מארז טרנספורמר. - מאוורים מתו - פרויקט קירור צריך עצות.
אוקיי המארז : http://hwzone.co.il/reviews/SunbeamTransformer/
המפרט שלי
AMD Athlon 64 3000 Venice Socket 939 E6 BOX
sapphire X800GTO2 256MB
TT BigTyphoon
Sunbeam Transformer BLACK
WD 250X2 7200PM
DFI ultra-D
Thermaltake 430W XP550 NP
SONY DVD RW DW-D23A
1024MB ram
Logitech MX518
CRT CT-720D 17'
Logitech Z-640
אני כרגע בדילמת שדרוג:
מעבד
או כרטיס מסך
או לוח אם
או הוספת זכרון RAM.
בכל מקרה המאוורר העליון הלך.
כרגע יש שני מאוררים, אחורי וקידמי שניהם גדולים.
הקדמי מכניס
האחורי מוציא.
המאוורים של צד המארז הוצאתי כי הם לא תרמו ועשו רעש של מטוס.
אני רוצה לקנות קרור למארז.
קודם כל מאוורר עליון חדש לא מרעיש ואיכותי!
מאוורר אחורי גדול להחליף כי הוא מרעיש.
ושאר אופציות הקרור אני משאיר להחלטתכם.
יש אפשרות לפאנל מקדימה לשליטה על המאווררים או מודינג.
המארז נמצא מתחת לשולחן משני הצדדים שלו יש מגירות ומאחוריו קיר - הוא מתבשל קיצר.
שלא יהיה יקר שיהיה איכותי וזול. תתחילו ממאווררים שיהיה אופציה לפאנל לא יקר אלא איכותי.
  • תגובות 31
  • צפיות 1.6k
חבר'ה אני חיייב עזרה.
המחשב מתחמם.
בעקרון כל מה שאתה צריך זה מאווררים אוכיתיים אני בעד חברות כגון thermaltake,zalman,arctic cooling הייתי הולך על thermaltake
גם מאווררים שקטים ואיכותיים וגם עם LED. כל אתר מחשבים יספק לך אותם תבדוק ב ivory יש להם silent wheel ב-40 ש"ח...
איך אני בוחר דגם?
ומה בקשר לאפשרויות קירור מה יכניס מה יוציא, אם כדאי לחתוך למעלה שיהיה מאוורר יותר גדול?
ומה בקשר אם כדאי להוסיף פאנל שליטה על המאווררים?
המאוורים של AC מצויינים, שקטים ודוחפים הרבה אוויר.
יש גם את Scythe S-FLEX 1600RPM שהוא מעט יותר רועש מה AF12025 אבל דוחף יותר אוויר ממנו.
למה דווקא אותו?
מה טוב בו?
תן לי אופציות של דגמים.
אני מעדיף מאורר שקט עם אפשרות נחמדה של תאורה. אם זה מעלה הרבה את המחיר אז לא משנה.
מה בדבר שאר המאווררים, מיקומם\ גודל ופאנל אם בכלל כדאי?
מה ההבדל בין Scythe "S-FLEX" S-FDB 120mm Quiet FAN
לבין
ARCTIC COOLING AF12025?
והאם יש את נדגם של scythe גם ב80mm?
הם הדגמים המומלצים?
ה Scythe דוחף 63.7CFM לעומת AF12025 שעושה 56CFM ,
כמובן שההבדלים כאן באים על חשבון רעש אבל לא משהו רציני משהו כמו עוד 10% רעש ל Scythe
שניהם מומלצים,
יש גם 80mm אבל ה AC AF8025 יהיה עדיף.
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=7571
אני רואה שאתה די מבין בעיניין קרור.
אתה מכיר את המארז שלי? טרנספורמר. רעש של מטוס.
מאוורר קדמי מכניס אוויר ישר על הHD 120MM ומאוורר אחורי מוציא 120MM.
מאורר עליון 80MM מוציא.
ושני בצד היו מכניסים אבל הוצאתי אותם.
איך אתה מציע לסדר את הקרור?
אתה מציע לי לשים פאנל שליטה או שזה בזבוז?
ה 120 קידמי שיכניס אוויר, האחורי שיוציא, ו 80 שמעלה שיוציא אוויר (אוויר חם עולה למעלה)
אני גם חושב שכדאי לוותר על המאווררים בדלת.
קנה את אלו:
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4899
http://www.noacomp.co.il/product.asp?productid=4897
הם יעשו תעבודה ובשקט.
אוקיי.
המחשב יקורר מספיק?
מקדימה אחד שמכניס ישר על הHD
אחורי 120 מוציא
ועליון מוציא 80MM
בצד שני פתחים של מאוררים של 80MM.
אין מספיק כניסות קירור לא?
ובקשר לפאנל, כדאי?
עם המאווררים של AC לא תצטרך לשלוט על העוצמה כי הם לא מרעישים, לכן אין צורך בפאנל שכזה.
כדאי כבר להחליף את כל המאוררים?
אז מאורר 80MM עליון שמוציא.
מאוורר קדמי 120 MM שמכניס
מאורר אחרוי 120MM שמוציא
שני פתחים בצד.
אין מספיק מכניסים לא? יהיה חנוק בתוך המארז.
מה עוד שהמאורר הקדמי מכניס אוויר שזה לא משמעותי כלכך, זה בדיוק מול הHD מה שחוסם את רוב הכניסת אוויר.
ומה בעצם כל הפאנלים נותנים?
