלו לעזור לי להרכיב מפרט למחשב הזה.
אני יודע שזה הרבה עבודה ושזה לא פשוט, אבל אני פשוט לא יודע איך לעשות את זה :/
אני לא יודע איזה חלקים צריך ובטח שלא להתאים לוח אם למעבד וכו'..
תודה תודה תודה.
מקווה שתצליחו לעזור לי, גיא. =]
שלום.
נדמה לי שימלא צרכיך מעל ומעבר...
מעבד AMD Athlon 64 X2 3600+ Socket AM2 Box
¤345
http://skypc.co.il/product.asp?pid=AMD1185
לוח אם ASUS M2A-VM HDMI
¤426
http://skypc.co.il/product.asp?pid=18393
כונן קשיח Westren Digital WD2500KS 250GB
¤357
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500KS
זכרון PQI DDR2 1024Mb 667MHz CL5
¤223
http://skypc.co.il/product.asp?pid=24730
כרטיס TV ועריכה Leadtek WinFast TV2000XP Global + FM
¤210
http://skypc.co.il/product.asp?pid=LV203
מארז כולל ספק HEC 6C28 300W
¤265
http://skypc.co.il/product.asp?pid=6C28
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב (למחשב חדש בלבד)
¤79
http://skypc.co.il/product.asp?pid=10
סה"כ מחיר לכל המוצרים:1905¤
המפרט הורכב באתר:http://skypc.co.il[/url
בהצלחה.
תודה.
אבל אני לא חושב שהמחשב הזה יתאים לי.
זאת אומרת, הוא טוב מדיי. ואני לא אשתמש ביותר מ-40% מהיכולת שלו. (למרות שכעיקרון הוא לא מאוד חזק או משהו.. אבל מה שאני אעשה איתו יהיה ממש קצת).
לכן, אשמח לקבל עוד הצעות.
עכשיו אני גם אנסה להרכיב לבד מחשב. =]
דרך אגב, איך אני יכול לדעת אם הלוח אמ מתאים למעבד? (זאת ההתאמה היחידה שיש בין הלום אם לכל רכיב אחר במחשב, נכון..?
גוגוש, צר לי לבשר לך אבל אתה ועוד איזה תשתמש ביכולות של המחשב הזה.
ואף יותר מזה.
אתה *חייב* מעבד חזק, כפול ליבה, כדי להריץ תוכן HD. אתה חייב מעבד חזק וכמות זכרון טובה כדי להריץ ויסטה פרימיום, שכוללת רכיב מדיה סנטר אדישן. עדיף אפילו 2GB אם אפשר.
אתה חייב כרטיס טלויזיה טוב (הלידטק שהציעו לך זבל מעופש), שתומך בPVR, כך שלא רק תוכל להקליט, אלא לתכנת הקלטות, להתחיל הקלטות בשעת צפיה וכו' - כמו בYES MAX. ועדיף אם הכרטיס יהיה מותאם למדיה סנטר.
אתה חייב כרטיס מסך שתומך בפריסת HD. המינימום הוא 8500GT. המובנה שהציעו לך פשוט לא יעשה את העבודה.
ואתה חייב שהכל יהיה במארז אסתטי שיהיה אפשר לשים בסלון ליד הLCD שלך, ואתה חייב שזה יהיה שקט, שרעש המאווררים לא יחרפן אותך כשאתה רואה סרט.
וגם רצוי שיהיה לך 2 דיסקים קשיחים, שעל אחד יהיו מותקנות התוכנות ולשני אתה תקליט תוכן - כדי לא לפגוע בביצועים.
וכל זה, יעלה הרבה יותר ממש שהציעו לך, שזה פשוט המינימום ההכרחי.
לראות סרטים ולהקליט מהטלויזיה לא אומר לעשות את זה באיכות חרא כמו שהיית רגיל עד היום. דברים משתנים, וחבל להישאר מאחור.
ברור שאתה יכול לקנות יד שניה מחשב שעובד, ישן ומעאפן, שלא מסוגל לעשות שום דבר חוץ מלנגן DIVX וDVD באיכות זבל, אבל אם אתה קונה חדש, יש דברים מינימליים שצריך לשים עליהם דגש.
ואף יותר מזה.
טוף... תודה.
אז אני מניח שאפשר להגיד "באסה".
אני אקנה DVD מקליט ב-2000 שקל ואגמור עניין.
ממש לא באסה, אם 2000 שקל זה כל התקציב שלך, אז ההצעה הקודמת שקיבלת מעולה לתקציב (חוץ מכרטיס הטלויזיה).
אתה יכול לקנות את המחשב הזה כמו שהוא, ללא כרטיס טלויזיה ועם 2GB זכרון באותו מחיר.
עם הזמן תוכל לקנות כרטיס טלויזיה (500 שקלים לHAUPPAUGE 150 MCE), להוסיף דיסק קשיח קטן יותר (220 שקלים), ובסופו של דבר לקנות גם כרטיס מסך תומך פריסת HD (כ450-500 שקלים) - כשכל אלו יהיו שדרוגים נהדרים שממש לא חובה לעשות אותם ביום קנית המחשב.
ואין שום ספק שבעולם שזה יהיה הרבה הרבה יותר טוב מסתם DVD מקליט מחורבן, טכנולוגיה שכבר הוחלפה לחלוטין ורק מחכים שהמחליף יתבסס בשוק.
נכון. אבל תראה, הרעיון פה הוא לקנות ת'מחשב הכי מינימלי לצרכים שלי.
יש לי את המחשב שלי (זה שאני משתמש בו עכשיו) והוא מריץ HD ויקליט סרטים והכל יהיה טוב ויפה. רק צריך לקנות לו ת'כרטיס TV.
אבל המחשב המיועד יהיה רק לזה. לכן אני לא רוצה להשקיע בו יותר מדיי...
ואני לא רוצה שהוא יציג HD. אני לא מוריד HD ולא מתכוון להוריד בזמן הקרוב.
שלא נדבר על להקליט HD. מה שיהיה בכלל מיותר.
בקשר לכוננים... כמו שכבר כתבתי, זה פשוט מיותר.
אני הולך לקנות כונן שיספיק רק בשביל XP. אני לא צריך יותר מזה.
אני אקנה בנוסף גם הארד דיסק חיצוני (עדיין לא החלטתי כמה GB).
כתבתי את זה כי הבנתי שלא ממש הבנת עד הסוף מה המטרה של המחשב.
"עם הזמן תוכל לקנות כרטיס טלויזיה (500 שקלים לHAUPPAUGE 150 MCE), להוסיף דיסק קשיח קטן יותר (220 שקלים), ובסופו של דבר לקנות גם כרטיס
מסך תומך פריסת HD (כ450-500 שקלים) - כשכל אלו יהיו שדרוגים נהדרים שממש לא חובה לעשות אותם ביום קנית המחשב".
לפי המשפט הזה הבנתי את זה.
תראה, אם כל מה שהמחשב יעשה זה יקליט אז כרטיס TV זה כן הכרחי.
השאלה שלי היא כזאת, מחשב על מעבד (ליבה בודדת) במהירות 1.8GHZ, עם 256 MB ראמ וכרטיס מסך מובנה בלוח אם (ASUS K8U-X) אני אוכל להציג סרטי DIVX ולהקליט מה-TV? (בטלויזיה זה בכל מקרה ברזולוציה של 640 על 480)..
