זקוק לחוות דעת על המפרט הבא (מביא מחו"ל ב 3700 ש"ח)
INTEL CORE 2 DUO E6750 (BX80557E6750) 2.66GHZ EM64T DUAL CORE W/4MB CACHE 1333MHZ LGA775-PIN RETAIL BOXED W/COOLING FAN (3 YEARS WARRANTY)
ASUS P5KC INTEL P35 CHIPSET ATX FORM FACTOR 2xPCI-E(X16)/1xPCI-E(X1)/3xPCI/2xDDR3/4xDDR2 W/SATA2 RAID,LAN(Gb),1394,USB 2.0 & AUDIO (CPU TYPE:INTEL - SOCKET 775)
EVGA 320-P2-N815-AR e-GeForce 8800GTS Superclocked 320MB DDR3 PCI-Express w/HDCP DVI+DVI+HDTVOut ROHS
SEAGATE 250GB ST3250620AS SATA2 16MB 7200RPM (Bare drive) =EXT.SATA ENCLOSURE OPTIONS= 15" SATA DATA & POWER COMBO CABLE
KINGSTON HYPER X KHX6400D2LLK2/2G 2GB KIT (1GB x 2) MATCH PAIR PC26400 800MHZ CL4 4-4-4-12 240-PIN DDR2 DIMM W/HEAT SPREADER
כמו כן אשמח לקבל המלצות לספק כוח למפרט הנ"ל. תודה מראש.
שלום.
רשימה נאה...
לאיזה שימושים? מתוכנן OC ? מה התקציב?
זה לא ממש מפרט אלא רשימה של מספר חלקים
* מעבד - מצויין, במיוחד אם אתה הולך לעשות OC הוא יכול לתת תוצאות יפות, אבל אז תשקול קירור מעבר לSTOCK שמגיע איתו
* לוח אם - סבבה אבל אם יהיה לך עדיף Gigabyte P35C-DS3R וזה רק אם אתה באמת חושב שיהיה לך שימוש בתמיכת DDR3 בעתיד, אני חושב שלא תהיה לך ואז תוכל לחסוך אפילו עוד קצת Gigabyte P35-DS3 - בכל מקרה הגיגהבייט נותנים ביצועים מצויינים ועולים פחות מ ASUS.
* כ.מסך - eVGA חברה טובה, לא ידעתי שהם נמכרים בארץ בצורה מסודרת, כדי לך לבדוק לגבי האחריות מאיפה תקבל ומי היבואן, בד"כ בכ.מסך מממשים אחריות.
במידה ולא תהיה מרוצה מהתשובות שתקבל אז תשקול BFG 8800GTS OC1\OC2 או XFX 8800GTS 320 Extreme/XXX Edition שהם מומהרים ויש להם יבואן מסודר בארץ
* קשיח - SEAGATE הם סבבה, אבל אני עדיין נאמן לWD.
* זיכרון - כמה הוא עולה לך ? עד כמה שאני זוכר סדרת ה HYPER -X שלהם ממש יקרה, תבדוק אפשרויות מקבילות ב Corsair\OCZ\Gskill
אם תתן תקציב ומידע נוסף אני בטוח שיוכלו לעזור לך יותר
ערוך את הכותרת כך שתכיל תקציב או שהתרד ינעל.
תודה על התגובות מהירות,
את החלקים אני קונה ב mwave.com יוצא סה"כ כולל משלוח (בתוך ארה"ב) 3700 ש"ח וחבר מביא משם.
זה המחשב הראשון שאני מרכיב לבד, עדיין לא נכסתי לעומק בנושא OC... אבל אני בדרך לשם.
ספק ומארז אני מתכנן לקנות בארץ ואשמח להמלצות.
