מידי פעם יש ביפ מהמחשב..
שלום לכולם
מידי פעם המחשב עושה ביפ מוזר (לא מהרמקולים)..
מה זה יכול להיות?
Q6600
GA-P35C-DS3R
2GB CROSIAR
יכול להיות שהאימיול מתריע לך על חוסר מקום להורדה.
תן עוד פרטים ואז נוכל לעזור יותר טוב.
מתי זה קורה?
אין לי אימיול.
במשחקים, בדר"כ.
יכול להיות שזה קשור למעיכת כפתורים ^^"?
יכול מאוד להיות..... :screwy:
(תלחץ על הרבה מקשים ביחד ותשמע כזה "ביפ")
כנראה שכן, הגיע הזמן להחליף מקלדת , אולי תנסה עם מקלדת של חבר ותראה אם זה משתנה.
בהצלחה. :xyxthumbs:
מה קשור יחולה בראש שונא כמוך . אתה מוציא אותי מדעתי באמא שלך תמחוק את הודעה הזאתי (האחרון שהגיב . )
תחפש בוינדוס איך אתה מבטל מקשים דביקים ..
כשאתה שומע א תהצפצוף לא קופצת לך הודעה ? תנסה למזער את המשחק ולראות ..
חביבי שמור על רמה נאותה,על כאלה דברים תוכל לקבל אזהרה,כול אחד מאיתנו מנסה לעזור.
מה שאתה אומר יכול להיות אבל לחיצה בו זמנית על כמה מקשים גם יכולה להיות הבעיה,אבל זה לא אומר שיש בעיה במקלדת.
זה בכלל לא קשור למקשים דביקים. מקשים דביקים לפי ההגדרה הבסיסית שלהם(DEFAULT) זה כאשר לוחצים 5 פעמים רצוף על SHIFT!
אם אתה לא יודע או שאתה לא מסכים, זו לא צורה להתבטא. שמור על הפה שלך! :pissed:
בהצלחה. ;D
תודה רבה, נחליף מקלדת :)
מזה היחס הזה כלפי משתמשים אחרים, יש לך אזהרה 1 מתוך 3 על שפה לא נאותה
אל תרוץ לקנות מקלדת. קודם תבדוק עם מקלדת אחרת.
ואם אתה רץ, אז רוץ לאופיס דיפו, יש להם מבצעים ממש טובים עכשיו.
אולי ערוץ ביפ נכנס לך למחשב
ואללה באמת איך לא חשבתי על זה...? חחחחח.... ;D
הממ.. כשמחשב נדלק, ממש לפני המסך הזה של הלוח אם, יש שוב אותו ביפ, גם לא מהרמקולים.
זה נורמלי, כן?
סליחה גבר .. אבל יש פה כמה אנשים שתמיד מחליטים שהרכיב לא תקין (_אופס פתאום =/ )
כל מקרה .. תבדוק חיבורים .. כנס לביוס נסה לאפס אותו משם (DEAFAULT setting )..
