ספק כח שנשרף לעיתים קרובות
שלום לכולם
יש לי מחשב מבוסס (P4 2.8 (478 ,לוח אם של MSI.
הבעיה היא שבחצי שנה האחרונה נאלצתי להחליף 3 ספקים שעושה רושם שנשרפו (המחשב נדלק רק אחרי החלפת ספק).
כמו כן המחשב מבצע ריסטים במהלך העבודה באופן קבוע, שללתי בעיית תוכנה.
בבדיקת זכרון התגלו המון שגיאות, אך כשבדקתי את הזכרונות במחשב אחר הם יצאו תקינים.
יכול להיות שיש בעיה רצינית בלוח ?
תודה רבה לעוזרים.
תבדוק את המתחים שמוציא הספק. אם הוא לא מוציא מתחים נכונים אז ברור שיהיו שגיאות ויהיו ריסטים. איזה ספק אתה שם בכל פעם? מה המוכר אומר לך על זה?
תבדוק את ההארקה שבשקע.
תבדוק איזה ספק אתה שם אוליי?! אם תשים פעם אחת ספק איכותי וטוב לא תיהיה צריך להחליף כול חודש ספק
מערכת החשמל בבית היא תלת-פאזית?
עוד מכשירים נשרפים בבית או רק המחשב?
תחליף את השקע שהמחשב מחובר אליו לשקע שמוזן ממעגל אחר.
איזה ספקים התקנת שם?
המחשב הוא של דוד שלי, ככה שאינני יודע כרגע אם זה תלת פאזי.
שמתי לו ספק ג'נרי 500W , נראה לי שזה מספיק למערכת הנ"ל.
לא יכול להיות מצב שיש בעיה של מתחים בלוח ?
או שיש בעיה ברשת החשמל ?
אין קשר לתלת פאזי. אין קשר לסוג הספק. לא יכול להיות שנשרף כל כך הרבה פעמים!
תבדוק את המתחים. ותבדוק את ההארקה ותבדוק בשקע אחר אם הבעיה חוזרת!
זה קשור לתלת-פאזי, יכול להיות שמחובר לאותה פאזה מזגן או מכשיר גדול אחר שמייצר נחשולי מתח, אם מדובר בתלת פאזי אז אפשר להזיז את אותו מכשיר גדול לפאזה אחרת, אם מדובר בבית חד-פאזי אז הפיתרון היחידי הוא UPS.
בתור אחד שעובד בחברת חשמל אני טיפה מבין.
בתור אחד שעשה הנדסאי ועכשיו מהנדס, אתה טועה!
שוב, אין קשר לתלת פאזי. אולי יש קפיצות מתח כאשר המדחס מתחיל לעבוד, אבל אלו לא קפיצות אלא נפילות מתחים. הספק לא אמור להשרף מהם.
כשהמדחס מתחיל לעבוד תהיה נפילת מתח, וכשהוא מפסיק לעבוד יווצר נחשול מתח.
כל נחשול או נפילה כזאת תהיה מבודדת לפאזה שעליה המכשיר הכבד יושב, לפיכך, אם הבית הוא תלת-פאזי אפשרי לחווט מחדש ולהעביר את כל המכשירים הרגישים והקטנים לפאזה נפרדת מהמכשירים הגדולים, אם הבית הוא חד-פאזי אז כל הבית יהיה מושפע מהדלקה או כיבוי של מכשיר גדול לא משנה איפה הוא נמצא (כי כל הבית בעצם יושב על פאזה אחת), ולכן אם הבעיה אכן נובעת מנפילות ונחשולי מתח עקב מכשירים גדולים בבית חד-פאזי לא תהיה ברירה אלא לקנות UPS LINE-INTERCACIVE, בעוד שבבית תלת פאזי הבעיה יכולה להיפתר ע"י חיווט פשוט וללא קניה של אביזרים חיצוניים.
שמע, אני לא מאמין שזו הבעיה. הוא יכול לבדוק בתיבת פיוזים ולראות אם יש מתג ל 16A או משהו כזה.
בכל מקרה, עד שהוא לא יעשה מה שאחד מאיתנו אמר לו, לא תהיה התקדמות כלל.
לדעתי, גם אם זה נגרם כתוצאה מבעיות ברשת החשמל, אז מכשירים נוספים היו סובלים, ואם לא, אז לפחות ספק טוב היה סובל את הגליות והקפיצות.
אין מזגן בבית, ככה שלא נראה לי שיש תלת פאזי.
הדבר המוזר ביותר הוא שכל פעם אני רואה שהמתכת של הספק מאחורה מעוכה פנימה !
כמו שציינתי המחשב עושה ריסטרטים ללא סיבה נראת לעין.
מה הכוונה מעוכה פנימה? מי מועך אותה?
ככה זה הספקים של אייבורי.. גם אני עברתי את זה. (וגם את הריסטרטים, וגם עוד הרבה דברים אחרים)
הפח בגב הספק (ליד חיבור המתח) מעוך כלפי פנים.
אין לי מושג איך זה קרה
עדיין לא יצא לי להחליף ספק.
כרגע המחשב נדלק לפעמים והוא עובד ממש לאט, אף פעם לא נתקלתי בזה.
האיטיות יכולה להיות בגלל הספק ?
ומה אתם ממליצים לעשות ? להזמין חשמלאי שיבדוק את הנקודות בבית ?
