בקשת עזרה : הרכבת מפרט לגיימרים כבדים כולל ציוד היקפי ב6-7 אלף
ראיתי הצעה מוכנה כבר בtms :מארז
Thermaltake Armor Junior Black
Case
קירור מארז
Ezcool 120mm Case Fan
Case Fan
ספק כוח
Enermax Liberty 400W
Power Supply
לוח אם
Gigabyte GA-P35-DS3
Motherboard
מעבד
Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz 4MB
CPU
קירור מעבד
Intel Original Fan / Glacialtech 5060L
CPU Fan
זיכרון
Corsair 2GB (2x1GB) DDR2-800 CL5
Memory
דיסק קשיח
WD/Samsung 250GB Sata II 16MB Buffer
Hard Drive
כרטיס מסך
BFG 8800GTS 320MB DX10 OC Dual DVI
Video Card
כרטיס קול
High Definition OnBoard Sound Card 7.1
Sound Card
כרטיס רשת
10/100/1000 OnBoard Lan Card
Network Card
כונן אופטי
Samsung DVD-RW S183L Sata X18 + LightScribe
Optical
*המחיר על ההצעה הזאת הוא 5550 בtms ובמרדנית 5400
אמרו לי שמעבד לא משהו כי יש לו בעיות והוא מתחמם יותר מדי וגם לא שווה לי ללכת על המכרטיס מסך הזה כי עדיף על משהו אחר גם מסדרת ה8800
ביקצור אני צריך מפרט ממש טוב לגיימינג לא כולל מסך שיהיה יותר טוב מהמפרט הקיים בסכום של 5-5.5 אלף לא כולל מסך
אם בהצעה שנתנו לך הכ.מסך עולה 1640 המחירים אינם מעודכנים...לכן היתי ממליץ לך לקחת את אותם החלקים ולבנות משהו חדש ותראה שיצא פחות כסף.
כל החלקים מעולים כעיקרון...לא מבין למה אתה צריך הצעה חדשה...
לגבי הכ.מסך תיקח משהו זול של ספרקל שעולה כ-1640 ש"ח (מחליף את ה-BFG מבחינת מחיר)
ממרדנית לא היתי ממליץ לקנות,לא חושב שהם ברמה של שאר החנויות שמוצעות פה בדר"כ בפורום...החלטה שלך.
מרדנית עובדים בשיטה של אייבורי וKSP, למכור הרבה ובזול, וזה בא על חשבון דברים
ובנוסף יש את התביעה של מיקרוסופט על מליון שקל נגדם, לא ההיתי קונה שם גם ב500שח פחות, מי יודע מה יהיה איתם עוד שנה \ אם תהיה בעיה ולא תהיה אחריות או תהיה חייב לרוץ לכל ספק בשביל חלק שונה ולנסות לגלות מה הם קנו ומאיפה
יש הרבה חנויות טובות שמומלצות בפורום פה, אם כבר באת להתייעץ אז תעזר בנו,
חנויות כמו?באזור הקריות יכול להיות טוב
מה לגבי המעבד והלוח אמ?
החנות שאמרת TMS היא בקריות, מוצקין אם אני לא טועה
רשומה הכתובת באתר שלהם tms.co.il
יש להם שירות מצויין, קניתי שם כבר 3 מחשבים.
לוח ומעבד סבבה
אם יש לך תקציב עדיף E6750 אבל זה לא קריטי
מישהו שמע על תופעת התחממות של המעבדים האלו??
מיבחינת tms הם יותר יקרים ממרדנית אבל אתם חושבים ששוה להשקיע קצת יותר ולקנות מהם?
איפה נראה לכם אני יכול לקצץ קצץ במפרט? אני מתכוון בדברים שוליים לא שישפיעו על הביצועים..
אין שום התחממות...
כפי שכבר אמרתי אני חושב שהמפרט שלך (המחירים בו) לא מעודנכנים..בנה שוב מ-TMS ותראה אם יוצא אותו דבר.
בכל מקרה אתה יכול לקחת מארז כמו ה-6C28 או הטרניטי של NZXT שרשום לידוע 120X2
הכן בבדיקה האחרונה בTms ראיתי שמחירים לא עדכניים וסגרו תחבילה המוכה שצגתי וכאשר אני הרכבתי אותה לבד היא יצא יותר יקרה :o ויצאה כמעט 6
דיברתי עם נציג מכירות בחוורה אחרת שהראה לי יחס חם וקבע איתי פגישה משודרת במישרדו והמליץ לי מנסיון אישי שלו לא לקחת את המעבדים האלה אלה לקחת ק4xxx ולעשות oc ומיבחינת המארז המליץ לי על raidmax sagitta הוא טען שזה המארז הכי שקט ועם האיורור הכי טוב שיש בשוק היום מכייון שלא ראיתי שאף אחד המליץ עליו בפורום הרמתי גבה וחזרתי לפה לשאול את דעתכם...
בנוסף הוא אמר לקחת gf 88 gtx oc2 768b אך הדבר הקפיץ משמעויתי את המפרט והגעתי למבוי סתום מכיוון שהמפרט שהוא הציע לי עם מסך וציוד הקפי חוץ את ה8!! שזה יותר מדי נראה לי ועוד שזה יוצא מהכיס שלי הפרטי .. [בן 15.5]
אשמח למפרט של גיימרים כבדים שאוכל להשוות בינהם
חשוב לי השקט של המארז ושל כל המערכת [!!]כי אני יושן בחדר שהוא פועל
חשבו כרטיס מסך הכי איכותי שאפשר במסגרת התקציב
ומעבד כמה שיותר מהיר
חשוב שיהי 2G ראמ
אפשרות לoc
אני יקנה מסך דק 19 בסביבות 1000 שקל ואני רוצה שהכל יצא בסביבות 6-7 אם אפשר קרוב ל6 :D
לא יודע עם איזו חברה דיברת..אבל אם אלו ההמלצות שלו אל תקשיב לו/להם ולך על המפרט הראשוני שלך...
כאמור תשנה את החברה של הכ.מסך ל-Sparkle ואתה חוסך 100 ש"ח בערך...כנראה בגלל זה יצא לך יקר
תמיד תיקח המלצות של מי שמנסה למכור לך משהו בערבון מוגבל. הם תמיד ישימו את האינטרס שלהם (למכור ולהרוויח ) לפני האינטרס שלך (לקנות משהו שמתאים לצרכים שלך ולחסוך כסף).
אני גם הלכתי לחנות מקומית שאני לא אזכיר את שמה וביקשתי שיבנה לי מפרט מסוים שאני הכתבתי לו. הוא תמיד הציע לי מוצרים שיש לו בחנות ותחליפים למוצרים שרציתי בגלל שזה מה שיש לו . המחיר שלו יצאו קצת יותר יקרים ממה שבדקתי באינטרנט אבל בשביל השוק הבינוני הוא יכול להציע הצאות סבירות מאוד מה גם שלחנות הזאת יש שם טוב מבחינת שירות.
אם אתה רוצה עזרה בהרכבת מפרט אל תשאל איש מכירות . לא משנה אם החנות אמינה האיש מכירות תמיד יהיה עסוק בלחשב כמה כסף הוא ירוויח עליך ולנסות להרוויח עוד.
בניתי רק את המפרט של המחשב עצמו(בלי הציוד ההקפי):
INTEL CORE 2 DUO E6750 2.66GHZ 1333MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX
GIGABYTE GA-P35-DS3R (S775) INTEL P35 SOUND LAN SATA
TWINMOS 1GB DDR2 667MHZ CL5 TRAY
GIGABYTE GV-NX88S320H-RH GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E
W.D WD2500AAKS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
LITE-ON 20A1P DVDRW X20 DUAL LAYER 3 PANELS (BRIGE BLACK SILVER
THERMALTAKE ARMOR JUNIOR BLACK + ATX + BTX
ENERMAX ELT400AWT LIBERTY 400W ACTIVE PFC SATA
הרכבת מחשב חדש
מזומן:
5484
מחיר ל2 תשלומים:
5533.36
המחיר כולל הרכבה+משלוח.
http://www.gibornet.co.il/
אם OC לא מתוכנן הייתי מציע לחסוף ולקחת ספק HEC 400W שמאפשר לך להגדיל את הHD ל320GB.
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ₪ 1157 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3R Conroe Support GP35DS3R ₪ 814 1
מארזים Raidmax Sagitta + Window 2x120MM+1x80 LED שחור - ללא ספק ₪ 335 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ₪ 415 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ₪ 443 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ₪ 370 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ₪ 1635 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪ 185 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 5354
מחיר למזומן : 5247 ש"ח
כולל הרכבה ומשלוח עד הבית חינם
למרות שהחלט אפשר ללכת על המפרט המקורי שלך כאמור...
אפשר לקחת את זה עם מארז אחר..לא יודע עד כמה זה משנה..
מארזים Thermaltake Armor Junior Black VC3000BNS ₪ 540 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 5559
ולמזומן יוצא יותר זול : 5447
שני המפרטים נבנו ב: www.tms.co והם כוללים כאמור הרכבה ומשלוח עד הבית
עריכה: איפה רשום שגיבור מחשבים עושים משלוח עד הבית חינם?
בקשר למפרט השני שבנית עם המארז שהוא רוצה. לקחת צורב נחות יותר ויצא לך גם יקר יותר(כן דוגמא לקטנוניות שלך).
Sparkle נותנים רק שנתיים אחריות לעומת גיגהביט שנותנת 3.
ההצעה שלי טובה יותר(עוד אחת).
תודה רבה חברים על התמיכה החמה ממש תחושה של משפחה :)
kill_b7 המארז שהוא שם לי מוצלח ? משום שממש חשוב לי שמערכת תיהיה ממש שקטה
והספק כח של hec לא יעמוד בoc? מכיוון של hd 320G לא נחוץ לי כל כח אבל לחסוך קצת מכיוון שהמפרטים האלה ללא מסך יכול להיות נחמד..
והאם המערכת בלי קשר לספק כח תעמוד בOc?
שני המארזים לא שקטים כעיקרון...
אם תרצה אשר לקחת P150 שיהיה איכותי ושקט הרבה יותר מכל מה שהוצע...
במקום המארז ששמתי לך במפרט שלי תוריד את הספק ואת המארז..וקח את זה :
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=2638
