התלבטות לגבי מפרט עד 6000ש"ח עם שינויים קלים...
מעבד Intel Core 2 Duo E6750 Box
¤1076
http://skypc.co.il/product.asp?pid=INT-CP-E6750
לוח אם GIGABYTE GA-P35-DS3R
¤684
http://skypc.co.il/product.asp?pid=39213
כונן קשיח Western Digital WD2500AAKS 250GB
¤361
http://skypc.co.il/product.asp?pid=2500AAKS
זכרון OCZ DDR2 2048MB (1024MBx2) 800MHz CL4
¤697
http://skypc.co.il/product.asp?pid=OCZ2P800R22GK
כרטיס גרפי Sapphire ATI Radeon HD2900XT 512MB HDCP PCIe
¤2345
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NCH2900XT-512
צורב Pioneer DVR-212 X18 DVD
¤189
http://skypc.co.il/product.asp?pid=PDVR-212BK
מארז ללא ספק NZXT Hush
¤554
http://skypc.co.il/product.asp?pid=NZHush
סה"כ מחיר לכל המוצרים:5906¤
ההתלבטות היא היא לגבי הלוח,
מה עדיף?GB\ABIT\ASUS בהנחה שהתקציב של הלוח לא יעלה על 700 ש"ח
המלצות אחרות לגבי הזיכרון? חברה\מהירות וכדומה.
ואחרון חביב הכרטיס מסך.... אם יש עדיפות לGTS או שאין ממש הבדל...?
OC לא יבוצע על המערכת הנ"ל
תודה רבה.
אתה יכול לרדת ל P35-DS3 אם אתה לא מתכנן להציב כוננים במערך RAID.
אתה לא מתכנן OC, ולכן אין שום צורך בזיכרון 800MHZ. זיכרון של 667MHZ ו 5CL יספיק בהחלט.
ה 8800GTS יותר משתלם מה 2900XT.
בעודף שנותר לך מהשינויים הנ"ל אפשר לעלות במארז ל NZXT LEXA ;)
זכרונות מעולים
אבל לא יבוא לידי ביטוי כל כך ללא OC אפשר לחסוך קצת ולקחת 800 יותר זולים [אני עדיין חושב שזה שווה להשקיע ב800 על פני ה677 למרות שאתה לא עושה OC זה נותן שיפור של אחוז שניים.]
לא הכנסת ספק. יש לך ? או ששכחת?
מבחינת לוח אם. הם כולם באותה רמה פחות או יותר. כאשר הג'גה בייט הוא הזול ביותר אבל בעל פחות פיצ'רים מהאחרים. אתה צריך לבדוק איזה פיצרים אתה צריך כמו FIREWIRE. תבדוק איזה לוח נותן לך את הפיצרים שאתה צריך ולך עליו. אין טעם לשלם על מה שאתה לא צריך.
צורב מעולה .
זכרונות מעולים
צורב מעולה .
ובשביל שיפור של אחוז שווה להשקיע את ההפרש?!
זה הכל עניין של תקציב
אם ההבדל בין ה677 ל800 הוא עד 100 שקל הייתי הולך על ה800
בהנחה שהתקציב בגדול לא ללחוץ
אם אתה רואה מקום אחר שאתה מעדיף להשקיע בו שיתן לך יותר במאה שקל האלה אז לך על זה.
[יש תוכנות שהבדל הוא גם 3% ]
לא חסרים דברים אחרים להשקיע בהם...
נכון שלא חסרים
אבל אנחנו מדברים על המפרט הספציפי הזה.
[אולי אם היינו יודעים מה התקציב/הציוד ההיקפי שלו אז הייתי יכול להמליץ להשקיע אותם במשהו אחר]
אולי הייתי משקיע את ה150 שקל האלה בקירור למעבד הפריזייר 7 פרו
בשביל קצת שקט נפשי.
מרובע ליבה/לוח מהסדרה החדשה/קירור נוסף למעבד/HD גדול ואיכותי/צורב SATA/ספק מעולה/מארז יפיפה קריר ואיכותי..
אפשר לרדת פה במארז ולקחת משהו פשוט ולחסוך כ-250 ש"ח אם רוצים
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Quad Q6600 2.40Ghz 8MB Conroe BOX ₪ 1590 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35-S3 Conroe Support GP35S3 ₪ 675 1
מארזים NZXT Lexa BlackLine No PSU ₪ 568 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ₪ 131 1
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ₪ 415 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ₪ 443 1
קשיחים למחשבים שולחניים Western Digital 320Gb 16MB WD3200AAKS ₪ 452 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ₪ 1635 1
צורבים Samsung DVD-RW S183L X18 LightScribe SATA ₪ 185 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ₪ 6094
מחיר למזומן ( מקביל למחירים של skypc וכו' מאחר והם במזומן) : 5969 ש"ח
המפרט הורכב ב: www.tms.co.il
המפרט כולל הרכבה ומשלוח עד הבית. במידה ואתה מאזור המרכז יש להם מעבדה בת"א ככה שאין לך מה לדאוג.
קודם כל תודה רבה כל התגובות...!
דבר שני, יש ספק, (LIBERTY 400)
ישנם חלקים שאני לא מוכן להחליף כמו המארז, המעבד, ומינימום 640 GTS או XT2900.
זכרונות, לא כדאי כבר לשים עוד 100 ש"ח על משהו איכותי? גם ככה עוד כמה זמן אני בטח אצטרך לשדרג למשהו מהיר יותר...
ולגבי שאר הציוד ההיקפי אי לא צריך כלום יש הכל.
שוב תודה
המפרט של סנה מצויין
אם יש לך כבר ליברטי 400 אז אין סיבה לרכוש ספק אחר, פשוט תוריד את העלות מהמחיר של המפרט בסוף
לגבי כ.מסך 2900XT לא שווה לך בכלל, GTS 640 רק עם יש לך מסך 22" ומעלה, אחרת זה בזבוז כסף
מארז אתה יכול לחלום כמו רוב האנשים שרוצים אותו אבל הוא לא זמין!
עדיין לא נמכר בארץ אפילו פעם אחת, אני יודע כי ביררתי את זה בשביל אחד המפרטים שבניתי לפני איזה שבועיים פה בפורום מול היבואן והוא (בחור השם טל מגלובל-טק) שהמארז לא יגיע בחודש וחצי הקרובים, זאת אומרת לפחות חודש מעכשיו
זה יפה שהוא נמצא באתרים כמוצר זמין, אבל אי אפשר להשיג אותו.
אתה יכול לקחת את ה APOLLO או ה LEXA בראש שקט.
זיכרון 800 לא שווה את הכסף כרגע כי אתה לא מדבר על OC בגלל וגם בOC סטנדרטי על QUAD זיכרון 667 יחזיק בלי בעיה
מה רע לך בKINGSTON במחיר כזה טוב ?
ok, שיכנעת אותי לגבי ה - KINGSTON...
למה לא שווה לי 2900XT או 640? ולמה רק 22" ב - 19" אני לא יוציא מהם את המירב...?
ב19 לא תקבל שיפור ששווה 500שח הבדל בין הכ.מסך, המינימום זה 22 כדי להתחיל לנצל את ה640
לגבי ה2900XT - נתקלתי בלא מעט בעיות איתו אצל אנשים, מסכים שחורים וכל מיניי דברים שאף אחד בפורומים - אפילו בחול לא הצליח לפתור ונראה כאילו בעיה סדרתית בכרטיסי מסך
חוץ מזה שהוא רועש לאללה
ה2900 גרוע בכל פרמטר אפשרי מה8800 חוץ מאחד, VIVO.
הרזולוציה שממנה מתחיל להיות הבדל בין GTS640 וGTS320 היא 1900*1200 ומעלה. רוב מסכי ה22 שיצא לי לראות היו עם רזולוציה נמוכה יותר.
אחרית הימים!!!
KILL ואני מסכימים על משהו!!!
תתפלאו...אבל גם אני מסכים איתו :o
