בעיה ב-DIRT.. לא עובר את ה-15 FPS..
תראו איזה מחשב יש לי במפרט..
ניסיתי לשחק על מדיום.. אותו דבר..
ניסיתי הכל LOW וOFF.. אותו דבר.. 15-5 FPS קבוע..
זו בעיה במחשב? =S
המשחק עובד לך חלק?
כי אם כן זה לא משנה (אני אישית משחק ב DIRT על מקסימום ב 1280X1024 וגם פילטרים דרך הדרייברים והכל רץ חלק והטעינות מהירות.. אני לא מסתכל על FPS)
אה וגם תבדוק שהתקנת פאצ' 1.1 למשחק
זהו שהוא לא עובד חלק.. זה למה הפעלתי FRPAS כדי לבדוק FPS מדויק..
אי אפשר לשחק..
ולא הקנתי 1.1 עדין זה בגלל זה? זה משפר?
זה אמור לתקן כמה בעיות
תנסה לעדכן ולבדוק
וגם תבדוק טמפ' של הכרטיס מסך
עדכנתי כבר לא עבד עשה כלום =\
המכונית די זוהרת.. המשחק ניראה כאילו הHDR מופעל.. אבל אני לא יודע איפה לבדוק את זה.. בהגדרות של הכרטיס מסך לא מצאתי את זה.. איפה זה כתוב?
הטמפ' כרגע: 75 מעלות
75 מעלות במנוחה? :o
והמכונית אמורה להיות זוהרת במקומות מסויימים ככה זה
אם אתה לא אוהב את זה תבטל את זה ב graphic setup של המשחק אבל זה מוסיף המון לדעתי
נשמע שהכרטיס שלך רותח, בכל מקרה תנסה קודם כל את הדברים הבסיסיים והם לעדכן את המשחק לגרסא האחרונה ולעדכן את הדרייברים של הכרטיס מסך לגרסא האחרונה גם כן, כמו כן על איזה רזולוציה אתה מנסה להפעיל את המשחק? ולגבי הHDR, בהחלט זולל פריימים, לבטל.
אתם מדברים על כרטיס חם?
חתימה :xyxthumbs:
חח כה.. הכרטיסים של ATI חמים.. הסדרה הזאת..
איפה אני מבטל את הHDR?
ואני מנסה להפעיל על 1280 1024
הייתי אומר שאתה מותח את הכרטיס יותר מדי אבל אל תשכח שDIRT זה אחד הפורטים הגרועים של השנה, ולכן הביצועים מתחת לכל ביקורת.
X1800XT לא אמור להריץ את זה סבבה לפחות על LOW? :nixweiss:
בעולם שבו האופטימזציה לDIRT הייתה נכונה, אז הוא היה מריץ את זה לפחות על MEDIUM זה לא משחק כזה כבד, אבל במצב פה הוא בקושי אמור להריץ על MEDIUM, לא אשמתך ולא אשמת המחשב שלך.
לא הבנתי מה אמרתת XDD
איזה מצב פה?
ושיחקתי קצת עכשיו.. ואחרי שיצאתי הכרטיס היה על 87 מעלות
