מפרט ב 5k לגיימר כבד.
זקוק למפרט לגיימר כבד..
מיועד למשחקים
OC לא מתוכנן.
ללא מסך או ציוד הקפי.
מחנות Iqpc-יש לי שם הנחה באחוזים שאני צריך לברר בדיוק כמה..
ורציתי לדעת אם אני יוכל להריץ משחקים כבדים כמו לדוגמא biosock crysis חלק בהגדרות הכי גבוהות..
תודה רבה מאוווד לעוזרים,המחשב ירכש בתחילת ספטמבר.
מעבד:
INTEL CORE 2 DUO S775 2.3GHz(E6550) 1333MHz/FSB 4MB - BOX ¤995
לוח אם:
GIGABYTE GA-965P-S3 REV3.3 ¤563
כרטיס מסך:
ALBATRON PCI-EX GeForce 8800GTS 320MB GDDR3 - DX10 - RETAIL ¤1668
דיסק קשיח:
WD 250GB 16MB SATA2 7200 RPM - WD2500AAKS ¤381
זיכרון:
CORSAIR 2048MB (1024MB X2) DDR2 800MHz DUAL CHANNEL KIT ¤551
מארז:
COMPUCASE CI-6A19B-400 ATX SUPER MIDI TOWER CASE + 400TRT - ATX 2.0 - 20/24 PIN ¤410
קרור למעבד:
ARCTIC-COOLING FREEZER 7 PRO CPU COOLER FOR INTEL S775 ¤133
הרכבת מחשב:
הרכבה ובדיקה במעבדת החברה ¤80
מחיר סופי: ¤4781
אתה יכול להוסיף ל-Liberty 400W וזה עדיין יכנס בתקציב.
אתה יכול גם לקנות את הלוח GA-P35C אם אתה רוצה שדרוג עתידי ל-DDR3, ולהחליף מעבד ל-E6750 (זה כמובן במקום הספק).
ואני יריץ את כל המשחקים החדשים שיצאו עד עכשיו או שיצאו בקרוב?
אפשר לעלות במחיר קצת..
אתה תוכל להריץ משחקים בקלות רבה...ואין שום טעם לעלות בתקציב אלא כן תרצה להכניס ליברטי 400 (למרות ששני הספקים יספיקו)
הינה מפרט דומה מאוד אבל עם מארז יותר יפה ולא פחות איכותי,ולוח תומך DDR3...
קטגוריות מוצרים מחיר כמות
מעבדים Intel Core 2 Duo E6550 2.33Ghz Conroe OEM E6550T ¤ 993 1
לוחות אם Gigabyte GA-P35C-S3 Conroe Support GP35CS3 ¤ 722 1
מארזים Compucase HEC 6C28 Silver/Black NO PSU ¤ 182 1
קירור למעבד Arctic Cooling Freezer 7 Pro ¤ 131 1
ספקי כוח Compucase HEC ATX VER 2.0 400TRT 24PINS ¤ 256 1
זיכרונות Kingston Original 2GB (2x1GB) DDR2-667Mhz K2G667DC ¤ 443 1
קשיחים למחשבים שולחניים Samsung 250GB SATA II SP2504C ¤ 370 1
כרטיסי מסך Sparkle Nvidia Geforce 8800GTS 320MB Retail ¤ 1635 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4732
מחיר למזומן : 4636 ש"ח
הינה אותו דבר עם ליברטי 400
ספקי כוח Enermax Liberty 400W ¤ 415 1
מחיר לתשלום בכרטיס אשראי עד 2 תשלומים ללא ריבית, תשלום מזומן שטרות או העברה בנקאית 2% הנחה : ¤ 4891
מחיר למזומן : 4795 ש"ח
שני המפרטים כולל הרכבה ונבנו באתר של www.tms.co.il
אם אתה מאזור המרכז,לחנות הזו יש מעבדה בת"א ככה שאתה מסודר מבחינת תיקונים ואחריות וכו'...
אין לי הרבה מה להוסיף חוץ מזה שאם נכנס בתקציב LIBERTY זה תמיד עדיף, גם מבחינת החוזק של הספק וגם מבחינת הניהול כבלים שלו, שיכול לעזור בזרימת אוויר במארז ובנוסף פי 3 אחריות שזה דבר לא מבוטל בספק, במיוחד בארצינו הקטנטונת שכל יומיים חברת חשמל שולחת מתנה ללקוחותיה - פיק של מתח גבוה.
דבר נוסף - לכ.מסך במפרט הראשון (magament ) יש 3 שנים אחריות מול שנתיים בשני
והוא עולה רק עוד 25שח בלבדם, שווה לשקול
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=4478
מול
http://tms.co.il/product_info.php?products_id=3483
מעבד:
לוח אם:
כרטיס מסך:
דיסק קשיח:
WD 160GB 8MB SATA2 7200 RPM - WD1600JS ¤292
זיכרון:
TWINMOS 2048MB (1024X2) DDR2 667MHz CL5 ¤489
מארז:
THERMALTAKE ARMOR JUNIOR (BLACK) VC3000BNS w/o PSU ¤536
ספק כוח:
ENERMAX LIBERTY 400W - ELT400AWT ¤421
הרכבת מחשב:
********* ללא הרכבה ********* ¤0
מחיר סופי: ¤4964
המפרט השני שלי גם מגיע עם קירור חזק ושקט למעבד שאתה לא שמת..
גם מגיע עם לוח P35 שתומך ב-DDR3 וגם יותר זול...אני לא רואה סיבות ללכת על שלך ידידי
