מה אתם אומרים על המפרט הבא? 2800 שקל.
מעבדים Athlon 64Bit AM2 4400 DualCore BOX AM244DCB ¤ 548 1
לוחות אם Gigabyte M55S-S3 AM2 GM55SS3 ¤ 460 1
מארזים Compucase HEC 6C28 300ART Silver/Black ¤ 279 1
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 26 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 443 1
קשיחים למחשבים שולחניים WD 160GB SATA II WD1600AAJS ¤ 307 1
כרטיסי מסך Sapphire X1300XT 512MB DDR2 AGPx8 Retail SAX13XT512 ¤ 703 1
הכרטיס מסך ששמתי יותר טוב מזה-
כרטיסי מסך Sparkle Geforce 7600GT 256MB Retail SP76GT256P ¤ 592 1 ?
יש ספק כוח כבר במארז נכון? ואני צריך למצוא מסך פשוט בהכי זול שיש,תודה רבה לעוזרים.
אם אתה רוצה אני יכול ליבנות לך משהו חייה ב3320ש''ח.. ;)
כמו כל שאר המפרטים דלי-התקציב אי אפשר לצפות להרבה
תודה אחי,אבל אני מסתדר עם זה,כי אבא שלי מוכן לשים רק את התשלום הזה כיביכול,אבל מה אתה אומר על הכרטיס מסך,כאילו שאלתי מה יותר טוב שם :).[br]פורסם בתאריך: 18.08.2007 בשעה 09:18:36
למה אי אפשר לצפות ממנו? לי אישית הוא נראה חזק למשחקים ויחזיק שנה וחצי...
לעומת מה שיש לי כרגע
amd 3000
1 (512X2) ddr 3200 samsoung
gforce 6600gt 128ddr
יחסית לתקציב זה מפרט נהדר! :smile1:
לא אני חייב לדעת באמת עם כן! שמע אין לי תקציב כמו שיש לאנשים פה איזה 7K או משהו כזה,אני צריך לדעת עם לתקציב הזה זה מפרט טוב,עם ההשוואה בין הכרטסי מסך שרשמתי לדעת מה יותר טוב,ועם לעומת המחשב שיש לי כרגע הוא הרבה יותר טוב.
תודה :)[br]פורסם בתאריך: 18.08.2007 בשעה 09:26:41
שינוי קל במפרט-
קירור למארז Glacialtech 120mm Case Fan Entering Bearing 18dba 36CFM ¤ 26 2
קשיחים למחשבים שולחניים WD 80GB SATA WD800JD ¤ 250 1
כרטיסי מסך Gigabyte Nvidia Geforce 8600GT 256MB DDR3 DualDVI HDCP Bulk ¤ 734 1
הורדתי את הדיסק קשיח,יש לי מהמחשב הישן עוד SATA 2 80 גי'גה,השאלה שלי עם המארז בא עם ספק כוח,ועם הכרטיס מסך ששמתי עכשיו טוב יותר ממה שיש במפרט הקודם בראש ההודעה,ומהכרטיס מסך שיש לי gforce 6600gt 128 ddr.
תודה רבה :)
כן המארז בא אם ספק כח HEC 300 ART
תודה רבה,אשמח לעוד תגובות על המפרט שבניתי בהודעה מעלך,לא בראש ההודעה ועל השאלות ששאלתי :):):) תודה רבה.
מעבד AMD Athlon 64 X2 4400+ Socket AM2 Box
לוח אם GIGABYTE GA-M55SLI-S4
כונן קשיח Westren Digital 1600AAJS 160GB
זיכרון G.Skill DDR2 2048MB (1024MBx2) 800Mhz CL5
כרטיס גרפי GIGABYTE nVIDIA GeForce 8600GTS 256MB PCIe
מארז כולל ספק COOLER MASTER Elite 330 350W
מאורר למארז Zalman Case Fan ZM-F1 80mm
הרכבת מחשב + ובדיקת מעבדה + בדיקת מאמץ למחשב
סה"כ 3300
SKYPC
זיכרון שלחברה יותר טובה ומהירות 800,ספק 350,GTS במקום GT,ו- 160GB במקום 80.
סה"כ 3300
SKYPC
אני לא צריך 160 גי'גה,אבל שיהיה, תודה אחינו,אבל איפה אני יביא מסך פשוט עכשיו &^*
מעבד - INTEL CORE 2 DUO E6750 2.66GHZ 1333MHZ 4MB 64BIT LGA775 BOX
מחיר - 1099.00 ש''ח
לוח אם - GIGABYTE GA-G33M-S2 (QUAD REDY) INTEL G33 VGA HD AUDIO+DTS GBL
מחיר - 656.00 ש''ח
זיכרון - G.SKILL F2-5400PHU1-1GBNT DDR2 1GBx1 667MHZ CL5
מחיר - 235.00 ש''ח
כרטיס מסך - PALIT GEFORCE 8600GT 256MB DUAL DVI PCI-E
מחיר - 660.00 ש''ח
דיסק קשיח - W.D WD2500KS 250GB SATA II 7200RPM 16MB BUFFER
מחיר - 375.00 ש''ח
מארז כולל ספק כוח - FESTIVAL FRONTIER CA040 BLACK /SILVER
מחיר - 195.00 ש''ח
סה''כ - 3220ש''ח
המחשב ניבנה בחנות - http://www.gibornet.co.il
מחיר - 1099.00 ש''ח
מחיר - 656.00 ש''ח
מחיר - 235.00 ש''ח
מחיר - 660.00 ש''ח
מחיר - 375.00 ש''ח
מחיר - 195.00 ש''ח
סה''כ - 3220ש''ח
תודה אך זה יקר,כנראה אני הולך על המפרט השני שעשיתי.
