מחשב ב7.3K למשחקים כבדים ולOC 3GHZ
מעבד Intel Core 2 Quad Q6600 Box
¤1524
http://skypc.co.il/product.asp?pid=IQ6600
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3
¤657
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39211
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤361
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
¤571
http://skypc.co.il/product.asp?pid=F2-6400CL5D-2GBNQ
כרטיס גרפי PALIT ATI Radeon HD2900XT 512MB HDMI PCIe
¤2252
http://skypc.co.il/product.asp?pid=28290
צורב Pioneer DVR-212 X18 DVD
¤189
http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-212BK
מארז ללא ספק Thermaltake Eureka Aluminum
¤837
http://skypc.co.il/product.asp?pid=VC8000SWA
ספק כח Corsair CMPSU-520HXEU 520W
¤656
http://skypc.co.il/product.asp?pid=CMPSU-520HXEU
קרור למעבד SUNBEAM TUNIQ
¤265
http://skypc.co.il/product.asp?pid=TOWER120
סה"כ מחיר לכל המוצרים:7312¤
לגבי המארז שווה את המחיר שלו<? או שעדיף אורורה 570S?
הזיכרונות מספקים לOC טוב או שעדיף משהו אחר? עם הקירור הזה איך המעלות יהיו? (לאחר OC)
לגבי צורב אל תציעו משהו אחר..
  • תגובות 30
  • צפיות 1.7k
אחלה מפרט לדעתי אל תשנה אותו מעולה .
מפרט לא רע אבל רחוק מלהיות
הנה מפרט עדיף וזול יותר :
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX ¤ 1590 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-DS3 Conroe Support GP35DS3 ¤ 742 1
מארזים Thermaltake Eureka Black VC8000BWA ¤ 881 1
קירור למעבד Thermaltake V1 CL-P0401 ¤ 296 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 415 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 443 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ¤ 452 1
כרטיסי מסך Albatron Nvidia Geforce 8800GTS 320MB DualDVI Retail ¤ 1660 1
צורבים LG H62NK DVD-RW Dual Layer Sata Black ¤ 205 1
הרכבת מערכת הרכבה ובדיקות, מחשב חדש 3000שח ומעלה ¤ 5 1
משלוחים לכל הארץ שליחת מחשב מעל 5000שח שליח עד הבית כולל ביטוח ¤ 5 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 6694
הורכב באתר של http://tms.co.il
יש לך פה קירור מצויין של המעבד, גם ככה ה טוניק לא זמין בשום מקום כבר הרבה זמן
מארז מצויין לקחת אז השארתי, אין סיבה לקחת אורורה 570 פה כי מבחינת רמת מארז הם אותו דבר, אבל המאווררים של האורורה "עצלנים" משמע דוחפים קצת אוויר ולכן פוגעים בזרימה ובאוורור של המערכת (יש לי כזה, מנסיון אני אומר לך)
זיכרון לקחת 800 פה זה בזבוז, לא תגיד לניצול של יותר מ667 גם במצב של OC למעבד
כ.מסך - 2900XT הוא נחות מסדרה 8800 בכל פרמטר אפשרי מביצועים למחיר ולרעש שהוא עושה
בנוסף נתקלתי בכמה בכמה פורומים בחול שמראים שחלק ניכר מהכרטיסים הגיעו לשוק עם תקלה פיזית שATI עדיין לא הודו בה, מסכים שחורים ואז "קריסת" המעבד הגרפי, הודעת שגיאה וחוזר לעבוד,
שמתי לך 8800GTS 320, אם יש לך מסך 22" ומעלה ואתה מתכוון לשחק ברזולוציות גבוהות בסגנון של 1900*1200 או אפילו קצת פחות אז תקח 8800GTS 640, אחרת אין לך סיבה להשקיע עוד כמה מאות שקלים ללא תוספת ביצועים
דיסק קשיח גדול יותר 320GB וצורב החדיש ביותר של LG בחיבור SATA
אין סיבה לקחת 88GTS 640M גם עם מסכים גדולים יותר ידידי..
המארז בהחלט אחד מהחביבים עליי ביותר...כמובן שיש הרבה מקום לרדת פה אם רוצים לחסוך
אתה בטוח לגבי ה2900 לפי ממה ששמעתי הוא הרבה יותר חזק מ8800 ולפעמים גם עולה על GTX..
זכרונות צריך אותם לOC לפחות לתדר של 900 לא?
לגבי הטוניק אם באמת לא יהיה אותו אני יקח את זה[br]פורסם בתאריך: 18.08.2007 בשעה 23:44:13
דאבל פוסט בטעות
אני אכן בטוח לגבי ה2900XT
גם לי היתה ציפיה לסדרת ה DX10 של ATI והתאכזבתי קשות
תחפש ביקורות ברשת ותראה על מה אני מדבר
זיכרון לתדר של 900, בו נראה
מעבד QUAD עובד על FSB של 266 ומכפלה של 8 = 2.4
מכפלת זיכרון הכי נמוכה היא 2 ברוב הלוחות (ראיתי איזה אחד של שיש בוא 1.5 אבל לא זוכר איזה)
בשביל להגיע למהירות 667 בזיכרון על מכפלה 2 אתה צריך FSB של 333 = 3.0גיגה במעבד -רוב ה QUAD מגיעים לזה
נגיד שהגעת ל3.2 שזה כבר גבוה למעבד מרובע = FSB 400
עדיין סיכוי יפה מאוד שהזיכרון יחסית אותו בלי בעיה וספק אם תגיע לזה בכלל.
בשביל להגיע לזיכרון על 900 אתה צריך FSB 450 = מעבד על 3.6 - אין מצב שאתה מגיע לזה עם קירור אוויר או אפילו מיים איכותי
בשביל תדרים כאלה חייבים מעבד EXTREME וגם אז זה לא מובטח (אני עברתי 6 מעבדים עד שהגעתי למה שרציתי, למזל יש לי חבר שעובד אינטל שכל פעם הביא לי 2 מעבדים והחזרתי את הפחות טוב והוא הביא אחר, אז שבסוף החלטתי מה אני רוצה)
סמוך עלי במקרה הזה 667 יספיק לך מעל ומעבר ואם אתה מתעקש לקחת 800 אז הכי זולים שתמצא - CORSAIR 2GB VALUE 800 יעשו את העבודה מצויין
זה עולה 100 שח יותר אז לא אכפת לי..
אתה בטוח לגבי הכרטיס מסך? דווקא בגיימר אמרו שהוא אחד המועדפים...[br]פורסם בתאריך: 19.08.2007 בשעה 00:11:09
חוץ מהזיכרונות איפה למשל?
לא מזמן קניתי מחשב חדש לאותם צרכים...
קניתי גם את הQ6600, והוא חם מאוד...(יש לי קירור INFINITY אם שתי מאוררים!)
אחרי משחקים כבדים כמו OBLIVION עם פילטרים הוא מגיע ל40 מעלות, בלי OC.
(בקשר לOC עשיתי איתו קצת ... הוא מגיע ל2.9GHZ בלי לעלות את המתח, כלומר עוד חום :lol:, אבל אתה לא תצטרך לעשות לו OC הוא ישרת אותך הרבה זמן בלי)
אבל מצד שני הוא מעבד מעולה, אז אם אתה קונה אותו אני מאוד ממליץ לך לדרוש את הסטפינג החדש G0 זה מאוד חשוב, אל תוותר על זה...
חוץ מזה תתחדש...
רז
kaki356, כשאמרתי שיש איפה לרדת התכוונתי לגבי המארז
אני בטוח לגבי הכ.מסך - זה מראה לך את הרמה של הפורומים בגיימר לעומת HWZONE
ואני מסכים עם XTRACT
אפשר לחסוך במארז אם זה מגיע לרמה של בעיה בתקציב למרות שפה לא לא הגעת לתקרת התקציב אז למה להתפשר על מה המארז שאתה רוצה ?
זה אף פעם לא רע לחסוך.. אולי ככה ישאר לי כסף למסך איכותי יותר.. תבנה מחשב הכי טוב בתקציב של עד 7.5K
שיהיה מתאים לOC ולמשחקים כבדים תודה.
אם אתה מחפש לחסוך תשקול את זה:
INTEL CORE 2 DU QUAD Q6600 2.4GHZ 1066MHZ 8MB 64BIT BOX
GIGABYTE GA-P35-DS3R (S775) INTEL P35 SOUND LAN SATA
TWINMOS 1GB DDR2 667MHZ CL5 TRAY
LEADTEK PX8800 GTS TDH GEFORCE 8800GTS 320MB DUAL DVI PCI-E
W.D WD3200AAKS 320GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
LITE-ON 20A1P DVDRW X20 DUAL LAYER 3 PANELS (BRIGE BLACK SILVER
ENERMAX ELT400AWT LIBERTY 400W ACTIVE PFC SATA
THERMALTAKE BIG TYPHOON 120 VX CL-P0310
RAIDMAX SAGITTA + WINDOW BLACK 2X 120MM LED NO PS
הרכבת מחשב חדש
מזומן:
6091.00
עם 2 תשלומים:
6145.82
http://www.gibornet.co.il
הרכבת מחשב חדש
מזומן:
6091.00
עם 2 תשלומים:
6145.82
בעעע לא שוקל לחסוך פשוט רוצה להוציא הכי טוב מהתקציב שלי
הלו?
לא רוצה לחסוך? קח את המפרט של רוני
