מארז טרנספורמר. - מאוורים מתו - פרויקט קירור צריך עצות.
אתה יוצא מכל מיני נקודות הנחה ממש לא נכונות. לא יהיה חנוק ולא יהיה כלום.
מאוורר 120 מכניס ו 120 מוציא ולמעלה 80 מוציא זה מצב אופטילי לסרקולציה במארז (תנסה להפעיל מאוורר אחד בדלת שיכניס /יוציא אוויר ותראה אם יש שיפור כלשהו)
אוויר קר נכנס מהמאוורר הקידמי, עולה למעלה ונזרק החוצה ע"י המאווררים שמוציאים.
תעיין כאן קצת:
http://hwzone.co.il/guides/casecool/
אם ה HD חוסם את כל האוויר, תוריד אותו למטה.
  • תגובות 31
  • צפיות 1.6k
זה בעצם שני HD, הקטע זה שהמאורר יקרר אותם.
אוקיי אני אתחיל מיזה שאני אקנה אחורי חדש ועליון חדש.
אז בשביל מה עשו על המארז הזה עוד שני מאוררים על הצד?
הם מקררים ישר את כל החלקים על הלוח אם.
פנאל - לא יהיה שימושי? מה השימושים בו?
ידוע שחלק מהתפקיד של המאוורר הקידמי הוא גם לקרר את ה HD.
פאנל שליטה על מהאווררים- משמש מין הסתם ככלי לשלוט על עוצמת המאווררים ובקרת טמפ..
אין תוכנות שיודעות לעשות את זה?
מה הכוונה שליטה על עוצמת המאוורר? מה זה נותן
מה זה נותן?
יש לך שליטה על עוצמת המאווררים, אתה יכול להחליש או להגביר את מהירות הסיבוב שלהם ובכך להנמיך/להגדיל את עוצמת הרעש שלו.
יש מאווררים שניתן לשלוט על מהירותם לפי טמפ' בביוס.
קיצר לא משמעותי בצורה קיצונית. אפשר להסתדר בלי. אלא אם כן אני מתכנן OC ?
אלא אם כן אתה חייב שקט :sleep:
שמע המאווררים שנתת לי אמרת שהם שקטים והכי טובים (מכניסים
מוציאים הרבה אוויר)
אז למה שיהיו אחרי OC רועשנים.
מוציאים הרבה אוויר)
אני אמרתי את זה? איך בדיוק אפשר לעשות OC למאווררים למארז :smile1:
לא הבנת גבר
אחי
בשביל לעשות OC הבנתי שצריך קרור כמו שצריך.
אני צריך מאווררים שיקררו כמו שצריך בשקט.
פאנל זה בשביל להגביר ולהחליש את עוצמת המאווררים. אני יעשה OC לחומרה במחשב ולכן צריך קרור טוב.
זהו מה לא הבנתי אחי :silly:
1.תראה בשביל להגיע לOC גבוה קונים קרור חזק למעבד, אבל זה לא מחייב יש אנשים שועשים גם על סטוק בלי/עם להעלות מתח למעבד.
2. בשביל לשמור על טמפ' קרירות כדאי לדאוג לסרקולציה טובה ונכונה במארז, לסדר חוטים כמו שצריך, לנקות את המחשב אחת לשבועיים/שלוש.
3. פאנל כמו שאמרת אבל עזוב אותו בצד.
1. קרור יש לי את הביג טייפון למעבד. שזה נחשב קרור מצוין.
2. אני אחת לחודש מנקה את המחשב מאבק, את המאווררים. חוטים מסודרים כמו שצריך.
סרקולציה כמו שצריך קראתי את המדריך, וכמו שאמרת אוויר חם עולה למעלה, לכן המאוורר 80MM יהיה למעלה ויוציא אוויר.
המאוורר אחורי 120MM מוציא אוויר
מאוורר קדמי מכניס אוויר ישר לHD, ושני פתחים בצד, אולי אני אוסיף מאורר שמכניס על הצד ואחד שמוציא לידי (ריעיון כשלון או רעיון כשרון ;D ?)
אני לא החלטתי אם לשדרג מה, ולעשות למה OC
אבל הכל בא בחשבון.
הכל פתוח עדיין.
יש לך LANPARTY !! :cool2: תן בראש למעבד!
את הכרטיס את יכול בקלות להביא לרמה של X850XTPE רק תצייד אותו בקרור טוב.
קל להגיד קשה לעשות
אין לי מושג איך עושים, מה צריך לבדוק, כמה טמפ' המעבד צריך להיות עכשיו ואחרי
מתי להפסיק לעלות. יש לך מושג בזה?
ואני קודם יחכה למאוורררים של המארז
לא?
תריץ חיפוש , תלמד על האופציות של הלוח, תעיין במדריכים יש הרבה מאיפה ללמוד.
בהצלחה :xyxthumbs:
