מחשב ב5000 פלוס מינוס למשחקים, מה אתם אומרים?
קודם כל, שלום!
אני רוצה לקנות מחשב חדש והפנו אותי לפרום הזה כדי להתיעץ לגבי המפרט.
חשבתי ללכת על המפרט הבא רק שאני לא בטוח שהמעבד מספיק חזק.
http://www.wcpc.co.il/w2_pc_format.asp?pid=GDBI80007LE
מה אתם אומרים?
הינה משהו עדיף בהרבה.
מעבדים Intel Core 2 Duo E6750 2.66Ghz Conroe BOX E6750B ¤ 1157 1
לוחות אם Gigabyte GA-965P-DS3 Rev 3.3 Conroe Support G965PDS3 ¤ 615 1
מארזים NZXT Apollo No PSU Silver ¤ 404 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 415 1
קירור למארז Thermaltake 120mm Red Black Fan A2368 ¤ 37 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 443 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 307 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1635 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
סה"כ 5018. המפרט מ: www.tms.co.il
המחיר כולל הרכבה ומשלוח עד הבית. במידה ואתה מהמרכז יש להם מעבדה בת"א ככה שאתה מסודר..
תודה רבה על התגובה אבל:
א. הזכרונות והמארז לא מתאימים לי וגם הכונן הקשיח קטן מדי, חצי ממה שמציעים לי. אני מקבל גם קירור יותר שקט למעבד וזה חשוב לי.
ב. אני לא מהמרכז ואני די סגור על החנות הזו.
ג. השאלה שלי היתה בעיקר האם המעבד מספיק חזק למשחקים של היום או לבקש שידרוג.
שוב תודה...
מה לא מתאים בזכרונות? מאוד מתאימים
אם תרצה HD גדול קח בגודל שתרצה
לא שמעתי על החנות הזו..ולכן אני לא יכול להמליץ
אני מבין שבגלל שאתה לא מכיר אותם אתה לא יכול להמליץ אבל תאמין לי שלא היתי קונה מהם אם לא היתי בטוח ב100 אחוז.
ובלי קשר הם נותנים לי הצעה במחיר יותר זול גם מהחנות שהצעתם לי עבור חומרה זהה.
שוב, השאלה היא האם המעבד מספיק חזק להתמודד עם המשחקים של היום?
בבקשה תענו לי על השאלה הזו!
תודה.
מעבד יותר חלש משמעותית, אלא אם אתה יודע לעשות OC ואז אתה צריך קירור נורמלי, ה SILENT 775 הוא יחסית שקט אבל לא יותר מזה, לא נותן קירור נורמלי למעבד הרבה מעבר לקירור סטוק!
זיכרונות הציעו לך KINGSTON מול CORSAIR, אין לך פה ירידה ברמה, אותו דבר (אפילו לKINGSTON יש שם יותר טוב וזה קשה מול CORSAIR) - אותם נתונים
יש קשיח יותר קטן זה נכון - השינוי במחיר זה משהו כמו 100שח, אפילו פחות
פה יש לך הנחה של 2% למזומן ככה שתקבל אותו מחיר למפרט דיי דומה עם מעבד חזק יותר
הבהרתי את עצמי די טוב ואם לא אני מצטער. אני כבר החלטתי שאני רוכש את המחשב מהם ולא משום חנות אחרת.
אני לא מבין למה לא עונים לי על שאלה פשוטה ולמה כל פעם שאני שואל האם המעבד שבמפרט מספיק חזק כדי להריץ את המשחקים של היום אני לא מקבל תשובה ברורה!
ברור לי שה4400 חלש יותר מה6750 אבל ה6750 חלש יותר ממעבדי האקסטרים מה זה קשור?
אז אני פונה אל אלו שיש להם את המעבד הנ"ל או לאלו שיודעים מנסיון ושואל שוב, האם ה4400 מספיק להרצת המשחקים של היום או לא?
יש משחקים שלא תומכים בריבוי ליבות ומבקשים 2.5GHZ [בליבה]...
אך זה לא בכולם...
בעיקרון המעבד הזה כן יספיק לך למשחקים...
לדוגמא הנה הביקוש של stalker שנחנשב למשחק בינוני אבל חדש:
Shot at 2007-08-19
למשחקים של היום - כן. למשחקים של עוד חצי שנה? לא ברמה מי יודע מה גבוהה,במידה ואתה לא עושה אוברקלוק.
אני לא מבין למה אתה לא לוקח מעבד שחזק _בהרבה_ בסטוק כשזה נכנס לך בתקציב.
אתה תראה הבדל של גג 4FPS בגלל הזכרונות היותר זולים,זה לא מה שצריך להדאיג אותך. הזכרונות האלה מצויינים,ומביאים תמורה מעולה למחיר
לקחת הארדיסק יותר גדול זה ממש לא בעייה,זה הבדל של 100 שקל בסך הכל
שוב,אם אתה רצה לקנות מפרט יותר חלש,ולשלם עליו כמו על מפרט חזק יותר,לך על זה - אחרי הכל זה הכסף שלך
הוא לא יראה גם ירידה של 1FPS בגלל הזכרונות..כי אלו בדיוק אותם זכרונות עם אותן נתונים ואותו CL ואותו הכל..
ההבדל הוא רק בחברה
ההבדל הוא רק בחברה
אה טעות שלי,משום מה זכרתי שהזכרונות ששמו לו בלינק ב OP היו 800mhz עם cl4 (למרות שגם אז ההבדל ברוב המקרים לא היה עולה על 2FPS)
בכל מקרה OP - זכרונות זה רכיב מאוד משני עבור משחקים,תעבור על כל benchmark אם אתה לא מאמין
