משחקים זזים לאט יותר בVISTA וזה סופי!!
תכירו - VLITE
תוכנה שמסירה חלקים (נכבדים) מההתקנה של הויסטה ובכך גורמת לכך שהויסטה יתפוס פחות מקום (פחות רכיבים) ויותר מהר (פחות סרביסס ותוכנות ברקע).
http://www.vlite.net/
תהנו
אבל גם מזמינה צרות עתידיות
##ציטוט מאתר התוכנה##
Just wanted to warn you not to install the newly leaked performance patch KB938979 if you removed components certain components with vLite.
  • תגובות 77
  • צפיות 6.7k
בסדר, הוציאו לזה PATCH שתיקן את הבעיה שהייתה משותפת גם ל MS וגם לVLITE
ככה שעכשיו אין שום בעיה עם זה.
למי שכבר הספיק להסיר יש קובץ REG שמטפל בבעיה
Even though this issue doesn't seem to be only because of vLite here is the fix for us.
Apply the reg file from the appropriate zip file and that's it.
Vista Ultimate 32-bit, 64-bit.
איך אני אוהב את אלו שקוראים מה שמתאים להם ולא את כל התמונה
צודק בהחלט! אני נסיתי את ויסטה, מערכת נחמדה אבל מששבר אותי הדרישות זכרון RAM שלה, וכמובן אין לי כרטיס מסך חזק וכל FPS חשוב לי.
אולי עוד שנה+ נשדרג לויסטה אחרי שהיו יותר משחקים ב-DX10 וכרטיסי מסך DX10 דור שני.
בעיניי רוב האנשים בכדי שVISTA תתפוס תאוצה חייבים להתקיים מספר תנאים:
1) לפתור בעיות תאימות רבות של הWINDOWS ולייצב אותו עם SP1\SP2.
2) כאשר 4GB יהפוך לMAINSTREAM ואנשים יתחילו לקנות את זה בכמויות, אז הדרישות זיכרון של VISTA לא יהיו נוראיות כאלו.
בשביל הגיימר יש עוד סעיפים:
1) אופטימיזציה גבוהה של כל הדרייברים, כולל של הכרטיס מסך מבית AMD וNVIDIA כדי שבמקרה הכי גרוע הבדל ביצועים בין VISTA לXP יהיה 2% שיתסכם ב2FPS גג.
2)משחקי DX10 מקודדים היטב ולא כמו פורטים עלובים כגון LOST PLANET.
תודה על האזהרה :xyxthumbs:
יפה שאנשים מספרים על תוכנות פלאים כאשר הם לא מתריעים על בעיה ידוע שהיא עלולה לגרום :nono:
לפחות עכשיו אני אדע את המצב ואשקול כיצד לפעול וגם אם תיווצר לי בעיה אדע ממה היא נובעת
בשורה התחתונה מי שיבצע עם התוכנה הזאת את ההסרה של הרכיבים **היום** אז הוא לא יסבול מהבעיה
אני לא זוכר איפה שמעתי את שזה,
אבל שמעתי שה-SP1 לויסטה ישקול כמו דיסק DVD 3.7 GB.
וה-SP3 ל-XP ישקול 300~ MB.
מישהו יכול לאמת את זה?
איפה שקראת את זה היה בYNET.
הכוונה הייתה שיש DVD שהוא כולל בתוכו את ויסטה עם ה BETA SP1 ביחד.
עדיין לא ידוע כמה תופס הSP
זה נכון **היום**
לדעתי, לסיכום...
[לכול אלה שמסכימים איתי], וויסטה ביינתים [ובזמן הקרוב בלבד, אני מאמין שתוך זמן קצר
המון אנשים יעברו אלייה] זה מראה, יותר אבטחה, ונוחות מסויימת...
ביינתים XP מובילה... אבל כמו שXP התחילה עם בעיות ועד שהוציא את SP2,
ככה גם וויסטה, ואז היא תיהיה יציבה...
בגלל שכולנו משחקים במשחק של מיקרוסופט, ואנשים תמיד רוצים יותר, ואוהבים מראה,
ויופי, [וכמובן במיוחד לגיימרים שבינינו...] אנשים יעברו לוויסטה...
ביינתים אין סיבה, רק מי שגיימר בזמן הקרוב יוצאים כול המשחקים היפים שתומכים בDX10...
סיבה לנצל את החומרה שלנו עד הסוף...
ולכול אלה שלא גיימרים, עדיף להישאר עם XP... לא צריך יותר מזה לדעתי.
XP יחזיק מעמד בשנה/שנה וחצי הקרובות, עד שיצאו תוכנות ומשחקים שיתמכו רק בוויסטה...
(אם מדברים על משחקים שתומכים רק בוויסטה , קחו לדוגמא את Halo 2... אין סיבה שיהיה רק בוויסטה לדעתי,
זה לא שיש לו גרפיקה פצתתית...).
לדעתי עד סוף השנה נראה הרבה משתמשים פרטיים בויסטה
מספיק שתצא ביקורת על משחק מסויים או תוכנה ויגידו שהוא/היא נראה ועובד הכי טוב על ויסטה, יווצר סחף.
וגם לדעתי איך שויסטה X64 מתנהגת היום.. אין ממש סיבה להשאר ב-XP
נכון שיש דרישות חומרה אבל אנשים כבר שידרגו בגדול על סמך דברים הרבה יותר קטנים מאשר מערכת הפעלה חדשה.
אני אומנם לא מכיר את ה-Vlite הזה, אבל התקנתי לפני זמן מה גרסאת Vista (Ultimate) Performance Edition (לא רשמית כמובן) שהסירו ממנה הרבה זבל ועשו כמה Tweaks מינימאלים. כרגע הספרייה windows תופסת בערך 4.3GB. המע' מתפקדת נהדר, גם עם העדכונים האחרונים. מומלצת מאוד למי שמחפש את ה"תכל'ס" ולא צריך את כל התוספות המיותרות, או להתעסק בתוכנות צד שלישי כגון vlite.
ובכל זאת, השימוש העקרי שלי הוא ב-XP כרגע. ה-Vista ממתינה בצד (dualboot) ל-DX10 :)
אז זהו שלא בדיוק הפוך ממה שאתה אומר כשתהיה סיבה לעבוד לVISTA אז אנשים יעברו כרגע אין שום סיבה לעבור אליה
לא משחקים לא ביצועיים לא משאבים לא........על הכל מלבד פוזה(AERO)!!!!
מה גם שדלפו לרשת 2 עדכונים שמתקנים בעיות שונות.
זה נקרא Vista Performance and Reliability Pack
זה מה שהם עושים:
938979 Vista Performance and Reliability Pack
This update resolves a number of individual issues which may be affecting some computers running Windows Vista. These issues have been reported by customers using the Error Reporting service, product support, or other means. Installing this update will improve the performance and responsiveness for some scenarios and improves reliability of Windows Vista in a variety of scenarios. Some examples of the improvements contained in this update are:
* Improves performance in resuming back to the desktop from the Photo and Windows Energy screensaver.
* Resolves an issue where some secured web pages using advanced security technologies may not get displayed in Internet Explorer on Windows Vista.
* Resolves an issue where a shared printer may not get installed if the printer is connected to a Windows XP or Windows Server 2003 system and User Access Control is disabled on the Vista client.
* Resolves an issue where creating AVI files on Vista may get corrupted.
* Improves the performance in calculating the estimated time remaining when copying/moving large files.
* Improves performance in bringing up Login Screen after resuming from Hibernate.
* Resolves an issue where synchronization of offline files to a server can get corrupted.
* Resolves a compatibility issue with RAW images created by Canon EOS 1D/1DS Digital SLR Camera which can lead to data loss. This only affects RAW images created by these two specific camera models.
* Resolves an issue where a computer can lose its default Gateway address when resuming from sleep mode.
* Improves the performance when copying or moving entire directories containing large amounts of data or files.
* Improves the performance of Vistas Memory Manager in specific customer scenarios and prevents some issues which may lead to memory corruption.
938194 Vista Compatibility and Reliability Pack
This update resolves a number of individual issues which may be affecting some computers running Windows Vista. These issues have been reported by customers using the Error Reporting service, product support, or other means. Installing this update will improve the reliability and hardware compatibility of Windows Vista in a variety of scenarios. Some examples of the improvements contained in this update are:
* Improved reliability and compatibility of Vista when used with newer graphics cards in several specific scenarios and configurations.
* Improved reliability when working with external displays on a laptop.
* Increased compatibility with many video drivers.
* Improved visual appearance of games with high intensity graphics.
* Improved quality of playback for HD-DVD and Blue-Ray disks on large monitors.
* Improved reliability for Internet Explorer when some third party toolbars are installed on Vista.
* Improved Vista reliability in networking configuration scenarios.
* Improved the reliability of Windows Calendar in Vista.
* Improved reliability of systems that were upgraded from XP to Vista.
* Increased compatibility with many printer drivers.
* Increased reliability and performance of Vista when entering sleep and resuming from sleep.
מה אתם מתקינים XP בdual boot? ויסטה יכול לעבוד טוב. סתם קטנוניות או מחשבים עתיקים.
ראשית כבר התקנו אותם אם הייתה קורא את כל התרד דבר שניעדיין משחקים זזים לאט יותר בהשוואה לXP
לפעמים אני משתגע איך אנשים מגיבים בלי לקרוא את התרד כבר בנאדם שלישי מספר על העידכון הזה!!!
לדעתי, לסיכום...
לידיעתך halo2 נפרץ כבר מזמן והוא עובד נהדר על xp.
השאלה שנשארה פתוחה :
האם ההאקרים יצליחו לבסוף לפרוץ את ה-dx10 ,כך שהוא יוכל לרוץ גם על xp ואז מבחינתי Microsoft ,יכולה מבחינתי לעשות רק דבר אחד עם vista :
Shove it up their ass hole
