האם בזכרונות מסוג SDR יש DUAL CHANNEL?
מה שבכותרת...
עשיתי חיפוש ולא מצאתי
SD-RAM? לא, חוששני שהמציאו את הטכונולוגיה רק עם המעבר מ-SD-RAM ל-DDR ;)
למעשה אחרי המעבר ל-DDR
יש לוחות DDR שלא תומכים ב-Dual Channel
הלוח של המחשב הישן שלי כזה. על פי קצת קריאה בויקיפדיה האנגלית, מסתבר שעם בקר זיכרון מתאים וזוג סלוטי זכרונות תואמים, אפשר היה להפעיל את הטכנולוגיה גם עם SD-RAM, אבל בימים שלפני המעבר ל-DDR הזיכרון לא היה כל כך איטי יחסית למעבד, ולכן לא היה צורך ברוחב הפס המוגדל (ולכן אז אף אחד לא חשב להגדיל אותו, ולכן אף אחד לא ניסה לפתח טכנולוגיה שכזאת).
פשששש תודה אורן
הסבר עמוק
דרך אגב זה אני.. בסה
זיהיתי את הכינוי, ולכן הגבתי דווקא על הדיון הזה ;)
להזכירכם, DDR זה פשוט סוג של זיכרונות שהם SDRAM.
השם המלא של DDR הוא SDRAM DDR.
לפי מה שהבנתי Dual channel זה לא בדיוק טכנולוגיה זה bus יותר רחב פי שניים ואם רוצים אפשר לעשות את זה עם SDRAM רגיל.
וזה נכון שDDR הוא בעצם SDRAM ההבדל היחידי הוא הממשק החוצה. תאי הזיכרון זהים בגדול. המספר של הטכנולוגיה הוא במקרה log2 של רוחב הbus הפנימי של הDDR שמאפשר לממשק החיצוני לעבוד יותר מהר למרות שמשתמשים באותה טכנולוגית זכרון כמו בSDRAM.
אין שום מניעה טכנולוגית לפתח לוח שתומך ב-DC עבור SDRam פשוטים
הרעיון פשוט לא היה קיים עד שה-SDRam כבר היה ישן מדי
